Rasp писал(а):1) Регулировка температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице (причем с хорошим сглаживанием колебаний, хотя бы как у термометра в Е36), это просто удобнее и время реакции быстрее чем на температуру в помещениях.
Вариант, как раз дошел до карбюратора по аналогии.. но все равно крутилками дрочить бегать будешь не мало так
2) Единожды отрегулированные термоголовки на батареях / теплом полу, чтобы выровнять температуру по дому.
Нереально
Если еще радиаторы термоголовами как-то вытянешь, то крутилки на полу будешь крутить часто... ветер с одной части дома - та комната остывает быстрей... солне со сторой - жарко
Моя автоматизация раз поставил и забыл, термостатированно все
Выключение отопления и выхолаживание помещений могут дать экономию, но так же дадут дискомфорт, потому что в доме всегда будет холодно
ПОчему всегда? Только когда тебя нет или ночью там где тебя нет... если дом за ночть теряет больше 5ти градусов - очень большие проблемы с утеплением
а если будет по-другому то и экономии не будет.
Будет. Чем холоднее предмет, тем менше скорость теплопотерь
К тому же граффик, зонность, хозпомещения
Тут уж призадумаешься дом для тебя или ты для дома, тем более что все-равно платить придется и даже не в два раза меньше, а процентов на 15-20 в лучшем случае. Немного меньшие цифры экономии даст банальное правильное утепление и конденсационный котел, без всяких ухищрений и извиняюсь дрочева с температурами в течении дня.
Какое дрочево? Раз прописать температуру и забыть. Мозг ведь сам все делает
К тому же ниже 15 градусов вообще не рекомендуется опускать температуру т.к. потом сырость, плесень, отпавшая штукатурка и прочие прелести.
Это в сараях не рекомендуют... а современный дом без вентеляции - смешно.
Например немчура реализовывает контроль точки росы.
У меня есть наработка, которая анализирует влажность, температуру воздуха и температуру самой холодной стены и включает вентеляцию или отопление за пол часа до выпадения влаги на стены...
Идеально для полуподвалов и совмещенных гаражей... не нет ни копейки переплаты за отопление ненужных жилплощадей
ЗЫ. Ну в основном ты таки прав. Пока люди в нас живут в эре дров и в памяти бесплатного газа... но все скоро поменяется. Ну как минимум то, что ты уже знаешь, что полуподвал не обязательно весь сезон кочегарить, что б там не вигнили стены... контроль точки росы дает 95% экономии на хозпомещениях
