Пропала подкачка бензина перед запуском
Сообщение 318IS 30 сен 2018, 23:25
При повороте ключа зажигания во второе положение всегда срабатывал бензонасос на 1-2сек, тем самым создавая давление и машина заводится с полпинка. Сейчас при повороте ключа насос молчит, а начинает работать когда начинаю крутить стартером, машина заводится затруднительно но работает ровно, никаких провалов нет. Если просто крутануть стартером без заводки и выключить зажигание то при следующем включением появляется подкачка, машина постоит и опять нет подкачки :de_vil:
Что было сделано: при выключенном зажигании вынимаю реле бензонасоса и меряю напряжение, на контакте 30 есть 12 Вольт, включаю зажигание - 12 Вольт появляется на контакте 86. Это когда массу беру с кузова, а если минус взять с клеммы 85 реле, то вместо 12 Вольт приходит 5,7 Вольт :sh_ok: а когда начинаю крутить стартером появляется 12 Вольт как положено.
Понимаю, что это хреновый минус, а он управляющий и уходит по-моему прямо в мозги.
Какие могут быть варианты? От чего зависит этот минус, может от датчика какого-нибудь (теоретически понимаю, что связано с датчиком коленвала :du_ma_et: ). Может было такое в кого-нибудь, как решилась эта проблема?
Re: Пропала подкачка бензина перед запуском
Сообщение ZINGER 01 окт 2018, 20:52
У меня было что в ногах водителя под упором ноги замокло реле сигнализации и ездил с проводом через весь салон на бензонасос.
Реле включает насос на 4секунды
Сообщение ZINGER 01 окт 2018, 20:56
Минус он и в Африке минус, и зависит только от контакта
Сообщение 318IS 01 окт 2018, 22:27
Вот и мне интуиция подсказывает, что нужно уделить внимание сигнализации, стоит какая-то Шериф :nez-nayu:
А иммобилайзер может так себя вести?
Сообщение 318IS 02 окт 2018, 22:46
ZINGER писал(а):Минус он и в Африке минус, и зависит только от контакта
Прозвонил сегодня провод от реле до мозгов (приходит на 63 пин), звонится отлично, контакт не оплавленый.
Куда копать, ума не приложу :-(
Сообщение 318IS 12 окт 2018, 23:06
Что, ни у кого такой проблемы не было? :ne_vi_del:
Сообщение ltybc13 12 окт 2018, 23:11
Может оммо. Найди коробочку евса и при первом положении ключа в этой коробочке щелкает если все оК, если не щелкает, то не ОК.
Сообщение 318IS 13 окт 2018, 17:20
Спасибо, с понедельника проверю.
Зарегистрированные пользователи: _NIKO_, A-ALEXANDROVICH, Bing [Bot], Google [Bot], kentoto, Paluch, Slicer, миколайович
