00888 писал(а):Кинь профиль инсты_)
Ждем продолжение, не затягивай_)
ltybc13 писал(а):Абидно.
НО люди предупреждали
sailorpapay писал(а):так а как ехать с буксубщей сцепой то?
А хотя, у нас же есть люди шо 3 года ездят с такой
00888 писал(а):Блиин.
С рулевым конечно обидно. со сцепой еще можно как то справится, и все такое... Но лок беда прям.
Давай что дальше катай_)
VuZ писал(а):Как оказалось проблема была не в самой конфигурации сцепы к мощности, а просто не настроен цилиндр на педальном узле и эта проблема повторялась уже и после того, как поставили керамику.
ltybc13 писал(а):А рабочий ц.сцепы еще регулировать можно/надо?
ltybc13 писал(а):А на стоке вот этот белый пластиковый палец менять надо?
Rasp писал(а):ltybc13 писал(а):А на стоке вот этот белый пластиковый палец менять надо?
Обязательно, он стоит три копейки и стирается только в путь, а замена его равна снятию КПП, тоже самое и про пружинку которая держит вилку на солдатике, да и сама вилка. Все это никто и никогда не менял на новое, поэтому один раз все заменить надо просто обязательно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], radar77
