Не заводится двигун m52b20
Сообщение Volodko 29 сен 2018, 19:48
Привіт.не зводиться двигун m52b20
Два дня авто стояло на парковці .
В Баку залишалося 2-3 літри бензину
Стартер крутить чудово краю з місця
Насос видає звук ніби все О’кей
З накату автомобіль не реагує на педаль газу .
Хтось може щось порадити?
Дякую
Подібна ситуація як на цьому відео
https://youtu.be/qkTFLA2RymA
Volodko
Авто: bmw e36 320 m52
Re: Не заводится двигун m52b20
Сообщение 318IS 29 сен 2018, 23:45
Volodko писал(а):Насос видає звук ніби все О’кей
ніби все О’кей - это не означает, что на самом деле все окей :a_g_a:
Насос может издавать звук, но при этом не нагнетает топливо. Для начала я бы померил давление в топливной магистрали.
Сообщение Damonwinner 29 сен 2018, 23:56
2-3 литра это ниочем. Мог приехать на легком разряжении в баке и еще насос мог хапать топливо. Машина постояла, давление выровнялось с атмосферным и все не хапает. Плюхни литров 10 бензы и пробуй.
Сообщение Eltoro 30 сен 2018, 00:18
Э - экспертиза.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Иваныч 30 сен 2018, 14:47
Обойдитесь малой кровью- снимите шланг, предварительно вставив его в бутылку, с топливной магистрали, чтобы проверить, подается ли вообще топливо. Или залейте в бак хотябы 10 литров топлива. Для начала я поступил бы так, чтобы иметь представление в чем дело. Насос может качать, но не создавать давление, по струе из шланги это легко понять. Или нету чем поджигать этот бензин.
Последний раз редактировалось Иваныч 01 окт 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Бмв говно
Иваныч
Авто: s7
Баллы репутации: 40
Сообщение 318IS 30 сен 2018, 19:00
Eltoro писал(а): :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Голова болит? :)
Сообщение patola 30 сен 2018, 19:58
Volodko писал(а):В Баку залишалося 2-3 літри бензину
Не бажано їздити на 2-3 літрах, бензин охолоджує бензонасос, коли його мало зростає ймовірність виходу з ладу бензонасоса.
098 918 22 55
Розбираю e36 e46 e39 залишки е30
Не літайте швидше свого янгола-охоронця!
Бортовий: viewtopic.php?f=16&t=42233
patola
Авто: е36 М52B20
Сообщение AlexKey 03 окт 2018, 23:34
для начала залить бенза в бак
сигналка стоит на машине? при стоянке аккум отключали?
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Авто: E36 320i "El Gato muerto"
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dimassik, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
