Подскажите пожалуйста как правильно кинуть провода к доп. сигналу поворота. Куда питать плюс, куда минус.
С картинками вообще замечательно будет.
До этого на машине их не было.
matsehora писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно кинуть провода к доп. сигналу поворота. Куда питать плюс, куда минус.
joz писал(а):matsehora писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно кинуть провода к доп. сигналу поворота. Куда питать плюс, куда минус.
запараллелить не вариант?
matsehora писал(а):Плюс я не знаю, правильно ли это будет..
Когда не работает передний сигнал поворота, то лампа мигает заметно чаще. Это от увеличенной силы тока. А если я добавлю третью Лампу к двум имеющимся, не захотят ли лампы мигать реже
И куда подключить правильно. Где этот чёртов минус?
И ещё...
Я скорее всего сам догадаюсь, чем здесь помогут.
kozak_ark писал(а):мигает чаще от перегоревшей лампочки. если я не забыл
joz писал(а):
Eltoro писал(а):Я пытался заколхозить и запараллелить. Когда понял, что без снятия крыла - никак, то оставил эту затею.
Это я так. Для инфо. Просто, чтоб ты был готов к великому подвигу)
matsehora писал(а):Eltoro писал(а):Я пытался заколхозить и запараллелить. Когда понял, что без снятия крыла - никак, то оставил эту затею.
Я думаю провод как-то под крылом проложить. Подкрыльник снимать конечно придеться
польский
matsehora писал(а):Рекомендуешь забить на это дело?
Eltoro писал(а):matsehora писал(а):Рекомендуешь забить на это дело?
Думаю, нужно сделать все правильно. Но для этого снимать крылья)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skorobogus
