Диагностика BMW до 98 года для всех и каждого
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 10:30
Периодически встречаю упоминания на этом и других форумах о проблемах с диагностикой всего что было до Е39, признаюсь честно - решение мне известно и осуществлено мною уже много лет как :) Видимо пришло время поделится им со всеми.
Итак, как получить рабочую INPA, Tool32, DIS и Rheingold со старыми кузовами и шнурками которые свободно продаются в интернете и стоят три копейки, без регистрации и СМС.
Для начала - нам понадобится компьютер с любой версией Windows начиная с 98, на которой установятся диагностические программы BMW, без разницы 32 бита или 64.
Потом нам понадобится диагностический адаптер, он же шнурок - гарантированно подходят и работают два варианта: обыкновенный VAG COM 409.1 или же BMW K+DCAN. Поддерживаются только те которые основаны на микросхеме FTDI 232! Это важно, с другими работать скорее всего не будет.
Последний предпочтительнее т.к. гарантированно имеет подтяжку линии к +12 и покрывает практически весь модельный ряд BMW, вплоть до появления E-NET.
VAG COM же зачастую имеет подтяжку линии к +5 вольт для того, чтобы им можно было диагностировать Lanos :facepalm: Поэтому для полной поддержки всех ЭБУ на старых кузовах - его как правило нужно доработать, а именно заменить один резистор, иначе, например приборную панель в E36 вы не увидите. Либо же надо кошмарить продавца шнурков, чтобы отправил именно тот у которого подтяжка к +12, а не к +5 (но они скорее всего не поймут чего вы хотите).
Для доработки нужно выпаять резистор R9 и запаять новый, сопротивлением 1.5 кОм между площадками для R9 и C7 (именно теми, что на изображении).
Доработка справедлива для вот такого кабеля:
Для других кабелей нужно смотреть схему.
Так же необходим переходник OBD2 - BMW 20 pin.
Его тоже нужно доработать :) А именно соединить между собой 17, 20 и 15 пины (L линию и две K), для VAG COM эта доработка необязательна, а вот для K+DCAN необходима.
Итак подытожим - совсем без доработок кабелей и переходников, не обойтись. Но в принципе просто купив VAG COM и переходник 20 pin, применительно к E36 на связь не выйдут только приборная панель и airbag до 94 года, возможно что-то еще.
Дальше необходимо скачать BMW Standart Tools, в который входит INPA и EDIABAS, ссылки можно найти здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534
https://forum.b-m-w.ru/soft-dlya-bmw/bm ... a-ediabas/
Установить их как написано в инструкциях:
http://scaner-pro.ru/BMW_DIS_57_%20EDIBAS_INPA.pdf
Далее самое интересное, нужно скачать из вложения файл OBD32.rar распаковать его и положить по пути "C:\EDIABAS\Bin", с заменой существующего.
Это и есть тот самый секретный ингридиент. Сразу предупрежу, это не финальная версия, есть поддержка не всех протоколов и связи по CAN с этим драйвером не будет, поэтому кому нужна полная поддержка, лучше держать оба файла - оригинал и модифицированный.
Далее нужно настроить EDIABAS и OBD драйвер.
В EDIABAS.ini, который лежит там же ("C:\EDIABAS\Bin") нужно подправить следующие строки:
Interface = STD:OBD
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
NetworkProtocol = TCP
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
TimeoutConnect = 20000
TimeoutReceive = 20000
TimeoutFunction = 59000
В OBD.ini, который лежит там же ("C:\EDIABAS\Bin") нужно подправить следующие строки:
Port=Com3 (здесь необходимо указать номер COM порта которому соответствует ваш шнурок)
Hardware=OBD
UBATT=ON
RETRY=ON
Так же традиционно для FTDI нужно в свойствах адаптера установить таймаут 1 мс и размер буферов равным 512 байт.
После того как заработает INPA, можно переходить к DIS.
Для этого необходимо скачать образ VMWare готовой системы, я уже подготовил такой, который 100% работает на различных системах, без DiagHead Emulator.
https://mega.nz/#!TR1BlZbB!0sL0M9PPlv0d ... UinNNITRRw
Потом настраиваем VMWare так как написано в инструкции выше, все что касается остальных настроек DIS - трогать не нужно, повторюсь все будет работать без DiagHead Emulator.
OBD32.dll драйвер совместим с EDIABAS 6.4.7 и 7.3.0 т.е. через него работают как INPA/DIS так и Rheingold.
Ну и пару скриншотов :)
OBD32.rar
Re: Диагностика BMW до 98 года для всех и каждого
Сообщение sailorpapay 03 июн 2018, 10:50
Респект. На прошлой неделе пришел шнурок, ох и поепался я с инпой. Настроил, машинк читается, ровно до того момента пока ее не завести. Как только завел - отключаеося ком порт.
Причина в том что я в шнурке не соеденял никакие провода ?
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 32
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 10:54
Причина в шнурке, не в проводах. Если покупал K+DCAN, то половина из них "нежные" :)
Сообщение sailorpapay 03 июн 2018, 11:28
Rasp писал(а):Причина в шнурке, не в проводах. Если покупал K+DCAN, то половина из них "нежные" :)
Белая читалка.
Но на 2 положении ключа все ок. Только заведу и все. Есть идеии решения ?
И зачем провода в переходнике соеденять ?
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 32
Сообщение 318IS 03 июн 2018, 12:23
Видел BMW K+DCAN с переключателем. Чем он лучше или хуже от обычного, зачем нужен тот переключатель?
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 13:25
sailorpapay писал(а):Но на 2 положении ключа все ок. Только заведу и все. Есть идеии решения ?
Другой шнурок, этот выкинуть.
sailorpapay писал(а):И зачем провода в переходнике соеденять ?
Затем чтобы все блоки выходили на связь, это нужно только для модифицированного драйвера EDIABAS, для обычного это бесполезно.
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 13:27
318IS писал(а):Видел BMW K+DCAN с переключателем. Чем он лучше или хуже от обычного, зачем нужен тот переключатель?
переключатель нужен для E или F-серии, в одном положении 7 и 8 пины соединены, в другом разъеденены.
Если не планируется диагностировать или кодировать F-серию, можно покупать без переключателя.
Сообщение 318IS 03 июн 2018, 18:26
Rasp писал(а):переключатель нужен для E или F-серии, в одном положении 7 и 8 пины соединены, в другом разъеденены.
Денис, спасибо за разъяснение :a_g_a:
Сообщение sailorpapay 03 июн 2018, 18:43
шнурок - саму читалку, или ты про переходник обд -20пин
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 32
Сообщение Djun 03 июн 2018, 23:03
Для 93года авто актуально? ABS, климат и прочее будет видеть? :ne_vi_del:
Ps: двигатель М44 читается обычным самодельным K L адаптером :co_ol:
Djun
Авто: М
Сообщение Rasp 04 июн 2018, 07:05
sailorpapay писал(а):шнурок - саму читалку, или ты про переходник обд -20пин
Саму читалку.
Djun писал(а):Для 93года авто актуально? ABS, климат и прочее будет видеть? :ne_vi_del:
Да.
Сообщение taiken 04 июн 2018, 12:10
Машина е36 98 год, не читает АБС/АСЦ систему.
С твоими модификациями должно прочитать?
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Rasp 04 июн 2018, 12:15
Да, если не прочитает то проблема в блоке, ну при условии что хотя бы один какой-то прочитается на твоей машине, чтоб можно было сказать что со шнурком и настройками все ок.
На моей 36-ой 94 года все читалось.
Основной смысл доработок как раз в этом и состоял, тот же АБС невозможно прочитать в большинстве случаев на Е36 (их было три или четыре вида), чтоб выяснить какой датчик неисправен.
Сообщение taiken 04 июн 2018, 12:19
Rasp писал(а):Да, если не прочитает то проблема в блоке, ну при условии что хотя бы один какой-то прочитается на твоей машине, чтоб можно было сказать что со шнурком и настройками все ок.
Проверил 20пин переходник - 17-20 соединены китайцами, 15 с ними - нет.
Попробую его подсоединить и прочитать АБС.
А то давно этот АБС мозг делает, но не читается. Остальные блоки читает.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Rasp 04 июн 2018, 12:23
Соедени и замени OBD32.dll
Сообщение taiken 04 июн 2018, 12:39
Не работает
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Rasp 04 июн 2018, 12:48
Шнурок какой? K+DCAN?
Сообщение taiken 04 июн 2018, 12:49
Rasp писал(а):Шнурок какой? K+DCAN?
имею ввиду ссылка на инструкцию не работает.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение taiken 05 июн 2018, 13:52
подпаял 15 пин к 17-20му - и прочитало АБС. бомба.
Вопрос - как быстро поменять едиабас 7 на едиабас 6? а то 7 на немецком выдает ошибки инпы. или можно англофицировать?
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение BMW_3xx_i 07 июн 2018, 03:23
prgшки закинь з 6го...в папку ЕСU
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 85
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dimaaa, Google [Bot], jsn, LOVGA_STYLE, Mr_nice_guy, S@nEk
