Моргает индикатор "маслёнка" (РЕШЕНИЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ)
Re: Моргает индикатор "маслёнка"
Сообщение kravaz 13 июн 2018, 13:16
не читал всю тему но был трабл с малёнкой
загоралась иногда на светофорах
поехал на станцию -замерили давление масялнного насоса -работает как надо
купил датчик давления масла и проблема с горящей масленкой прошла.
Баллы репутации: 149
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 13:33
kravaz писал(а):не читал всю тему но был трабл с малёнкой
Понял, спасибо за "опыт"))) Думаю, что первым делом этот датчик и поменяю, после замера давления.
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Сообщение evilbeaver 13 июн 2018, 14:08
Eltoro писал(а):
Kocherga писал(а):Когда на улице плюсовая температура, то гаснет секунды через 2-3 после запуска. Зимой чуть дольше. Знаю, что это не очень правильно, и проблема скорее всего в клапане, находящемся в масляном стакане. Опять же, перерыл кучу тем по этому вопросу на форумах. Вроде как не смертельно, НО! желательно поменять данный клапан, и не затягивать с этим.
Макс на туре себе менял этот клапан (шарик в маслостакане). Вроде бы, сказал, что эта процедура - до звезды :upset:
Такая же фигня. Поменял. На совсем холодную разницы не заметил.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320 Coupe
Сообщение zvezdyn 13 июн 2018, 14:50
В двигателе под коренными вкладышами есть форсунки охлаждения поршней,через которые продавливается масло начиная примерно с двух атмосфер.
Форсунка устроена просто,на входе шарик пружинка на выходе отверстие 1,7мм.,на холостом рабочая форсунка масло не пускает тем самым держит давление в системе,
Не рабочие форсунки пускают масло без напряга,давление в системе понижается, начинают шуметь компенсаторы,слабеет работа ваноса.
zvezdyn
Авто: E36M52B28,F25N47d20,E90N46b20
Сообщение mult 13 июн 2018, 19:38
Автору посоветовал бы вкладыши смотреть
mult
Сообщение Eltoro 13 июн 2018, 21:20
Отличные советы.
Интересно, сам бы полез в своем корче снимать поддон со всеми вытекающими (в т.ч. покупкой прокладки), если бы у самого маслёнка замигала?...
Вопрос риторический.
Баллы репутации: 57
Сообщение serega F 13 июн 2018, 21:45
zvezdyn писал(а):В двигателе под коренными вкладышами есть форсунки охлаждения поршней,через которые продавливается масло начиная примерно с двух атмосфер.
Вот тут написано все верно у меня недавно была такая же фигня :a_g_a: До етого меняли вкладыши, проверяли маслонасос, подкидывали другой маслостакан, а оказалось масленые форсунки, две вобще не держали давление а четыре держали 0.8 бар. Все вылечилось только после замены етих форсунок.
serega F
Авто: BMW E36 320
Сообщение mult 13 июн 2018, 23:38
Eltoro писал(а):Отличные советы.
Ещё вопросы будут?)
Если бы у меня моргала лампочка на холостых - я бы первым делом снял поддон и посмотрел бы вкладыши)
mult
Сообщение Kapa 14 июн 2018, 00:44
Ещё вопросы будут?)
А что за поршня?)
Kapa
Авто: coupe 320 => sedan 330
Сообщение vlad3005 14 июн 2018, 00:50
mult писал(а):Если бы у меня моргала лампочка на холостых - я бы первым делом снял поддон и посмотрел бы вкладыши)
А если маслёнка не горит могут быть вкладыши убацанные? ( ванос перебран и снова тарахтит, утром пару сек или гидрики или ещё какая то хрень тарабанит) :cry_ing: м50б25
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение Eltoro 14 июн 2018, 01:22
Ага. Да. Первым делом..
Баллы репутации: 57
Сообщение S@nEk 14 июн 2018, 13:59
:+1: уже был такой опыт у товарища.
Менял масляные форсунки.
Сообщение roman1444 14 июн 2018, 16:05
Kocherga писал(а):Кстати, заглянул в фишку датчика масляного, она вся в масле почему-то оказалась, как снаружи, так и внутри. Вытер аккуратно ее, но думаю вряд ли дело в этом.
Это только меня смутило?
Смени датчик и все станет ОК.
Сообщение Eltoro 14 июн 2018, 17:51
Возможно. С другой стороны - У меня, когда сопливил сапун на голове и сопливила прокладка крышки ГБЦ - ДПРВ весь в масле был. ДПКВ вообще оббивали от грязе-масленых сталактитов. При этом, все работали исправно.
Баллы репутации: 57
Сообщение Kocherga 14 июн 2018, 19:58
Поменял датчик давления масла, ничего не поменялось((( Наверное парни правы, надо копать гораздо глубже. Померить давление не было возможности(
Kocherga
Сообщение Kocherga 14 июн 2018, 22:19
Замерили давление масла, на прогретой холостой ход= 0,8-0,9. Я так понимаю, что это маловато? По мере повышения оборотов, поднимается и давление.
Kocherga
Сообщение mult 15 июн 2018, 00:00
Kocherga писал(а):Замерили давление масла, на прогретой холостой ход= 0,8-0,9. Я так понимаю, что это маловато? По мере повышения оборотов, поднимается и давление.
https://tis.bmwcats.com/doc1003486/
mult
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 00:19
То-есть у меня всё в допусках...если правильно понял. Тогда чего же эта мудозвонка моргает?)))
Kocherga
Сообщение mult 15 июн 2018, 01:10
Если это не лажа с датчиком, моргает лампа в тот момент когда падает давление.
В момент замера давления лампа не моргала, следовательно и давление было в норме, следовательно и манометр не показал криминала. Но этотне означает что проблема отсутствует или решена.
Как тут уже было сказано - снимай поддон и смотри (1) вкладыши, (2) маслофорсунки (за вкладышами, хотя на м52б20 они может и не за вкладышами, не помню точно)
Перечитал твоё первое сообщение и обратил внимание что ты указал что лампа мигает на горячую на торможении...
Есть ряд уточняющих/наводящих вопросов:
(1) какое масло залито?
(2) уверен ли что щуп родной и ты правильно замеряешь уровень?
(3) стоит ли противоотливной экран между блоком и поддоном?
Не исключено что у тебя на торможении слишком текучее масло (или его недостаточное количество) просто выплескивается в переднюю часть поддона и насос подхапывает воздух
Если очень боишься снятия поддона - долей хотяб до максимума и понаблюдай - появится ли проблема снова при тех же условиях эксплуатации
Если вдруг проблема уйдёт - проблема была или в характеристиках/качестве масла, или в его количестве
mult
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 06:50
mult писал(а):Если это не лажа с датчиком, моргает лампа в тот момент когда падает давление.
1. Aral 10w-40, но не исключено, что подсунули лажу какую-нибудь. Менял 3 тысячи назад. Вчера поменял, на всякий случай и фильтр масляный.
2. Щуп родной. Замеры выполнялись на холодную. На горячую, минут через 15 после того как заглушил двигатель. Также на горячую, фактически сразу после остановки двигателя. Клапан стакана фактически не держит масло- это уже ясно наверняка, но понимаю, что "моргание" не из-за этого.
3. Про противоотливной экран ничего сказать не могу, так как не знаю. Ни разу еще не лазил в двигатель этот.
Kocherga
