Рекомендации производителя по длительному хранению е36
Сообщение ENERGIZER 18 окт 2011, 09:42
Данные сведения взяты из оригинального
руководства по эксплуатации Е36.
Перед постановкой автомобиля на длительное, СВЫШЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ, хранение следует обратиться на СТОА БМВ, где должны быть выполнены следующие работы по тех.обслуживанию:
1. мойка и последующая обработка двигателя, подкапотного пространства, днища кузова, мостов и агрегатов по заводским тех.условиям. мойка автомобиля с наведением чистоты в салоне и последующими операциями по уходу за лакокрасочным покрытием и хромированными деталями. чистка резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника с натиранием их тальком или глицериновым маслом.
2. замена масла и маслянного фильтра на двигателе, прогретом до рабочей температуры. в качестве дополнительной меры предохранения двигателя от коррозии ему можно дать некоторое время поработать на топливе с антикоррозионной добавкой, руководствуясь при этом данными ее изготовителя.
3. проверка и при необходимости доведения до нормы уровня и концентрации жидкости в системе охлаждения.
4. проверка уровня электролита в АКБ с доливом при необходимости дистиллированной воды.
5. доведение давления воздуха в шинах до 3,5 бар (что б колеса не потеряли форму)
непосредственно перед постановкой автомобиля на хранение следует выполнить следующие работы:
1. во избежании коррозии тормозных дисков и барабанов просушить торможением на ходу стояночный и рабочий тормоза.
2. установить автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включить передачу заднего хода или перевести рычаг управления АКПП в положение Р, а для фиксации автомобиля, при необходимости, подложить под колесо противооткатный упор. РУЧНОЙ ТОРМОЗ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
3. снять АКБ, подзарядить его и оставить на хранение в прохладном, но не промерзающем помещении.
в перод длительного хранения автомобиля следует не позднеее, чем через три месяца подзарядить АКБ, иначе он выйдет из строя. каждая разрядка,особенно длительная, сокращает срок службы АКБ.
Возобновление эксплуатации автомобиля:
1. подзарядите или при необходимости замените АКБ.
2. обратитесь на СТОА БМВ для проведения тех.обслуживания по регламенту "inspektion 1"
повторюсь, все вышеперечисленное изложено в оригинальном переводном "руководстве по эксплуатации БМВ Е36", а теперь от себя
Идеальным вариантом для этого будет сухой, теплый (не ниже5 градусов тепла), с хорошей вентиляцией гараж. В таких условиях хранения не требуется даже снимать аккумулятор. Если же предполагается температура хранения ниже +5, АКБ следует снять и хранить в теплом помещении отдельно.
Обязательно сливается жидкость из бачка стеклоомывателя фар и ветрового стекла. Если на автомобиль могут попадать солнечные лучи (при хранении в помещении), следует накрыть машину влагопроницаемым чехлом. Если накрыть автомобиль пленкой или брезентом, на кузове образуется конденсат, который вреден для лакокрасочного покрытия. При хранении на улице зимой, необходимо сделать 2-3-сантиметровые прокладки из мягкого, не впитывающего влагу материала между кузовом и чехлом. Это будет способствовать вентиляции кузова и предотвратит его порчу коррозией.
Подготовку к длительному хранению следует начать с тщательной мойкой и сушкой автомобиля. При обнаружении повреждении лакокрасочного покрытия, обработать их специальными средствами. Желательно в цилиндры залить 20-30 грамм моторного масла, предварительно сняв свечи. Двигатель накрыть чехлом для предотвращения попадания пыли, а выхлопную трубу закрыть тряпкой или заклеить чем-нибудь, что бы не попала влага в выпускную систему двигателя.
Идеальным вариантом для подвески будет установка автомобиля на специальные подставки, после чего необходимо уменьшить давление в шинах. Бак максимально заполняется топливом, это предотвратит образование коррозии.
Эти нехитрые правила способствуют сохранению автомобиля без ущерба. :co_ol:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Re: Рекомендации производителя по длительному хранению е36
Сообщение BEBA 18 окт 2011, 09:48
полезная инфа) как раз собираюсь на зиму консервировать таз...
BEBA
Сообщение chuguy 18 окт 2011, 10:49
коррозии чего он пластиковый
chuguy
Авто: пешкарус
Сообщение ENERGIZER 18 окт 2011, 11:23
под понятием коррозии подразумеваецо самопроизвольное разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой, известны случаи коррозии полимеров. :ze_va_et: Применительно к ним существует понятие «старение», аналогичное термину «коррозия» для металлов. Например, старение резины из-за взаимодействия с кислородом или разрушение некоторых пластиков под воздействием атмосферных осадков.
:a_g_a:
ENERGIZER
Сообщение kawa750 18 окт 2011, 20:27
толковенько!
В венах волка течет огонь,а не как у собак вода!
kawa750
Авто: 318 e36 92г.
Сообщение 175 18 окт 2011, 20:39
Не знаю,а для меня машина средство передвижения и стоять она не будет!
Баллы репутации: 413
Сообщение Alexx-k 18 окт 2011, 21:44
ИМХО так упаковывать машину надо в случае если она будет стоять несколько лет.
Просто на "зимовку" будет вполне достаточно хорошо вымыть, заправить бак и поставить в сухой теплый гараж. Ну и раз в две-три недели приходить заводить и прогревать до раб температуры. Если машина стоит в паркинге то желательно проехаться по сухому надцать метров чтобы разогнатьмасло в трансмисии, если же это гараж - то вполне достаточно вывесить ведущую ось (на козелках опять же) и дать покрутиться.
Сообщение ENERGIZER 19 окт 2011, 09:18
+есть необходимость просушить и просиликонить все резиновые стыки, особенно в кабрах, ибо там гораздо больше контактная поверхность по всем резинкам :upset:
ENERGIZER
