Bmw e36 m40
Bmw e36 m40
Сообщение shyo 31 янв 2019, 15:23
Всем привет.Подскажите что делать а то уже сил нету) проблема такая: слелал расходомер воздуха(поставили безконтактный датчик) так что думаю рабочий. Машинка не крутит больше 5500 оборотов, иногда на холостом ходу обороты палают ниже 500 и невозможно тронутса с места, давлю на педаль не реагирует.Но потом проходит и машинка едит норм.Может ли быть датчики дпраспредвала или дпколенвала ?? Оригинал дорого есть ли заменители? Спасибо всем кто поможет
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение S@nEk 31 янв 2019, 15:32
Я бы сделал диагностику BOSCH KTSкой.
Может вода в фишке лямбда-зонда. Я когда-то сильно от этого страдал, пока не купил лямбду от М 40 для кузова Е34 (провод длинный) и перенес фишку повыше к аккуму.
А так, может и датчик какой-то мозги выносить. Гадать можно долго.
Диагностика может упростить задачу и точно определить причину.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение shyo 31 янв 2019, 17:09
У меня в городе никто такой диагностики сделать не может вот я и у вас спрашеваю:(
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение S@nEk 31 янв 2019, 19:52
shyo писал(а):У меня в городе никто такой диагностики сделать не может вот я и у вас спрашеваю:(
BOSCH сервисов нема в Хмельницком?
Re: Bmw e36 m40
Сообщение ltybc13 31 янв 2019, 19:53
Я бы свапнул м43ту.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение shyo 31 янв 2019, 20:08
Есть но там специалисты на боше никакие, и толком гичего не скажут!
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Alexx-k 01 фев 2019, 12:21
shyo писал(а):Есть но там специалисты на боше никакие, и толком гичего не скажут!
Тебе надо как минимум посмотреть на какой именно узел/датчик ругается машина что-бы не "лопатить" все подряд
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Damonwinner 01 фев 2019, 12:25
ищи тему в техничке как диагностировать машины до 98 года самостоятельно. потратишся гривен на 250 на шнурок. Сейчас такая ситуация что на СТО за машины старше 2000 года братся не хотят. рассказывают каку-то лапшу, но только чтоб даже и не смотреть.
Но и нужно делать комплексную диагностику. Т.е. всего: компрессии, установки фаз, состояние распредвала(больное место), состояние проводки и разъемов, состояние ВВ проводов, крышки, бегунка, давление топлива, форсунки на стенд, подсосы воздуха на впуске\выпуске, состояние датчиков (не просто ошибки, а на сколько адекватно они выдают информацию).
Если машину приобрел недавно то от прошлых владельцев можно найти много сюрпризов. Покрайней мере так было у меня.
Если у Тебя ЭБУ с кодом 520 (последние три цифры на наклейке) то у меня есть чип под него. Машинка лучше поедет. Но чип ставить это уже после устранения проблем по мотору.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение horse740 01 фев 2019, 13:35
С этого и начните!
horse740
Авто: bmw 740
Re: Bmw e36 m40
Сообщение shyo 01 фев 2019, 15:55
Сегодня сделал диагностику показало 3 ошибки( расходомер, датчик дросельной заслонки, лямбда зонд). Удалил все ошибки и начало выбивать только расходомер. Думаю в нем проблема. По поводу чипа где мне что нужно посмотреть? чтоб я знал какой у меня номер или что там. Damonwinner где мне купить диагностик оборудование за 250 грн?
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Damonwinner 01 фев 2019, 16:15
Кроме ошибок еще нужно смотреть что выдают датчики. У меня ошибок не было, а работало хрен знает как.
На ОЛХ ищи шнурок VAG-com на чипе ftdi. А вообще нужно было для начала поиском найти вот эту тему: http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=51125
Эбу находится за акумулятором в нише. На нем нужно глянуть наклейку.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение cholikuk 02 фев 2019, 09:41
что бы не снимать лямбду, просто отключи реле лямбды, попробуй без нее.
при нерабочем дпкв двигатель не заведется.
Датчика распредвала на м40 НЕТ.
остается дмрв, я бы родной поставил и не парил мозг .
дроссель отлично прозванивается мультиметром
cholikuk
Авто: bmp
Re: Bmw e36 m40
Сообщение shyo 02 фев 2019, 20:52
cholikuk спасибо за ответ. А где находится реле лямбды?
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение cholikuk 02 фев 2019, 23:35
в коробке предохранителей, под капотом, крайнее к лобовому. Изображение к6307
cholikuk
Авто: bmp
Re: Bmw e36 m40
Сообщение shyo 03 фев 2019, 00:54
спасибо попробую !
shyo
Авто: BMW e36
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Rasp 03 фев 2019, 13:13
cholikuk писал(а):что бы не снимать лямбду, просто отключи реле лямбды, попробуй без нее.
И не будет работать подогрев лямбды, а не сама лямбда. Через 15 минут работы двигателя, можно вытащить реле и все продолжит работать как и без него, когда лямбда будет подогрета выхлопными газами двигателя.
cholikuk писал(а): Датчика распредвала на м40 НЕТ.
Висит на ВВ проводе 4 цилиндра.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение cholikuk 03 фев 2019, 20:53
Висит на ВВ проводе 4 цилиндра.[/quote]
Как через высоковольтный провод эбу определяет положение распредвала?
cholikuk
Авто: bmp
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Rasp 03 фев 2019, 21:19
cholikuk писал(а):Как через высоковольтный провод эбу определяет положение распредвала?
Очень просто - после импульса зажигания на четвертый цилиндр, следующий цилиндр для обработки - первый.
Положение распредвала на обсуждаемой системе это всего-лишь индикатор первого цилиндра, не более того. Надеюсь ты хотя бы половину понял :)
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Damonwinner 03 фев 2019, 22:38
Мне интересно какой смысл в этом датчике? Все равно впрыск попарно-паралельный и катушка одна.
Re: Bmw e36 m40
Сообщение Rasp 04 фев 2019, 14:20
Технически - да, не должно быть никакой разницы для попарно-параллельного впрыска когда срать бензином в коллектор - на вдохе или на выдохе т.е. как бы фаза конкретная и не нужна особо. Единственным оправданием я вижу только зажигание - чтоб не стрелять катушкой между цилиндрами (пока бегунок не стал на определенный цилиндр), кстати в М42 и М43 датчик фаз только для зажигания и используется (стрелять в конкретный цилиндр + обработчик детонации т.к. датчика там два и нужно точно знать какой именно слушать).
Вообщем мне до конца не ясно - надо смотреть код прошивки М40 и углубляться зачем ему парад цилиндров, так сразу кроме как для отсутствия холостой искры - не скажу.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], matsehora, Slicer, Troya
