Sold: Recovered Compact by Kulichok
Re: Восставший.... Compact
Сообщение Kulichok 06 май 2012, 19:13
o.bankin писал(а):у меня тоже сзади обшивка скрипела,я шумки накидал в обшивку,сейчас вроде нормал,там кстати еще полка может дребезжать так противно.Помнится я обшивку багажника час снимал,там пистоны одноразовые,фрицы прикрепили на совесть :-D
Так точно, пистоны одноразовые.
Полки пока нет, обшивка не на месте, собака, все равно что-то дребезжит...
Сообщение o.bankin 07 май 2012, 09:20
я еще кстати и замок с фиксатором багажника поменял,закрывается намного приятнее,у меня тоже все равно иногда появляются сверчки,забил-устал бороться,уже все обесшумлено,проклеено,даже планки которые вокруг заднего стекла внутри идут новые поставил.
кто с детства хлещет ром,тот между ног имеет лом
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... eg-bankin/
o.bankin
Авто: e 36 compact
Сообщение krokodill 07 май 2012, 09:25
Этц как в анегдоте: "...дядя дядя а я знаю что у вас паламалось....мафына" :-D вот так и в твоем случае
Кресло скрипеть не может?! у меня в седане такая болячка была, долго на мозги давил скрип, после чего скрип был побежден докруткой болтов :)
Удачки в востановлении :)
Спасибо что приехал на встречу в Харькове :dr_ink: :dr_ink: :co_ol: :co_ol:
Каждый раз подьезжая к светофору перед нами встает выбор: или неспеша продолжить движение в скучной,серой массе новеньких иномарок...или показать этим сучкам как должна ехать настоящая машина... ;)
у реальных пацанов мухи разбиваются о боковые стекла!
krokodill
Авто: e36 sedan
Сообщение Kulichok 07 май 2012, 09:34
krokodill писал(а):Этц как в анегдоте: "...дядя дядя а я знаю что у вас паламалось....мафына" :-D вот так и в твоем случае
Кресла прикручены на совесть. У меня не скрип, а, какие-то катания/стук пластика. Жена приедет, прокатится, а я посижу в багажнике. :-D :nez-nayu:
krokodill писал(а):Спасибо что приехал на встречу в Харькове :dr_ink: :dr_ink: :co_ol: :co_ol:
Спасибо, что тепло встретили! :) :dr_ink: :co_ol:
Сообщение Kulichok 17 май 2012, 17:00
Сегодня ехал в Автозвук на Гетьмана 13 за антискрипом, зашел в автомагаз рядом, т.к. надо было прикупить масла на долив.
К сведению, литр такой шняги ликви моли стоит 75 грн, в Вишневом на яме - 95.
Ну собсно, заодно притарил и антискрип за помойму 41 грн
и, как продавец заверил, двусторонний мегажоский скотч за 35 грн (на малюнке можно лодки клеить! :-D :-D )
На экзисте прикупил клипсы для обшивки багажника и самораспорные заклепки
на яме в вишневом взял словацких предохранителей
Заказал клипсы карт (пока 20шт.) на экзисте по 3 грн
ползуны стеклоподьемников (4 шт.) на Баварии по 24 грн заберу на след неделе.
В понедельник попробую разобраться с электрикой - сигналка говорит шо какой-то (а может и не один) датчик не работает + лампа подсветки багажника горит всегда + в салоне идентично, неудобняк короче. Опытным путем определил, что проблема с датчиком двери багажника, но он сам рабочий, звонил его. Короче хай электрик ковыряет.
Заодно попрошу разобраться с штатной антенной,
в планах замена головы, хочу чтобы усьо работало як трэба.
В раздумиях, как приколхозить обратно накладки на дверь багажника, на них все с мясом вырвано,
в двери есть такие отверстия:
как их подружить - хз, пока не разбирался.
Сообщение o.bankin 17 май 2012, 17:12
накладки,которые на предпоследнем рисунке ты уже фиг присобачишь,дойчляндеры сделали так,что отколупавши их,обратно уже фиг поставишь,у меня была такая же история,сняв свои понял,что надо заказывать новые, старые еле держались,что и сделал.При установке новых,шумки еще налепил под ними,для верности,чтоб уже ничего не тарабанило.
p.s.а что в обрезе,есть еще и подсветка в багажнике?у меня ничего не горит что-то.
o.bankin
Авто: e 36 compact
Сообщение Kulichok 17 май 2012, 17:17
o.bankin писал(а):накладки,которые на предпоследнем рисунке ты уже фиг присобачишь,дойчляндеры сделали так,что отколупавши их,обратно уже фиг поставишь,у меня была такая же история,сняв свои понял,что надо заказывать новые, старые еле держались,что и сделал.При установке новых,шумки еще налепил под ними,для верности,чтоб уже ничего не тарабанило.
ладно, не получится их штатно поставить - приколхозим :-D
подсветка здесь посмотри: на правой контактной группе, и окошко есть, и место для лампы
Сообщение Kulichok 22 май 2012, 16:18
Сегодня приехали клипсы для дверей. :men:
Заехал к электрику решать вопросы, он поковырял проводку, говорит, мол надо менять ригель пассажирской двери и сигналка "по-дыбильному" (с) подключена. :nez-nayu: Она уже давно просится на помойку.
По родной антенне - говорит шо то хрень, не подключать, лучче поставить отдельную бошевскую антенну углом хоть на лобовое, хоть на заднее стекло и радоваться жизни. :ne_vi_del:
Стер ошибку мата присутствия :co_ol: и определил неработающий передний правый датчик abs. :facepalm:
Почитать двигатель не смог - надо ковырять KL-шину - кто о ней что знает? :nez-nayu:
На выходных буду мыть сидения моющим пыликом + поменяю ригель двери + (если найдут) торсионную пружину педали газа.
Сообщение Rasp 22 май 2012, 16:45
Kulichok писал(а):По родной антенне - говорит шо то хрень, не подключать, лучче поставить отдельную бошевскую антенну углом хоть на лобовое, хоть на заднее стекло и радоваться жизни. :ne_vi_del:
Это да, что есть, что нету.
Сообщение GEKTOR 22 май 2012, 18:08
Alexx-k писал(а):
Kulichok писал(а):
Kalya писал(а):правая туманка в европе по их нормам и не должна гореть
Мне кто-то из форумчан доказывал, что должны гореть обе.
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
Можно сделать что-бы горели обе, но не должны
У меня на двух седанах работали оба.
Не знаю как с завода, но считаю что должны работать оба.
Вот к примеру движение правосторонне и по логике (я так понял) правая туманка не нужна...
А если одностороннее? Да и вообще с двумя безопастней.
Сори за офтоп.
Баллы репутации: 288
Сообщение Alexx-k 22 май 2012, 20:21
Мне снимали 2 раза накладки с ляды. Стоят на месте, почти не тарахтят :hi_hi_hi:
o.bankin писал(а):p.s.а что в обрезе,есть еще и подсветка в багажнике?у меня ничего не горит что-то.
:a_g_a:
Сообщение Kulichok 23 май 2012, 17:26
Сегодня запарился, не выдержал и заехал возле офиса на Дружковской разузнать шопочем по заправке кондиционера.
Слово за слово, и (получил ёжик по лицу) заправил кондей с маслом и с цветной хренью было в системе около 150гр хладогена, заправили около 470гр.
В бонус получил пробку клапана высокого давления.
Цена вопроса - 280 грн и теперь жопа мерзнет, надобы еще фильтр салона докучи поменять, но то такое, после тополей поменяю. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Админы, добавьте bb код зачеркнутого текста плизз!
Сообщение Kulichok 28 май 2012, 10:48
На выходных произвел полную чистку салона: вытащил сидухи, предварительно скинул клемму с аккума, моющим пылесосом вымыл сидения, диван, вставки в картах, ковер. На ковер потратил больше всего времени, зато теперь он равномерного цвета! :-D
Заодно поменял водительский ремень безопасности, за него спасибо Major-у. + поменял клипсы на новые (на задних картах у компакта их по 5 шт. таких как и передние) + обклеил антискрипом.
После поставил на место обшивку двери багажника, тоже с антискрипом и новыми клипсами (там их 10 шт. и не такие как на дверях + 2 заклепки).
за полдня салон высох - маю щастя! :ya_hoo_oo:
Жена уже готова переклеить потолок экокожей, потребуется консультация k-den-а.
Сообщение Alexx-k 28 май 2012, 13:12
Знаю у кого есть черный потолок на компакт со всеми пасочками, если че - маякуй поделюсь контактеГом
Сообщение Наташк 29 май 2012, 19:10
У нас компари, похоже, только цветом и различаются. Судя по заводским данным, а не по тому, что осталось :)
Удачи в процессе!!
Сосед у меня за рулем: "Взяла б себе почти нулевый lanos на авторынке, села б, да поехала... Не ну, машина, конечно, самолёт.."
Наташк
Авто: compact'94, m43b16, mt
Сообщение Kulichok 29 май 2012, 22:32
Наташк писал(а):У нас компари, похоже, только цветом и различаются. Судя по заводским данным, а не по тому, что осталось :)
Удачи в процессе!!
Взаимно! :smu:sche_nie: :dr_ink: :dr_ink:
Сообщение Kulichok 11 июн 2012, 10:49
Давненько не писал здесь.
- Поставил бюджетный бездисковый пионер для ностальгии по "Кино". На шото серьезное штатная акустика не тянет, а хочецца хорошего dubstep-a
- ТО с заменой масла bmw 10w40 + масл.ф. кнехт + возд.ф. убогий викс
- Поменял опоры задних амортов (стояли еще заводские :facepalm: ) застучала левая опора мне моск. Поставил словацкий лемф. Обнаружил задницу в левом заднем стакане, надо ехать варить. :-(
Жду водительский стеклоподъемник + уплотнительную резинку водительского стекла. :hi_hi_hi:
Сообщение Alexx-k 11 июн 2012, 11:17
Kulichok писал(а):На шото серьезное штатная акустика не тянет, а хочецца хорошего dubstep-a
Ты не прав! Штатная аккустика + САБ + правильная голова + настройка = очень качественное звучание, единственное что не супергромко. Хош на встрече включю послушать :mi_ga_et:
Сообщение Kulichok 11 июн 2012, 11:44
Alexx-k писал(а):Ты не прав! Штатная аккустика + САБ + правильная голова + настройка = очень качественное звучание, единственное что не супергромко. Хош на встрече включю послушать :mi_ga_et:
Та то у тебя там полки навороченные, умну галимый сток, + саб - а коляску гиде возить? :-D
Сообщение Наташк 11 июн 2012, 15:47
Kulichok писал(а):Жду водительский стеклоподъемник + уплотнительную резинку водительского стекла. :hi_hi_hi:
Из откуда и за.. почем?
Наташк
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
