kravaz писал(а):нах они надо?что бы с под колес пескоструй не летел на пороги?
От этого они не спасают. Думаю Аэродинамика сугубо. Может устраняют какие-то паразитные завихрения воздуха.
maxwheller писал(а):matsehora писал(а):Ни чего так люк с Х5 ставится болт он на кузов е36
Совпали только размеры самого люка
Как ты решил проблему с задними сливными штуцерами? .
Сами белые пластмасовые детали упираются в потолок кузова Их выгибает и люк течет
Так что там с люком? У мене дилема - ставить от х5, или свой обратно. В разных источниках разная инфа...
matsehora писал(а):maxwheller писал(а):matsehora писал(а):Ни чего так люк с Х5 ставится болт он на кузов е36
Становится колхозно на 6-ти болтах. Люк нужно дорабатывать: спилить (высверлить) направляющие пальцы, крепежные отверстия выполнить овальными ближе к центру люка., отпилить пластик спереди люка. Люк от Х5 (2003г) не становится на все отверстия. Совпало только 6 отв. (вроде как из 11). По крыше у меня стал плохо. Чуток утоплен по центру. Ну и что-то нужно с задними сливами делать. Потолок в некоторых местах упирается в корпус люка, потому становится не очень. Короче колхозно все
Зато люк работает и крышка прозрачная
Driveee писал(а):как то стрёмно сложно у тебя, незнаю почему, но кусок пластика отрезать, стёки ниже опустить и сделать Г образные 2 малые скобы как по мне это не такая проблема, потолок садиться сзади в паз но надо поиграться
sailorpapay писал(а):подкрылки или брызговики?
GEKTOR писал(а):sailorpapay писал(а):подкрылки или брызговики?
Это:
matsehora писал(а):Вот так получилось. Но у меня выбора не было. Моему люку (оригинальному) уже 28 лет. Он просто устал работать, хоть и выполнял некоторые функции. После установки с Х5 уже думаю, лучше б вкинуть оригинальный с е36, но где ты его найдешь в более менее хорошем состоянии. Самому молодому уже около 20-ти лет.Driveee писал(а):как то стрёмно сложно у тебя, незнаю почему, но кусок пластика отрезать, стёки ниже опустить и сделать Г образные 2 малые скобы как по мне это не такая проблема, потолок садиться сзади в паз но надо поиграться
С пластиком вообще проблем не было. Спилить - полминуты делов. С задними стоками я долго игрался. В итоге заколхозил стоки с Х5.. сместив штуцера ближе по правлению движения.. Сейчас люк не течет. Немного нужно подшаманить с потолком
maxwheller писал(а):matsehora писал(а):Вот так получилось. Но у меня выбора не было. Моему люку (оригинальному) уже 28 лет. Он просто устал работать, хоть и выполнял некоторые функции. После установки с Х5 уже думаю, лучше б вкинуть оригинальный с е36, но где ты его найдешь в более менее хорошем состоянии. Самому молодому уже около 20-ти лет.Driveee писал(а):как то стрёмно сложно у тебя, незнаю почему, но кусок пластика отрезать, стёки ниже опустить и сделать Г образные 2 малые скобы как по мне это не такая проблема, потолок садиться сзади в паз но надо поиграться
Шото я перехотел тот люк от х5...
Driveee писал(а):maxwheller писал(а):как то стрёмно сложно у тебя, незнаю почему, но кусок пластика отрезать, стёки ниже опустить и сделать Г образные 2 малые скобы как по мне это не такая проблема, потолок садиться сзади в паз но надо поиграться
maxwheller писал(а):Вообще я его хотел из-за:
1. Меньшего веса
Maxwheller писал(а):в е46 шторка всегда закрыта, да и не люблю я когда в машине светло - мне не уютно, как-то...
E 36 писал(а):Как по мне сабельку убрать ,и кинуть GT без про ставок и будет
А шо в тому поганого?crash3r писал(а):Диффузор прикольный, но не прикольно что его ставят один за другим) как и ГТ-спойлера.
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
