E70 Black Sapphire Metallic
Re: E70 Black Sapphire Metallic
Сообщение jsn 23 дек 2018, 23:27
крутая бричка, и состояние судя по фоткам очень достойное :co_ol: поздравляю!
п.с. комментарии экспертов конечно повеселили - мотор не тот, цвет не тот, салон не такой... :-D в лучших традициях е36клуба.
jsn
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение ltybc13 23 дек 2018, 23:30
та да. Бмв умер на кузове е34 :)
Сообщение ust1m 24 дек 2018, 00:07
Кстати, а что с 38?
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 08:59
BardyEdwards писал(а):Насчет мотора - слышал что н52 2.5 оч геморный, а 3.0 хоть и лишен болячек 2.5, но все равно достаточно хрупкий, в сравнении с тем же м54(ну по принципу м54 геморнее, чем м52, а м52 геморнее чем м50 и тд).
Тут надо понимать, что купить Е70 с М50 - невозможно и даже не нужно, отбросить предрассудки и выбирать живое и минимально проблемное. Все как и с Е46, 10 лет назад все эти забобоны были про М54, сейчас это вроде как даже и неплохой мотор считается :)
BardyEdwards писал(а):Ездил я в е70 4.4т пассажиром, мне ооооооочень понравилось, но финансово я не готов к такой покупке и её содержанию.
Если насчет покупки все понятно, то насчет содержания - а не надо покупать V8 на пневме, панораме и т.д. и все будет ок. Содержание любой БМВ обходится примерно в одинаковые деньги, я проверял :) Если не брать во внимание очевидную техническую разницу между той же Е36 и Е38 - ремонт и запчасти стоят абсолютно одинаковых денег. Но чем свежее машина, тем адекватнее становятся вложения в нее.
ust1m писал(а):Кстати, а что с 38?
Так продал, надеюсь эту реку я для себя переплыл уже :)
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 09:49
Итак, начну про ремонты.
После покупки были очевидны четыре момента: ненормально тугой руль, неработающий ручник, конкретный запах антифриза из под капота, ну и течь масла откуда-то с верхней крышки. Никакой диагностики при покупке не подключалось и никто не смотрел ни на какие ошибки, параметры и т.д. Покупался целый кузов за конкретные деньги, никто чудес не ждал от 10 летнего Х5, ну это так - преамбула.
Начали с замены абсолютно всех масел и жидкостей. В моторе Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40, в мостах Liqui Moly Getriebeol LS SAE 75W-140 GL5, в раздатке BMW Getriebeoel TF 0870, антифриз Hepu G12+, ГУР Mobil 1 ATF 220, в АКПП Zf lifeguardfluid 6.
По рулевому - отпустили перетянутую рейку, до сих пор не пойму зачем это было сделано, после двухкратной замены масла и нового оригинального бачка (других кстати не бывает) - все ок, только наверное надо рейку уже подтянуть, сильно отпустили :)
По системе охлаждения закончились оба радиатора, основной и маслянный, первый купил оригинальный, а второй пришлось поставить Nissens т.к. надо было на вчера, а оригинал был только под заказ. Да и положа руку на сердце именно теплоообменник оказался ничем не хуже оригинала, который выпускает никому не известная фирма. Попутно была заменена пробка расширительного бачка на дизельную. Краеугольный камень системы охлаждения N52 - электропомпа был заменен на оригинал предыдущим владельцем незадолго до продажи. Термостат еще поменял на Wahler, на машине стоял еще родной.
По течи масла все оказалось просто - задубевшая прокладка клапанной крышки, сама крышка с КВКГ еще вполне нормальная так что решили пока не менять, прокладка валватроника и сальник его датчика, так же были заменены.
Так же заменил фильтры-сетки ваносов и пластиковый стакан маслянного фильтра.
Все вокруг алюминиевое-пластиковое, затяжка только динамометрическим ключом!
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 09:53
Поздравляю. Неожиданная покупка, как для человека утверждающего что все что новее - все хуже. Хотя на месте стоять тоже не стоит, я вот из более новых все так же хочу е83 3,0sd, или не смотря на все его минусы, плюсов для меня больше. А кроме е83, даже не знаю на что пересел бы, разве что е90/91 на 3,0д.
Баллы репутации: 39
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 10:08
maxwheller писал(а):Поздравляю. Неожиданная покупка, как для человека утверждающего что все что новее - все хуже.
Вот много чего утверждал, но такого уже не помню. Друзья помнят как я говорил, что НИКОГДА не куплю Х5, потому что, почитай BardyEdwards выше :)
E83 мелкий и почти в те же деньги станет что и дорест Е70. При том, что скорее всего Е83 ты купишь, а вот продать его гораздо сложнее, чем Х5 потом. Ну и это только часть причин на самом деле, почему имея деньги на руках лучше предпочесть Х5, а не Х3. Мне тоже если что нравится Е83, но купил я не его.
Сообщение AlexTracer 24 дек 2018, 10:16
А зачем крышку дизельную ставить? :upset:
Авто: Tesla
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 10:22
Давление 1.4 бара вместо 2.0 бара, я всегда так делаю и всем рекомендую. Порванные радиаторы это как правило заслуга крышки на 2 бара. Причем "дизельной" ее называют довольно условно, например на F15 с N55 она стоит в стоке, так почему бы ее в таком случае не поставить и на N52? Тем более электропомпа на этих моторах уже достаточно серьезная и никаких ухудшений прогрева или работы печки не замечено при таком сетапе.
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 10:33
Так, видимо, не просто так они в одну цену. По вместимости меня он устраивает, больше, как-бы и не надо, он меньше - проворней, с таким же мотором, будет резвее чем х5, и жрать буджет меньше, ну и, видимо, не просто так про него ходит слава надежного авто. Что касается продажи, дальнейшей, то с той частотой, с которой я меняю машины уже пох сколько он будет стоить, но одно скажу точно - когда искали знакомой х3 - до достойных тупо не успевали доезжать... Видимо тут вопрос в цене.
В любом случае я пока не готов его купить, а когда буду готов, возможно, он уже будет не актуален. Мне он нравится тем, что это паркетник с характером тройки, а в случае с 3,0 сд, еще и с ее динамикой, и не большим расходом. Это тот случай, когда машина которую не переваривал заочно, просто влюбила в себя при эксплуатации. Но, если брать х3, то только 3,0 д/сд.
Что касается внешнего вида х3, то тут уверен что с этим можно побороться.
Баллы репутации: 39
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 10:53
Х3 достаточно популярны в Европе ввиду своих размеров, насколько мне известно, потому и дорогие, в том числе у нас (их гораздо больше привозных, чем украинских, как и Х5). Насчет надежности - я думаю этот параметр в 10+ летнем возрасте не актуален, ломается и в тоже время не ломается - все, больше зависит от прокладки между сиденьем и рулем, чем от самой машины. Мы ж не Ренж Ровер в конце-концов обсуждаем :) Чем 70-ка пустая (типа моей) будет конструктивно отличатся от Е83, только размером и колесами, но Е83 это уже позапрошлый век в салоне, он же такой же как и Е53 или Е46.
Дело даже не столько во внешнем виде, к нему привыкнешь через неделю, даже ничего не делая с ним (м-пакеты там всякие и т.д :) ) а в ареоле женской машины у нас в Украине. Одно это уже огромный минус, потому что кому его потом продавать - непонятно, девушками и женщинам не покупают 15 летние БМВ, а недоезжали вы до гораздо более свежих, так?
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 11:09
Rasp писал(а):Х3 достаточно популярны в Европе ввиду своих размеров, насколько мне известно, потому и дорогие, в том числе у нас (их гораздо больше привозных, чем украинских, как и Х5). Насчет надежности - я думаю этот параметр в 10+ летнем возрасте не актуален, ломается и в тоже время не ломается - все, больше зависит от прокладки между сиденьем и рулем, чем от самой машины. Мы ж не Ренж Ровер в конце-концов обсуждаем :) Чем 70-ка пустая (типа моей) будет конструктивно отличатся от Е83, только размером и колесами, но Е83 это уже позапрошлый век в салоне, он же такой же как и Е53 или Е46.
Ну, "женская машина" оно в головах. Я вон другу, который подискивал машину, закинул идею с х3, про который он даже не думал, скажу больше, и по цене искал дешевле. Я емцу дал прокатится на машине знакомой, после чего он поехал в Германию, и пригнал себе х3, при этом он обошелся ему ВНИМАНИЕ 21 евро!!! И, самое интересное - он не жалеет ни грамма, в восторге т машины, говорит что, как для него, х3 лучше икса во всеми - это его слова.
Машина 2010 года, 2,0д. Белый перламутр - в машине есть все, кроме задних попогреек есть и м пак. Откровенно говоря, таких комплектух особо не встречал. Пробег 112 тыс.
Что касается надежности, ну, хз - так говорят. Обратной инфы не слышал, да и практика показывает что таки да. Годы годами, но знакомая купила машину с пробегом 200, сейчас 280, и машина не доит. Ну и следует отметить, сильно эта надежность будет зависеть от того с каким она мотором, от того и искал бы 3,0д.
Что касается идейности, то е83 скорее е90, чем е46 - по гамме моторов, салону, приборке, передняя ходовка как в е90, но в то же время и е46 в ней можно узнать, по некоторым моментам. Оно и не то, и не другое. Хотя мне все равно из чего оно слеплено, главное что вышло.
Последний раз редактировалось maxwheller 24 дек 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 39
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 11:12
maxwheller писал(а):И, самое интересное - он не жалеет ни грамма, в восторге т машины, говорит что, как для него, х3 лучше икса во всеми - это его слова.
Один вопрос - он на Х5 ездил? Потому что тут тоже некоторые за ВАГами умирают :)
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 11:12
Да, у него у друга х5, или то родственник -хз.
Кстати, когда он искал машину, он позвонил с вопросом - что можно взять из гольфов с бюджетом порядка 10, и на какой смотреть, в итоге купил икса за 20.
Баллы репутации: 39
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 11:19
Ну я тогда не знаю чем объяснить это все. Х5 на голову выше Х3, это очевидно настолько же, насколько, например F15 лучше E70 или F25 лучше E83 :)
Сообщение BardyEdwards 24 дек 2018, 11:20
вот не понимаю, как вместо Святого Гольфа можно взять какого-то там икса? странные люди :upset:
BardyEdwards
Авто: BNW 428i
Сообщение BardyEdwards 24 дек 2018, 11:23
Rasp писал(а):Ну я тогда не знаю чем объяснить это все. Х5 на голову выше Х3, это очевидно настолько же, насколько, например F15 лучше E70 или F25 лучше E83 :)
так-то оно так, но ведь многие покупают тройки не потому, что не хватает на пятерку :)
меня вот тоже е83 подкупает своей хваленой надежностью, сам не верил пока владелец двух х3 не расхвалил.
обидно вот только что не было е83 с н54/н55. 3.0сд был, а этих не было :-(
BardyEdwards
Авто: BNW 428i
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 11:25
Я ездил на е53 - мне вообще не зашло - автобус, х3 же совсем не воспринимается, даже как паркетник, этим он меня и подкупил, при этом имеет все плюсы паркетника. Да х5 более пафосный, но это для меня на втором плане. Больше всего в х3 кумарит торпеда, и отот экан открывающийся. Видел как-то в авториа, он там еще весит, х3, в котором совсем не такая мультимедиа, шо оно такое хз - монитор стационарный, и вместо подстаканника джойстик айдрайв - може дооснащение, или китай - хз, но нравится больше стока. По салону х3 бедноват, даже моя е46 побогаче воспринимается, тут да... Хотя это все касается в основном торпеды.
Ну и я за х3 именно в версии 3,0д, а лучше сд. Так как это надежная, экономная, едущая машина. В случае с 2,0д - был бы тот 2,0 по надежности как 3,0, то тоже можно было бы брать 177 лошадей ему хватает чтобы не чувствовать себя ущербным, но там с тем 2,0 дохера моментов.
Баллы репутации: 39
Сообщение maxwheller 24 дек 2018, 11:28
так в х3 я бы выбрал 3,0 сд однозначно, а не н55. Так как расход... н55 даже в единичке по городу хряпает 17 литров, в Черновцах. Это откапеталенный, вылизанный, в буквальном смысле, мотор. В х3 это будет все 20.
Баллы репутации: 39
Сообщение Rasp 24 дек 2018, 11:33
BardyEdwards писал(а):так-то оно так, но ведь многие покупают тройки не потому, что не хватает на пятерку :)
Более корректное сравнение Х3 и Х5 это пятерка и семерка, а не пятерка и тройка, если ты понимаешь о чем я.
BardyEdwards писал(а):меня вот тоже е83 подкупает своей хваленой надежностью, сам не верил пока владелец двух х3 не расхвалил.
Я всегда теряюсь когда заходит разговор о надежности - для меня, например, этот скажем так параметр означает всего-лишь уровень забивания хуя на машину. Некоторые машины, типа Тойоты позволяют забивать его двум-трем владельцам, а следующий начинает вешаться, ну а БМВ к примеру позволяет только одному. Что в том Е83 феноменального, лично мне не ясно, конструктивно это такая же БМВ как и все остальные, с теми же моторами, блоками управления и прочим, максимум чем она может брать - это отсутствием чего-либо в принципе. Ну так и Х5 можно найти такой же пустой, это ж не проблема :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
