E36 #Белка. Снова 316. V8. Turbo. Первый запуск
Re: E36 #Белка. Снова 316. V8. Межсезонье
Сообщение VuZ 12 ноя 2017, 23:15
SID_ писал(а):
VuZ писал(а):Заказан поддон с Х5 со всеми причиндалами)
Начинаем готовиться к сезону 2018)
А в чем прикол такого поддона ...?
В расположении маслоприемника и ванны сзади, а не спереди. При установке v8 с поддоном от 5/7-ки есть 2 варианта - переваривать балку или переваривать поддон (перенося ванну назад, но при маслоприемник вполовину обрезается и соответсвенно уже работает не так как нужно, из-за чего часто из-за голодания ложаться моторы). При всем при этом - мотор не впритык к моторному щиту.
У меня было установлено с переваренной балкой.
Поддон от X5 позволяет задвинуть мотор назад, при этом оставив полностью заводскую систему циркуляции масла, вернуться к заводской балке и стоковому расположению рулевой рейки)
Задвинув мотор назад получаем плюсы:
1. Лучше рулиться тачка (так говорят, хотя меня и с текущим конфигов очень устраивало как машина управляется)
2. Заменяемость балки. Меньше кастома - проще заменить. В случае какой либо поломки - не надо вываривать балку заново, а просто подкинули запасную и погнали дальше.
3. Больше места перед мотором для радиаторов/интеркулеров :smu:sche_nie:
как-то так, в 2-ух словах)
VuZ
Авто: BMW E36 340 #белка
Сообщение ust1m 12 ноя 2017, 23:46
В том, что мотор можно ближе поставить к моторному щиту, тем самым рулёжка будет острее, будет стоять по типу как в Альпине
ust1m
Авто: ///M5 & TLC200
Баллы репутации: 46
Re: E36 #Белка. Снова 316. V8. Межсезонье. Поддон от X5
Сообщение maxwheller 13 ноя 2017, 00:42
Сбрасывая побольше фото, меня все не покидает идея свапа 4,6/4,8 в е46... Хотелось бы понимать +/- что к чему... Если бы его хоть узаконить можно было бы... Невозможность узаконить сдерживает ппц как. Правда там и без того есть с чем повеселится, если делать не корч а работоспособное авто по всем опциям...
Сообщение taiken 13 ноя 2017, 04:20
У тебя гидрики после навалов не тарабанят? Масло не отливает?
Подумайте над развитием маслоотливной системы в поддоне.
Видел у буржуев даже продаются спец вставки в сток поддон м52.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение va-alexander 13 ноя 2017, 11:43
VuZ писал(а):3. Больше места перед мотором для радиаторов/интеркулеров :smu:sche_nie:
Какая турба планируется? :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
va-alexander
Сообщение VuZ 13 ноя 2017, 11:45
taiken писал(а):У тебя гидрики после навалов не тарабанят? Масло не отливает?
на удивление - нет. Но все время следим, чтоб в моторе было по верхнюю метку масла. Ну и масло все таки rymax 10-60 самое топовое)
VuZ
Сообщение VuZ 25 ноя 2017, 13:52
Аналог 35-го Гарретта
VuZ
Сообщение VuZ 01 дек 2017, 01:57
Пару дней назад как-то спонтанно решили выехать прохватить вечером/ночью)
круто повалили парно, хотя иногда видно дорогу было только через форточку в боковом стекле, т.к. печки в машине нет и пассажирского дворника тоже)
Выкатал почти 40 литров бенза, накатались вдоволь!)
VuZ
Сообщение VuZ 01 дек 2017, 02:10
Сегодня #boxE36 закатили тачку в бокс и постройка началась)
В течении полутора-двух часов мне скидывали фотки и довели машину до такого состояния:
Ну и сток балка вернулась на место и собрали рулевое (вечером заезжал посмотреть, уже и карданчик был готов):
Мотор снят, теперь снимаем поддон и смотрим состояние вкладышей. Если все ок - собираем уже с новым поддоном и выставляем мотор заново - ближе к моторному щиту, вывариваются новые лапы и смотрим как становится все остальное.
P.S. А вот так выглядит корзина после дрифт сезона :-D
Думаю, что в большей степени это из-за одного известнейшего сибирского дрифтера))) :smu:sche_nie: Его агрессию моя сцепа не выдержала уж точно) это был единственный раз, когда я чувствовал запах сцепы от моей машины (уже на v8))
VuZ
Re: E36 #Белка. Снова 316. V8. Межсезонье. Постройка началас
Сообщение jsn 01 дек 2017, 12:03
блин, у вас там своя атмосфера в Одессе, почти как в Питере с его уличными дрифтерами... :co_ol: прикольно!
сцепа как по мне прям молодец, выдержать сезон чемпионата и периодические навалы/тренировки - это уровень :)
jsn
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 40
Сообщение Kulichok 01 дек 2017, 12:23
jsn писал(а):блин, у вас там своя атмосфера в Одессе, почти как в Питере с его уличными дрифтерами... :co_ol: прикольно!
почти как в Ирпене :-D :-D :-D
Баллы репутации: 302
Сообщение Eltoro 01 дек 2017, 12:52
Судя по тексту, вам мотор скинуть - что за пивом сходить) :hi_hi_hi:
Вспоминаю, как мы на парковке вискомуфту Папаю всей толпой пол часа откручивали.. :hi_hi_hi:
Сообщение taiken 01 дек 2017, 14:54
Eltoro писал(а):Судя по тексту, вам мотор скинуть - что за пивом сходить) :hi_hi_hi:
только откручивать ее там 5мин дела было) а пол часа потому что пол часа смотрели на тот обоссанный мотор :-D
А мотор скинуть - 1-2 часа нормальной работы.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение sailorpapay 01 дек 2017, 15:52
:ps_ih:
по сути да, я уже когда радик менял, муфту снимал минут за 5 :a_g_a:
БЖ viewtopic.php?f=16&t=44748
Авто: ?
Сообщение SID_ 01 дек 2017, 17:34
:-D :-D :-D :co_ol:
Авто: BMW 3 series ///M Coupe
Баллы репутации: 68
E36 #Белка. Снова 316. V8. Межсезонье. Постройка началась :)
Сообщение ust1m 01 дек 2017, 18:43
Кто сказал Ирпень? :men:
ust1m
Баллы репутации: 46
Сообщение VuZ 03 дек 2017, 12:34
В общем, дунуть просто в "то, что есть" - не получилось)
Сняв поддон увидели, что цепь маслонасоса растянута.
Поэтому решили обслужить весь ГРМ и как и думали раньше - поменять шатунные вкладыши. Небольшой список ЗЧ:
Запчасти заказаны, если вылезет что-то еще - дозакажем и поменяем. Зато теперь будет больше уверенности в том, что мотор выдержит вдуваемые в него силы))
А вообще - спасибо этому 26-и летнему М60, который не то, что не сгнил за свой век, а еще и без поломок выдержал весь сезон 2017 года) :men:
Ну и пару фоток внутри мотора:
VuZ
Re: E36 #Белка. Снова 316. V8. Межсезонье. Разобрали мотор
Сообщение Martinez 03 дек 2017, 17:01
Вова, хорошо что купили в таком состоянии мотор :men: :co_ol: , можно было где-то и попасть на гуано
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Сообщение ltybc13 03 дек 2017, 17:11
Звезды под новые цепи забыли заказать. Очень советую поменять звезды.
Сообщение VuZ 03 дек 2017, 21:30
Martinez писал(а):Вова, хорошо что купили в таком состоянии мотор :men: :co_ol: , можно было где-то и попасть на гуано
да, мы вообще булочку купили) очень крутой мотор оказался)
С этим мне, слава Богу, везет) 2 мотора брал "кота в мешке", что этот, что м50 - и 2 кота оказались здоровыми и породистыми :-D
ltybc13 писал(а):Звезды под новые цепи забыли заказать. Очень советую поменять звезды.
Выработки на звездах нет) оставим эти.
VuZ
Зарегистрированные пользователи: dva, Google [Bot]
