Моргает индикатор "маслёнка" (РЕШЕНИЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ)
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 11:26
И вновь, всем привет!))) Как говорится- что не понос, то золотуха... Двигатель М52B20, механика. Случилось в городе в пробке постоять. Тянучка, постоянные включения первой передачи, торможение.....и так минут 20. Двигатель хорошо прогрет, работает ровненько, но!!! При торможении начала загораться на приборке маслёнка. Как только машина полностью останавливается, то она гаснет. Начинаю движение- всё норм, торможу- загорается масленка. И при этом заметил, что обороты ХХ немножко падают, совсем не значительное отклонение стрелки тахометра вниз. Доехал до пункта назначения, машина постояла, посмотрел уровень масла- середина между метками....хм... Масло менялось 3000 км. Двиг остыл немного, я поехал. Всё отлично, ничего не загорается, стрелка температуры вновь дошла до центра шкалы, и стала как вкопанная. Но минут через 10-15 езды, торможу на светофоре, и снова привет! Лампа заморгала... Пол ночи курил форумы, несколько подобных тем нашел, правда им по 10 лет уже))) Толком никто не отписался как решил проблему. Хотелось бы услышать ваше мнение, господа.
Последний раз редактировалось Kocherga 16 июн 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Re: Моргает индикатор "маслёнка"
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 11:31
3000км назад замена масла и уровень по середине. :upset:
Долей до уровня, узнай сколько минус. Может масленка то не так страшно. :)
Может на малых оборотах и подмигивает. У меня было один раз так.
А как при запуске после ночного отстоя масленка тухнет вместе с зарядкой?
Сообщение Eltoro 13 июн 2018, 11:34
Можно и я подмажусь с вопросом? :smu:sche_nie:
Если при запуске на холодную, масленка не гаснет секунды 3-4 - это очень плохо? Или норм?
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 11:41
ltybc13 писал(а):3000км назад замена масла и уровень по середине. :upset:
При замене масла, залил чуть выше середины между метками. То-есть, она конечно сожрала не много, но "в допусках"))))
Когда на улице плюсовая температура, то гаснет секунды через 2-3 после запуска. Зимой чуть дольше. Знаю, что это не очень правильно, и проблема скорее всего в клапане, находящемся в масляном стакане. Опять же, перерыл кучу тем по этому вопросу на форумах. Вроде как не смертельно, НО! желательно поменять данный клапан, и не затягивать с этим.
Kocherga
Сообщение Eltoro 13 июн 2018, 11:44
Kocherga писал(а):Когда на улице плюсовая температура, то гаснет секунды через 2-3 после запуска. Зимой чуть дольше. Знаю, что это не очень правильно, и проблема скорее всего в клапане, находящемся в масляном стакане. Опять же, перерыл кучу тем по этому вопросу на форумах. Вроде как не смертельно, НО! желательно поменять данный клапан, и не затягивать с этим.
Макс на туре себе менял этот клапан (шарик в маслостакане). Вроде бы, сказал, что эта процедура - до звезды :upset:
Сообщение matsehora 13 июн 2018, 11:44
Kocherga писал(а): начала загораться на приборке маслёнка. Как только машина полностью останавливается, то она гаснет. Начинаю движение- всё норм, торможу- загорается масленка. И при этом заметил, что обороты ХХ немножко падают, совсем не значительное отклонение стрелки тахометра вниз. Доехал до пункта назначения, машина постояла, посмотрел уровень масла- середина между метками....хм... Масло менялось 3000 км. Двиг остыл немного, я поехал. Всё отлично, ничего не загорается, стрелка температуры вновь дошла до центра шкалы, и стала как вкопанная. Но минут через 10-15 езды, торможу на светофоре, и снова привет! Лампа заморгала... Пол ночи курил форумы, несколько подобных тем нашел, правда им по 10 лет уже))) Толком никто не отписался как решил проблему. Хотелось бы услышать ваше мнение, господа.
1. Могу посоветовать проверить реальное давление масла на СТО. Может что-то с насосом :upset:
2. Какое масло льешь? Имею ввиду вязкость.
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 11:48
Eltoro писал(а):Можно и я подмажусь с вопросом? :smu:sche_nie:
:-D Ну тут как подойти к вопросу. Если главное, что бы мотор заработал, то все ОК.
А так, лично я, поменял клапан в масло стакане на м54. И не до лампочки. Гаснет масленка с зарядкой.
На душе спокойно.
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 11:49
Kocherga писал(а):При замене масла, залил чуть выше середины между метками.
Интересно. Ведь надо лить в уровень.
Середина щупа это где то +/-1,5литра недолив масла.
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 11:50
При замене залил ARAL 10W-40. Короче, полусинтетику. Естественно, никто не ручается за его подлинность(((( Брал в канистре. До этого машина хорошо жрала масло, поменял КВКГ, жор стал меньше в разы. Так вот, когда жрала, то покупал ARAL на розлив из бочек, на ЛОСКе, на долив. Вроде норм масло разливное, а вот в канистре впервые взял.
Kocherga
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 11:51
Kocherga писал(а): Вроде как не смертельно, НО! желательно поменять данный клапан, и не затягивать с этим.
Если клапан перепускает, то масло стакан после отстоя "сухой". Он то понятно, что быстро заполняется.
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 11:53
Kocherga писал(а): то покупал ARAL на розлив из бочек, на ЛОСКе, на долив. Вроде норм масло разливное, а вот в канистре впервые взял.
:facepalm: Бльо. Тут в канистрах боишся, что палево купил.
Лью Арал с букавкой М с допуском ЛЛ01.
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 11:54
Не думал, если честно, что принципиально по верхнюю метку заливать. Думал середина - норма. Скажи, а клапан этот давно менял? Дорого обошлось?
Kocherga
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 12:00
Клапан менял этой зимой.
Дорого? Я х.з. На драйве2 с Новосибирска прислали. Красненький красивенький исполнение просто шикарное.
Про думал, что середина щупа не критична: ну хоть узнай, какое количество масла завод производитель настоятельно требует заливать в твой двигатель. И твои размышления по этому поводу уйдут, так как ЗАВОД установил, что надо лить 6литров масла, значит надо 6ть литров, а не серединка щупа. На пол шишки епта. :-D
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 12:02
ltybc13 писал(а):Клапан менял этой зимой.
:sh_ok: Та дело в том, что и заливал примерно 6-6,5 литров. Полный объем вроде 6,5 литра.
Kocherga
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 12:09
Ну я х.з. тогда. Ладно опустим этот момент. ТакЭ.
Подмигивание масленки у меня было один раз. Больше не повторялось.
ИМХО Подмигивание масленки на холостых не решается заменой клапана.
Проследите за повторяемостью симптома и решайте для себя лезть в двигатель или ну его на фиг.
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 12:13
ltybc13 писал(а):Ну я х.з. тогда. Ладно опустим этот момент. ТакЭ.
Та замена клапана, не по этой теме, это ясно, просто его мне в любом случае менять))) А подмигивание, многие пишут про уставшие вкладыши, типа там зазоры увеличиваются, и давление в системе из-за этого падает. Вот и решил послушать, что на родном форуме скажут...
Kocherga
Сообщение ltybc13 13 июн 2018, 12:16
Kocherga писал(а):Та замена клапана, не по этой теме, это ясно, просто его мне в любом случае менять))) А подмигивание, многие пишут про уставшие вкладыши, типа там зазоры увеличиваются, и давление в системе из-за этого падает. Вот и решил послушать, что на родном форуме скажут...
Я ж и написал :) Решиться надо оно делать мотор или нет.
Сообщение Eltoro 13 июн 2018, 12:45
Если та масленка моргнула пару раз - я бы забил.
Я как то с бровки неудачно слазил. Добротно плюхнулся брюхом и моргнула масленка.
Бывает, что со сцеплением при старте натупишь и она вот вот заглохнет и тоже моргнет масленкой.
Но то такое.
Сообщение fallen_angel 13 июн 2018, 13:00
На исправном моторе ничего не моргает, а масляное голодание жизни мотору не добавляет.
Вместо того, что бы гадать на форуме я бы как минимум проверил маслонасос.
fallen_angel
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 92
Сообщение Kocherga 13 июн 2018, 13:05
Так в том и вопрос, что делать надо. Но бездумно вбухивать деньги во всё подряд не хочется. Тема-то и создана, что бы прояснилась конкретика. Может, например, там один масло-насос помирает, а может и пи...ц всему. То что двигатель делать надо- это понятно и дилетанту, как я)))) Но вот куда копать в первую очередь? Про давление масла, кстати, спасибо за наводку. Сегодня поеду мерить. Кстати, заглянул в фишку датчика масляного, она вся в масле почему-то оказалась, как снаружи, так и внутри. Вытер аккуратно ее, но думаю вряд ли дело в этом.
Kocherga
Зарегистрированные пользователи: A-ALEXANDROVICH, AlexTracer, Bing [Bot], BUMER_OK_Kiev, Driveee, Eltoro, Google [Bot], SID_, WINN3R
