Продам E93 335i 2007, не USA )))
Покупка/продажа автомобилей
Сообщение Andrej525SE 11 сен 2020, 15:51
Продам.
14900$.
+380993786578 (мобильная связь и telegram)
Европейка (продана через официальную дилерскую сеть в Украине).
2007г.в.
149000км.
Сведения об автомобиле:
VIN WBAWL71020PX40369
Код WL71
Тип 335I (EUR)
Серия E93
Линия 3
Кузов Кабриолет
Руль Левый
Дверей 2
Мотор N54
Объем 3000 см3
Привод Задний
КПП Автомат
Цвет MONTEGOBLAU METALLIC (A51)
Обивка LEDER DAKOTA/D2 JADEGRAU (LCD2)
Изготовлено 2007-04-25
Комплектация:
N302A система охранной сигнализации
N430A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
N488A Поясничная опора водителя с э/приводом
N609A Система навигации
N672A CD-чейнджер
N677A Система динамиков HiFi
P7RRA Пакет Dynamic
P7RSA Пакет Comfort
S205A автоматическая коробка передач
S2C6A Л/c диск BMW со звездообр.сп., диз.189
S2XAA Спорт.кож.рул.колесо, с переключателями
S302A Система сигнализации
S322A Комфортный доступ
S358A Лобовое стекло Klimakomfort
S387A Ветрозащитный козырек
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением
S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S459A Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
S481A Спортивное сиденье
S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S493A Пакет мест хранения
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S4ADA Дек. планки алюм.продольная шлиф
S4AEA Armauflage vorn verschiebbar
S4UTA Отверстие люка в спинке сиденья с чехлом
S502A система омывателей фар
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S520A фары противотуманные
S521A Regensensor
S522A Ксеноновая фара
S524A Адаптивное освещение поворотов
S534A Автоматическая система кондиционирования
S544A Круиз-контроль с функц.подтормаживания
S548A Спидометр
S563A Пакет светотехники
S601A Функция телевидения
S609A Система навигации Professional
S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S677A Система HiFi Professional с DSP
S6UDA ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ
S760A Shadow-Line с зеркальным блеском
S861A Набор данных без EOBD
S863A Список дилеров Европа
S880A Бортовая документация, английский
S8S2A
S8S3A
S988A Кодирование периодичности ТО
S9AAA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
Часть проделанных работ за весну-лето 2020 (все подробные заказ-наряды сохранены, кому будут интересны детали мелкие, все сохранено в бумажном виде):
1) ремень + ролик навесного
2) шкив насоса ГУР
3) труба отвода жидкости отоп-термостат. (простите за технически не грамотный язык, но пишу, как понимаю :-D )
4) кожух вентилятора
5) верхний патрубок радиатора
6) нижний патрубок радиатора
7) опора радиатора
8) кронштейн радиатора
9) интеркулер (не оригинал)
10) уплотнитель
11) теплообменник
12) шланг радиатора теплообменника
13) пружины Kilen 4шт (заменитель M-tech)
14) пыльники/отбойники/опорные
15) амортизаторы Koni Sport 4шт
16) ремонт заднего левого габарита наружного
17) ремонт крепления правой фары
18) бескаркасные номерные рамки
19) "ноздри" хром
20) 51758046340 экран моторного отсека
21) 5111241006 крепление бампера
22) 51117156555 направляющая бампера
23) 51117156556 направляющая бампера
24) 51117154716 направляющая бампера
25) 51117154715 направляющая бампера
26) 51718045399 подкрылок
27) 51718045400 подкрылок
28) 51718045399 щиток
29) 51718045400 щиток
30) 51717161436 воздуховод
31) 51758045386 переходная пластина
32) 51757065910 облицовка днища
33) 51717159189 накладка П
34) 51748045363 воздуховод
35) 51748045364 воздуховод
36) панель передняя Polcar
37) 51118041179 решетка средняя
38) крыло переднее левое
39) крыло переднее правое
40) проставки для расширения колеи на заднюю ось (Eibach, "10мм") + болты соответсвующие
41) "медлленные" :-D оригинальные "ноздри" вместо "стильных, модных, молодежных и "быстрых" ноздрей от типа "М-э перфоРманС" :smu:sche_nie: .
42) лампа дальнего света (одна сгорела)
43) нижние решекти в бампер передний (наружные)
44) радиатор основной
45) дворники
46) победа над блоком стеклоподЪемников
47) охлаждающая жидкость, фреон и т.п. логичные вещи .. не описываю, думаю и так понятно.
48) новые эмблемы bmw на капот и багажник (старые, местами чуток облезшие были, как-то бросалось в глаза)
49) развал схождение пару раз (после установки новой подвески и через 500км, для успокоения души)
50) демонтировали JB4, покатаюсь месяц-другой в стоке, потом моЖ прошью на Stage 1.
51) вылечили центральный замок
52) поставили новое ветровое (атермального) стекло (на прежнем была трещина и все в сколах было, хер его знает, как ночью с таким стеклом ездить можно)
53) вылечили климат (мелкие / слабые посторонние звуки от вентилятора начали появляться, заменили вентилятор (или как там он правильно зовется)
54) реставрация турбин
55) прокладка поддона
56) клапанная крышка
57) сальник коленвала + еще пара сальников (уже не помню каких и куда)
58) верхний комплект прокладок n54b30
59) прокладка ГБЦ
60) болты ГБЦ
61) ремонт ГБЦ (замена направляющих + притирка клапанов и пр., т.е. НЕ ремонт трещин каких-нить или т.п. беды)
62) вкладыши коленвала шатунные (стандарт) - к-т
63) вкладыши коленвала коренные (стандарт) - к-т
64) кольца (ориг.) - к-т
65) антифриз, масла и т.п. (масло ДВС , как и многие, забил и не поехал после сборки к ОД продолжать историю пробега ибо ее похерили до меня)
66) крышки омывателей фар (потеряли блин в процессе :smu:sche_nie: )
Самый часто задаваемый вопрос : "сколько же вы на нее потратили?"
Млять, самый частый мой ответ : "пока .. НЕ достаточно..., для 13-ти летней бмв с ее ТТХ и вытекающими из ТТХ логичными причинно-следственными связями". А если в деньгах выражаться, то уже больше десятки у.е. и это пока еще.. проект вовсе не завершен. :-D
Больше актуальных фото будет с понедельника.
Бортовик короткий, если что, тут : viewtopic.php?f=16&t=53734&start=120
Последний раз редактировалось Andrej525SE 11 сен 2020, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Andrej525SE
Авто: V90 CC D5, E34 525i, Mini Cooper S F56.
Re: Продам E93 335i 2007, не USA )))
Сообщение sailorpapay 11 сен 2020, 16:11
скок ты проехал на ней? 200 км?
Авто: Opel astra H универсал 1.8. At
Сообщение Andrej525SE 11 сен 2020, 16:26
sailorpapay писал(а):скок ты проехал на ней? 200 км?
та хз , мож 800км , мож чуть больше.
Ну я ж не один , девченка что-то проехала на ней .
ТовариЩ еще один есть, который кошек любит давить :-D
Andrej525SE
Сообщение Alexx-k 11 сен 2020, 18:35
Тю. А че продаёшь то? Надоела? Нагулюнькался? :du_ma_et:
Сообщение Andrej525SE 11 сен 2020, 19:20
Alexx-k писал(а):Тю. А че продаёшь то? Надоела? Нагулюнькался? :du_ma_et:
не зашла .
Не цепляют современные бнв (хотя ей уже 13 лет, но всё относительно) . А с турбошестеркой , вообще не цепляет.
Если на Ф34 своей я понимал почему и зачем там турбина в дизельном моторе , то тут .. не понимать :nez-nayu: , не моё просто, лучше б XKR взял , хоть он и дороже был значно на старте.
Хотя, нужно признать, что.. как кабр , она очень не плоха - езда с открытым верхом , даже на скоростях 150+ .. очень комфортна (в сравнении с другими кабрами, даже значно более дорогими) .
Ну и , у нее нет проблем с динамикой, нет проблем с нехваткой тормозов (во всяком случае, в гражданских режимах) , нет каких-то проблем с эргономикой.
Andrej525SE
Сообщение Andrej525SE 13 сен 2020, 10:27
Andrej525SE
Сообщение mike_t 13 сен 2020, 13:34
ЩАС МИник сюды добавлю :-D :-D :-D
mike_t
Авто: Mini R53
Сообщение Andrej525SE 20 окт 2020, 16:14
13900$
Andrej525SE
Сообщение sailorpapay 21 окт 2020, 18:51
дай покатадца :-D
Сообщение Andrej525SE 22 окт 2020, 14:59
sailorpapay писал(а):дай покатадца :-D
бери чуть таньгЭ , приезжай и ехай кАтаДЦА :-D
Andrej525SE
Сообщение Andrej525SE 06 ноя 2020, 11:45
Продано .
Andrej525SE
Сообщение Alexx-k 06 ноя 2020, 12:24
Andrej525SE писал(а):Продано .
:-ok-:
Закрыл
Вернуться в Автобазар
