Блок руля - КАК снять??
Сообщение mimka_ua 20 мар 2013, 10:05
Вчера столкнулся с такой проблемой:
сел в машину - руль был заблокирован
завел - потянув руль в одну сторону, для разблокировки. Машина завелась.
Руль при этом не разблокировался!
все мои судорожные попытки разблокировать руль - не увенчались успехом
В общем "мудохался" минут 30-40, в конце концов руль разблокировался и я потихоньку уехал домой.
Вопрос к знатокам:
что делать? есть ли у кого схема замка зажигания?
как разобрать? можно ли убрать эту блокировку вообще??
Т.к. машина заводится - думаю с самим замком всё гуд :popcorn:
Всегда делай так, как считаешь нужным. Отвечать все равно только тебе.
mimka_ua
Авто: e36 coup
Баллы репутации: 26
Re: Блок руля - КАК снять??
Сообщение 175 20 мар 2013, 23:58
Шото новенькое,такого мне никогда приходилось ремонтировать :sh_ok:
Блок руля снять можно без проблем :a_g_a:
Баллы репутации: 413
Сообщение mimka_ua 21 мар 2013, 09:17
Решение вродь нашел вот сдесь -
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 7605/#post
Вечером буду колдовать :upset:
mimka_ua
Авто: e36 coup
Баллы репутации: 26
Сообщение Володька1975 10 янв 2018, 14:16
Кто сталкивался с подобной проблемой? Стоит ли разбирать замок, или его нужно менять?
У меня после завода мотора клинил снова, но на ходу бог миловал...
Володька1975
Авто: бмв е36 325 тдс туринг на автомате
Баллы репутации: 25
Сообщение ZINGER 10 янв 2018, 14:28
Можно снять руль и пластмассу вокруг руля и убрать с замка блокирующий элемент, находится сверху замка, если он мешает
Баллы репутации: 31
Сообщение Володька1975 10 янв 2018, 14:37
А как быть с подушкой, не будет проблем с её демонтажем и последующей эксплуатацией?
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение ZINGER 10 янв 2018, 14:51
Все производить на выключенном зажигании, если включить зажигание без подушки выбьется ошибка, которую придётся стирать компом, аирбегу в любом случае ничего не будет, аирбег откручивается сзади торкс 30, два винта( справа и слева), потом отщелкнуть разъём аирбега, руль- нужна головка на 16 и вороток
Баллы репутации: 31
Сообщение Володька1975 10 янв 2018, 14:54
Спасибо огромное за помощь!
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение Володька1975 12 янв 2018, 12:00
Приступил к работе, надеюсь не загну ничего...
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение Володька1975 12 янв 2018, 12:22
Убил бы того кто придумал срывные болты
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение Володька1975 12 янв 2018, 13:37
Не выходит у меня вытянуть личинку...
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение mimka_ua 12 янв 2018, 14:27
Володька1975 писал(а):Не выходит у меня вытянуть личинку...
личинка тебе не нужна (на сколько я помню)
после того как выкрутил срывные болты - снимаешь крышку, под ней - пластину блокирующуу руль, выкидываешь ее и собираешь все в обратной последовательности.
mimka_ua
Авто: e36 coup
Баллы репутации: 26
Сообщение Володька1975 12 янв 2018, 15:08
Всё, снял! Как и полагал блок сломанный. Выбросил его нах и приступил к сборке.
Володька1975
Баллы репутации: 25
Зарегистрированные пользователи: Majestic-12 [Bot]
