БМВ Е36 м44 на холодную не заводится троит и глохнет а на пр
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 15:46
Помогите пожалуйста устранить проблему по тому что уже нету сил!
Ситуация такая БМВ Е36 м44 двигатель, сначала накрылся стартер и дня два я её заводил с толкача так как на СТО была очередь, после чего она перестала заводится с толкача, только схватит и сразу глохнет, после чего я её мучить не стал и она стояла дней 5 после чего мне сменили стартер и завести её не смогли. На холодную машина только заведётса работает секунд 7 и сразу глохнет при этом машина троит и с трубы валит темный дым, только таким образом машина прогреется до рабочей температуры сразу работает ровно и не глохнет, но стоит ей снова остынуть и снова наша песня хороша начинай сначала!
Adik8084
Авто: BMW E36 318 IS cupe
Re: БМВ Е36 м44 на холодную не заводится троит и глохнет а н
Сообщение Eltoro 26 мар 2018, 16:02
Компрессию мерили?
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 16:04
Да компресия нормальная!
Adik8084
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 16:06
Очень странно что на холодную не работает а начинает работать только когда прогреется доробочей температуры! я уже 3 сто сменил некто не может найти проблему!
Adik8084
Сообщение matsehora 26 мар 2018, 16:10
Adik8084 писал(а):Очень странно что на холодную не работает а начинает работать только когда прогреется доробочей температуры! я уже 3 сто сменил некто не может найти проблему!
"Скажите мне какой датчик, я поменяю"(с) :-D
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 16:36
Еще когда диагностили машину то показывало что температура двигателя -49 градусов
Adik8084
Сообщение S@nEk 26 мар 2018, 16:40
Adik8084 писал(а):Помогите пожалуйста устранить проблему по тому что уже нету сил!
Что-то со смесеобразованием т.к. получается что богатит смесь на холодную. Надо бы подключиться с ноутом хотя бы Инпой. Какой-то датчик шалит. Может лямбда, может расходомер, может датчик температуры который даёт показания на ЭБУ двигателя.
Adik8084 писал(а):Еще когда диагностили машину то показывало что температура двигателя -49 градусов
ну вот тебе и ответ. Датчик температуры двигла меняй...
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 16:43
Менял датчик температуры ОЖ не помогло и позванивал старый датчик он тоже был робочий
Adik8084
Сообщение Eltoro 26 мар 2018, 17:01
Найди в профайле контакты Сереги (ник 175), позвони и проконсультируйся.
Это будет в разы лучше, чем просто ванговать тут.
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 17:19
Можешь пожалуйста кинуть его номер в личные сообщения, а то я не могу найти)) спасибо)
Adik8084
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 18:07
Дозвонился я ему но он говорит что это нужно к электрикам звонить
Adik8084
Сообщение S@nEk 26 мар 2018, 19:56
Adik8084 писал(а):Дозвонился я ему но он говорит что это нужно к электрикам звонить
вполне логично )
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5363
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 20:05
Я ему уже написал, он что не отвечает а номера телефона его нету!
Adik8084
Сообщение 318IS 26 мар 2018, 22:10
Adik8084 писал(а):Менял датчик температуры ОЖ не помогло и позванивал старый датчик он тоже был робочий
Может проводка на него коротить :a_g_a:, если сам датчик 100% рабочий а при диагностике показывает -47.
Сообщение 175 26 мар 2018, 22:26
К инжекторщикам нужно
Сообщение vlad3005 26 мар 2018, 22:28
Датчик температуры всасываемого воздуха , фишка слетела или сам датчик
А как ты его прозванивал ?
vlad3005
Авто: 325
Сообщение Adik8084 27 мар 2018, 00:34
Его электрик проверял тот что машину делал мне и говорил что старый датчик тоже рабочий
Adik8084
Сообщение Adik8084 27 мар 2018, 08:39
Вчера приезжал друг хотели попробовать поменять расходомент но у него бош а у меня росходометр стоит сименс тот что на 4 контакта!
Adik8084
Сообщение sailorpapay 27 мар 2018, 09:14
Adik8084 писал(а):Вчера приезжал друг хотели попробовать поменять расходомент н
сегодня -кент
а завтра - расходомент
#ЯВЫЕБУТВОЙДИЗЕЛЬ
Авто: E92 335i // Astra G дейли пушка
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], fallen_angel, Google [Bot], igorlist, maxwheller
