Странная работа ГАЗового оборудования на М52В20
Сообщение Kocherga 10 фев 2018, 20:38
Всем привет. Позавчера начались мистические события. Двигатель, как обычно, прогрелся до температуры включения газа, я выехал со двора, и фактически сразу начались рывки и толчки при движении. И вот что я заметил. Газ выключается на 2000 оборотах, и включается бенз соответственно (а выставлены оборудования настройки на 4500 об- переключение). Подумал, что еще толком не прогрелась, вот и выделывается. Но, даже когда машина полностью прогрелась, то ничего не изменилось. Подъезжая к светофору, перешел на нейтралку, и двигатель заглох. Так как был хороший накат я тупо включил передачу и запустил двиг.... И, о чудо!!! Она стала переключаться с газа на бенз при 4500 оборотах. Всё думаю, зажило!!))) Но не тут-то было. После работы прогрел авто, и выехав обнаружил, что режим в 2000 вернулся(((((
Поехал к газовщикам, к двум разным, по очереди. Оба смотрели как на дурака, ибо в момент приезда к ним- газ работал как надо. Я даже специально снял видео в салоне, как переключается газ/бенз))))) Все разводят руками, никто не сталкивался с таким. В общем, может есть мысли у вас, Господа?)) Всем добра!!!
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Re: Странная работа ГАЗового оборудования на М52В20
Сообщение AlexTracer 10 фев 2018, 21:28
Если газ в баллоне есть, то редуктор не держит давление
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение iShishkin 11 фев 2018, 15:27
Не сталкивались :-D Денег то хоть взяли? Иначе это не газовщики.
Все очень просто... Выделывается датчик давления газа. 80% :-D . Это то, что я вангую удаленно. А по факту надо ловить не исправность с подключенным компом.
iShishkin
Баллы репутации: 148
Сообщение Kocherga 13 фев 2018, 09:30
Из последних наблюдений. Проблема лечится, если на ходу заглушить двигатель, и запустить его на накате, включив передачу. Секунд 10 ГБО раздуплялось, а потом включается, как ни в чем не бывало. И переключает с газа на бенс при 4500 оборотах. Но, стоит машине постоять, остыть, и всё начинается заново.
Kocherga
Сообщение Alexx-k 13 фев 2018, 11:47
Уровень антифриза в норме?
Сообщение Kocherga 19 фев 2018, 10:21
Alexx-k писал(а):Уровень антифриза в норме?
Это в первую очередь проверил))))
Kocherga
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], DUSHMAN, Google [Bot], Google Adsense [Bot], horse740
