Е36 мотор м43В16 заводится плохо
Сообщение donkapitan 23 ноя 2018, 12:36
Доброго времени суток , у меня е36 компакт с мотором м43в16 нужна помощь диагностировать неполадку при запуске приходится маслать стартером долго, не зависимо от погоды и температуры вокруг.
На холостом ходу работает уверенно и при движении нет проблем с мотором.
Где искать проблему ?
donkapitan
Авто: e36 compact
Re: Е36 мотор м43В16 заводится плохо
Сообщение xcr 23 ноя 2018, 15:16
аккум может уже быть слабеньким
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение jia 24 ноя 2018, 20:47
donkapitan писал(а):Доброго времени суток , у меня е36 компакт с мотором м43в16 нужна помощь диагностировать неполадку при запуске приходится маслать стартером долго, не зависимо от погоды и температуры вокруг.
Не правильно начинаешь сообщение
Правильно так
1. Я сделал полное ТО зажигания, сменил свечи, фильтра, проверил подсос в гофре
2. ...
ИМХО вероятнее всего клапан в насосе не держит. Утром проверни ключа в предпоследнее положение что б включился насос, повтыкай секунд 15 и заводись. Если сразу заведется - меняй насос
Баллы репутации: 35
Сообщение ZINGER 25 ноя 2018, 08:03
Так насос при включённом зажигании маслает только 4с,тогда уже с интервалом через пять сек включать зажигание во второе положение три раза, потом пробывать завести
Баллы репутации: 31
Сообщение adrnln 04 дек 2018, 12:45
На дорестайловом М43 в седане насос начинал работу вместе со стартером. При включении зажигания насос молчал. Так что включение зажигания может и не помочь.
Я бы начал с проверки давления в рампе, может пока машина стоит, клапан спускает бенз в обратку :upset:
adrnln
Авто: e 36 318(328)
