BMW 318 | Летние колеса. Переход на 16 диаметр и новая резин
Re: BMW 318 Сюрприз для жены
Сообщение Damonwinner 24 окт 2017, 14:33
Последний раз редактировалось Damonwinner 19 дек 2020, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Авто: ..........
Сообщение Man1fest0 24 окт 2017, 15:24
Damonwinner писал(а):Сорян. Не очень точно выразился. Модели\поколения интересуют. А то на сколько я понял есть под гайку, а есть под болт. Верно?
Нужен под болт. На Е36 встанут от E34, Е46 и Е39 дорестайл без переделок. Также разница в контактной группе. Вообще, на Е36 есть и родные рули разные. У меня изначально был руль, как на твоей машине. Потом поставил стринги, потом продал стринги и купил трехспицевый, его я продал владельцу е34, купил руль от Е39 М5 рестайл, его мне пришлось пилить и корячить туда контактную группу от Е36 т.к. на рестайле там она другая. Это есть в бортовике у меня, туда же я подключил блютуз управление телефоном. Проще будет тебе показать руль, а с подключением и совместимостью подскажут тут.
Еще есть разница в подключении гудка. У тебя, скорее всего, как и у меня было, в рулевой колонке металлический штырек, который ерзается всё время по контактной группе на руле, в более новых моделях - там из контактной группы разъем выходит. Но это не проблема. Можно либо заменить разъем, либо припаять/скрутить и будет работать.
 Несколько вариантов рулей в Е36
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Damonwinner 24 окт 2017, 16:42
Последний раз редактировалось Damonwinner 19 дек 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Авто: ..........
Сообщение fallen_angel 24 окт 2017, 18:31
Man1fest0 писал(а):Нужен под болт. На Е36 встанут от E34, Е46 и Е39 дорестайл без переделок.
Спасибо большое за развернутый ответ! Очень помогло!
от е46 не станет, от е38, е39 дорестайл в е36 рестайл.
от е34 если не ошибаюсь рестайл в рестайл, дорестайл в дорестайл :a_g_a:
fallen_angel
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 94
Сообщение Man1fest0 24 окт 2017, 19:10
У меня е36 дорест, поставил Руль от е39 рест с контактным кольцом е36 рест. И стринги были е36 рест. Разница е36 рулей рест и дорест только в контактном кольце и его креплении, в котором разъём на подушку и под гудок, а не контактная дорожка. Несложно поколдовав, можно присобачить контактные кольца от одного к другому. Сами рули становятся без проблем на рулевую колонку.
Насчёт руля от е46:
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение fallen_angel 24 окт 2017, 19:35
я говорю про: "взял и поставил"
поколдовав можно и с Ф-ки поставить и вывести переключение передач на кнопки (у кого акпп)
:nez-nayu:
fallen_angel
Авто: e36 320
Баллы репутации: 94
Сообщение Man1fest0 24 окт 2017, 20:49
fallen_angel писал(а):я говорю про: "взял и поставил"
:nez-nayu:
Damonwinner писал(а):Руль мне тоже не нравиться. тем более что электроники подушек нету. Хочу т-образный. Кстати подскажите по посадочному на вал. есть ли какие-то различия по посадочному? Т.е. от каких машин и по каким параметрам искать?
По посадочному на вал - встанут все перечисленные мной рули даже вообще без контактного кольца со шлейфом.
Если не приделать любую контактную группу от Е36/Е34 - не будут отщелкиваться повороты и работать гудок.
Картинка из интернетов о рестайл/дорестайл кольцах:
У меня изначально было кольцо, как справа на следующем фото, а трехспицевый поставил с таким, как слева. И всё работало через "штырь сигнала".
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Damonwinner 25 окт 2017, 09:51
Последний раз редактировалось Damonwinner 19 дек 2020, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Авто: ..........
Сообщение Kulichok 25 окт 2017, 10:00
Damonwinner писал(а):Оно?
это просто мрак мрачный :ps_ih: :facepalm:
Сообщение Damonwinner 25 окт 2017, 10:04
Авто: ..........
Сообщение Kulichok 25 окт 2017, 10:07
Damonwinner писал(а):А в чем мрак? Цена\состояние?
внешний вид. почему бы хотя бы не стринги? :ne_vi_del:
Сообщение sailorpapay 25 окт 2017, 10:15
Сообщение Damonwinner 25 окт 2017, 10:25
Последний раз редактировалось Damonwinner 19 дек 2020, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Авто: ..........
Сообщение sailorpapay 25 окт 2017, 10:25
ММ
руль с опеля в бмв, отлично
Сообщение Damonwinner 25 окт 2017, 10:27
Авто: ..........
Сообщение sailorpapay 25 окт 2017, 10:28
Damonwinner писал(а):Нет. С Опеля ставится не будет. Ищу "стринги". Просто дизайн стрингов похож на опелевский который мне очень удобен.
Ищи стринги МУЛЬТИ. смотрятся на 50% пижже чем без кнопок.
НО! стринги и рядом не стояли с мтех 3\4 рулем, в плане тактильности
Сообщение va-alexander 25 окт 2017, 11:13
Не ставь стринги. Пожалуйста. Поставь трехспицевый как с е39 дорест М или с е36 М, хз какой там мтех.
va-alexander
Сообщение BardyEdwards 25 окт 2017, 11:24
я думаю, человеку надо картинки в пример приводить для наглядности. бо продадут ему за 150 баксов стринги и скажут шо это "с е39 дорест М или с е36 М, хз какой там мтех" :nez-nayu:
BardyEdwards
Авто: BNW 428i
Сообщение Eltoro 25 окт 2017, 11:27
Для инфо. Есть еще такие:
Похожи на руль от омеги, который тебе нравится.
(вернее, это руль омеги похож на руль бмв :hi_hi_hi: )
Баллы репутации: 57
Сообщение sailorpapay 25 окт 2017, 12:00
пусть выберет для начала шо он хочет :-D
