BMW E63 #Berembo)
Re: BMW E63 Спойлер!
Сообщение sailorpapay 09 сен 2019, 21:01
Опа, маршруточка с экспертами разгрузилась
Сообщение ltybc13 09 сен 2019, 22:09
Оппа пацики с выключенной стабилизацией подкатили :-D
Сообщение Reanimator 09 сен 2019, 22:25
Никаких обид :)
Как уже было сказано, первая версия, следующий постараюсь сделать более элегантным и не таким агрессивным с рогами поменьше :de_vil:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Reanimator 18 окт 2019, 01:14
Прошло чуть больше года с покупки баржи
 "Отчет по запчастям, без цен "
31 10 2 348 048  Рычаг тяга передняя правая
31 10 2 348 049  Рычаг тяга передняя левая
31 30 6 781 541  Стойка стабилизатора левая
31 30 6 781 542  Стойка стабилизатора правая
34 11 6 763 824 Диски передние —  две штуки
34 21 6 763 827 Диски задние —  две штуки
34 11 6 794 913 Комплект колодок передних
34 21 6 768 471 Комплект колодок задних
34 35 6 789 492 Датчик износа колодок (перед)
34 35 6 789 493 Датчик износа колодок (зад)
34 11 6 757 253 Фиксирующая пружина (перед) — две штуки
34 21 6 753 675 Фиксирующая пружина (зад) — две штуки
MAHLE LX 982  2шт воздушный
64 31 9 171 858 Фильтр салона   (4-шт)
17 11 7 639 021 Крышка расширительного бачка
51 47 7 068 931 Накладка в проушину багажника
11 14 7 506 425 Уплотнитель ГРМ металл
11 14 7 506 424 Уплотнитель ГРМ металл
11 12 7 513 194 К-т уплотнит. прокл. крышки гол. блока цил
11 12 7 513 195 К-т уплотнит. прокл. крышки гол. блока цил
17 12 7 519 248 Патрубок радиатора
12 12 0 037 607 Свечи NGK 3199   8шт
16 11 7 373 470 Фильтр бензиновый
11 42 7 511 161 Фильтр масла бошь
61 21 6 924 023 Аккумулятор EXIDE
33 97 1 189 55  Bosch aerotwin
11 12 7 518 420 Прокладка вальватроника 2шт
63 26 7 193 294 Led подсветка номера от F10
61 66 7 054 446 Форсунка стеклоомывателя
11 36 7 546 379 Кольцо круглого сечения 21,29 x 1,78 mm, 4 шт
11 36 7 513 222 Кольцо круглого сечения 35 x 4,0 mm,       4 шт
07 11 9 903 596 Кольцо круглого сечения 53,0 x 2,0 mm      2 шт
12 14 1 748 398 Кольцо круглого сечения 17 x 3 mm,         4 шт
13 64 7 509 752 Уплотнительное кольцо круглого             8 шт
11 12 7 570 219 Втулка свечи зажигания 8шт
11 28 7 631 817 Ремень клиновидный
11 28 7 520 177 Ремень кондея
07 14 9 166 609 Липучки ковриков 4шт
35 42 6 859 999 Педаль газа
22 11 6 762 607 Подушка двигателя
22 11 6 762 608 Подушка двигателя
33 50 6 781 540 Стойка стаба
33 32 6 767 748 Cайленты  2х
31 12 2 347 985 Тяга    lemforder
31 12 2 347 986 Тяга    lemforder
32 41 6 782 538 Резервуар гура
11 12 8 655 331 Крышка масла
11 51 7 524 551 Помпа  Magneti marelli
11 28 7 549 557 Обводной  INA -
11 28 7 549 588 Натяжной  SNR -
11 53 1 440 192 Прокладка термостата bmw
11 51 1 439 976 Трубка      bmw
17 11 7 534 896  Behr-Hella (8MO 376 745-751)
Пластина мехатроника +7 демпферов акмуляторов
ZF 4 трубки
24107519314
24107519315
24107520715
ZF 24 34 7 588 727 адаптер (Очки)
ZF 24 34 7 588 725 Штекер
51 24 7 008 764 Аморты багажника 2шт Sachs
24 11 7 588 752 Масляный картер
24 15 2 333 899 Филтр акпп
24 11 7 552 108 Винт торх
24 34 7 509 514 10шт
24 34 7 519 356 3шт
Демпферы задних H рычагов Лемф
34933 01 2шт
34934 01 2шт
51 48 7 898 125 Изоляция капота
16 11 7 193 372 Крышка бензобака
51 11 7 076 921 Кронштейн бампера
6X0 915 138  Клема акума 2шт
07 14 7 129 160 Винт нарезной
13 62 8 657 300 Датчик разности давления
11 53 7 586 885 Термостат
11 53 7 586 885 Термостат   еще один на 90*
51 71 7 008 801  Уплотнитель капота перед — 2 шт
Радиатор АКПП 8MO 376 726-191
63 13 8 382 104 Патрон поворотника  2шт
64 11 9 240 180 Датчик загрязнения          AUC
36 13 6 758 569 Логотипы колпаков  4шт
12 61 1 744 292 Прокладка датчика поддона
51 71 7 203 952 Подкладка бампера Правая
Впуск
13 54 7 510 433 Профильная прокладка
11 61 7 521 181 Уплотнитель металл          2шт
13 62 7 515 272 Кольцо круглого сечения   8шт
+ 13 64 1 437 487                       8шт
64 31 6 950 936 Крышка корпуса правого фильтра
61 13 8 365 348 Универсальный корпус розетки 10 шт
13 64 7 509 752 Уплотнительное кольцо круглого сеч. серое
11 61 7 547 185 Патрубок вентиляции газов
11 61 7 547 186 Патрубок вентиляции газов
11 72 7 508 270 Напорный трубопровод
51 13 7 072 614 Крепеж молдинга крыши    6шт
07 14 7 129 661 Пистон потолка      14 шт
63 12 1 387 026 Регулировочный винт фары  2шт
63 12 6 918 594 Кронштейн фары 2шт
51 43 7 001 491 Белая прозрачкая клипса  10шт
51 31 7 008 911 Щиток лобового стекла
07 14 6 959 896 Винт со сферо-цилиндрической головкой 4шт
51 71 7 008 922 Планка обтекателя
12 31 8 510 092 Регулятор генератора
Держатель провода
61 13 1 379 079  5шт
61 13 6 932 123  5шт
64 11 1 364 073  5шт
61 13 8 375 988  5шт
51 31 8 150 943 Наконечник 10шт
51 32 8 257 199 Зажим 10шт
54 13 7 145 706 Уплотнительная прокладка крышки
54 10 7 203 788 Ремонтный комплект крышки
54 10 7 129 829 Защитный чехол Л Наруж
54 10 7 129 830 Защитный чехол П Наруж
54 10 7 118 875 Защитный чехол Л Внутр
54 10 7 118 876 Защитный чехол П Внутр
51 47 7 051 798 Контактная лента    5шт
51 31 1 925 433 Резиновый буфер
51 62 7 041 628 Пылезащитная кромка П Зд
33 32 6 760 668 Гайка с буртиком самоконтрящаяся  2шт
11 66 7 610 749 Вакумный трубопровод
51 16 7 898 266 Накладка в передней части потолка 2шт+
51 16 9 150 380 Вещевой кручок задний черный 2 шт+
51 16 9 151 528 Кронштейн солнцезащитного козырька черный 2шт+
51 43 2 251 367 Защитный колпачок "Airbag" 2шт
+ 16 литров масла+ BC coilovers
+ Комплект Зимних дисков 166 стиль на 18*
+ Комплект Зимней резины
+ Передняя резина лето
+ Бу генератор
+ Лед маркер в глазки
+ Блок адаптива БУ
+ Стекла фар+ Алькантара
Хоть большая часть деталей, чистый фетишизм на скорость не влияет но, так надо :)
Возможно какие то позиции забыл, но это не точно. В целом с начала лета машине почти не ездила, наверно поэтому ничего не отъебывало :-D В процессе пару глобальных переделок, но об этом чуть позже.
Reanimator
Авто: 645Ci
Re: BMW E63 Год владения.
Сообщение Reanimator 22 окт 2019, 18:30
Всем привет
Пните к кому или куда можно узнать за дифференциал
Интересует моменты:
Почему лучше перейти с шариковых подшипников на роликовые? и как это вообще возможно если посадка разная? :du_ma_et:
И это бл нормально, что один подшипник в диф стоит 60-100уе :du_ma_et: :cranky:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 22 окт 2019, 18:33
Для подшипника нормальная стоимость.
Сообщение jsn 23 окт 2019, 14:54
Reanimator писал(а):И это бл нормально, что один подшипник в диф стоит 60-100уе :du_ma_et: :cranky:
мне кажется, что владельцев бмв 6-ой серии это обычно мало беспокоит :-D
jsn
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение Reanimator 23 окт 2019, 15:50
jsn писал(а):мне кажется, что владельцев бмв 6-ой серии это обычно мало беспокоит :-D
Та не то, что мне денег жалко, их просто нет, после покупки LSD :-D
Просто думать не мог, что подшипник может стоить столько денег, а их надо два :nez-nayu: вот и хочется прояснить, если брать новые то уже роликовые!?, но хотелось бы найти инфу, а гугул водит занос :upset:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 23 окт 2019, 16:42
Теория: Роликовые подшипники производят потенциально больше шуму, но "крепче" на ударные и вибрационные нагрузки.
Re: BMW E63 Потолок в альку
Сообщение Reanimator 27 окт 2019, 15:13
Перехожу на темную сторону, темный салон
Не думал, что возьмусь за салон в этом году, но обстоятельства.. Начали отклеиваться передние стойки, а после забыл закрыть окно налили на мойке в потолок, обнаружил только утром блет :facepalm:
Произошло все не вовремя лето отпуск, баблишка нет.. психанул решил делать сам, купил на последние деньги 4м алькантары и понеслось
Позже прикупил всяких заглушек, что уже было крашено на BMW в бежевый, перекрасил в черный мат.
Снимать пришлось вообще все и люк тоже, дабы добраться до задвижных планок.
Как же хочется что бы люк вообще уезжал :-D
Конечно же не без колхоза  )) вкорячил себе лампу от G30 стоковая не будет вписываться в будущий интерьер.
Так же протестировал новый патерн фактуру из карбона на боковых стойках под ремни безопасности.
Но об этом в деталях позже. О самой оклейке алькантарой и деталях, напишу на драйве, если кому будет интересно, велком.
Клеил SAR 306, драл все до пластика шлифмашиной
Задолбался знатно, так, что уже жалею, что взялся за это дело сам, лучше бы подсобрал бабла и отдал в руки профессионалам. Времени убил кучу и накосячил тоже.    :du_ma_et: :ne_ne_ne:
На днях удалось урвать черные ковры от M6 в отличном состоянии, теперь надо прикупить всяких панелей и заглушек по нижней части.
Такие дела
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение jsn 28 окт 2019, 10:52
Reanimator писал(а):жалею, что взялся за это дело сам, лучше бы подсобрал бабла и отдал в руки профессионалам. Времени убил кучу и накосячил тоже.    :du_ma_et: :ne_ne_ne:
хороший вывод :-D
а сиденья, карты, торпеду тоже будешь черные ставить?
jsn
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение Reanimator 28 окт 2019, 11:48
jsn писал(а):хороший вывод :-D
Что бы понять самурая, нужно пройти путь самурая :-D
Конечно буду, а то как зебра :facepalm: но надо найти спорт сидухи, над торпедой буду издеваться, а карты дверей хотелось бы модифицировать, вечно все пассы шаркают ногами по нижней кромке :de_vil: :-(
Reanimator
Авто: 645Ci
Re: BMW E63 Темный салон
Сообщение Reanimator 28 окт 2019, 11:55
Может кто знает, в Киеве где -то можно по месту купить такую штуку?
Spring spacer
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Kulichok 31 окт 2019, 11:24
Reanimator писал(а): а карты дверей хотелось бы модифицировать, вечно все пассы шаркают ногами по нижней кромке :de_vil: :-(
тут должен быть комент Папая про то, что пассажиры ездят на газели :-D
Сообщение Reanimator 10 ноя 2019, 23:14
Для любителей обнаженки :-D и жаждущим заглянуть под ковры
Ржавчина есть, на правом отверстии крепления сиденья пассажира, обработано преобразователем!
 "А вот от этого я офигел.. "
стульчак блин.. нашел куда шли безхозные провода, были догадки что это для буфера ну теперь точно знаю, что да.. Теперь новые догадки где делись оригинальные НЧ?! и зачем это все..
Хоть я и не особо меломан но это не порядок, буду рад полезным ссылкам на обзоры НЧ басс динамиков или ссылок в проф магазины(можно в pm
p.s. Удивлен голому металлу каркаса, сук хоть бы грунтовкой задули шоли :facepalm:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение top 11 ноя 2019, 00:20
Это в полу что ли?
Наверное, сток не устраивал в чем-то...
Сделано, конечно, не очень аккуратно. Деревяхой хотели придать жесткости и одновременно проставки, так как посадочное место нестандарт.
top
Авто: 328i coupe
Сообщение sailorpapay 11 ноя 2019, 01:51
зачем превращать машину в е36 :facepalm:
Сообщение Reanimator 11 ноя 2019, 12:19
sailorpapay писал(а):зачем превращать машину в е36 :facepalm:
Чём я превращаю в е36? :upset:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Reanimator 11 ноя 2019, 12:23
top писал(а):Это в полу что ли?
Да централ басс, те что под сидухами, ну то что стояло явно не лучше, стока. Хотя судя по отзывам, количеству тюнинга звука, типа bavsound, сток вообще мало кого устраивает.
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Dimon_VN 11 ноя 2019, 12:53
Reanimator писал(а):Хотя судя по отзывам, количеству тюнинга звука, типа bavsound, сток вообще мало кого устраивает.
Если память не изменяет, то сабы есть только у лоджик7.
А лоджик играет отлично :a_g_a:
Баллы репутации: 138
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
