Автомобиль е36, двигатель м50б20ту сименс мс40.1, проблема следующая: автомобиль плохо едет, что на газу, что на бензине, нажимаю на педаль газа а обороты очень медленно набирает будто прицеп 2х тонный тянешь. С утра такого не наблюдаю до полного прогрева двигателя, валит очень хорошо для двух литров.
Что уже делал:
1) отключал ДПРВ и поездил на одном ДПКВ - стало еще хуже, но убедился в работоспособносте ДПКВ; (дпрв поменял провод на новый)
2) отключав ДПКВ и ездил на ДПРВ - ездить вопше не возможно очень сильная детонация (стоит новый оригинал, год назад менял)
3) замена ремкомплекта ваноса
4) виставление меток ГРМ приспособой
5) отключение датчика температури - ситуация не меняется
6) отключение датчика температури воздуха в колекторе - не меняется
7) отключение лямбд-зонда, поездил два дня - все также
8) замена свечей зажигание
9) замена подозрительних наконечников свечей зажигания - 2шт.
10) чистка дроселя и впуска
11) замена воздушного фильтра
12) поездил пару дней суто на бензе, может из-за газа неправильная смесь и меняются параметры вприска и зажигания смеси - результата нет.
За*бался я уже если честно, диагностику толком никто сделать не может так как нет прибора, я думаю что умер воздухомер, но он стоит приличных денег и не уверен в его необходимости.
