Компьютерные Игры PC
Здесь разрешены разговоры на любую тему
Модераторы: coupe, fallen_angel, ALPINA_e36
Re: Компьютерные Игры PC
Сообщение joz 30 апр 2017, 01:11
dart писал(а):
joz писал(а):
dart писал(а): :sh_ok: як це?
я думав механічне керування залишилося далеко в минулому столітті і у вузькоспецифічних застосуваннях.
есть незавифсимые ругуляторы без крайних точек, которые ты можешь крутануть в любой момент
Ага, це, значить механічне регулювання :)
Просто для мене механічне регулювання це в прасці - біметалічна пластина (характеристики якої змїнюються крутилкою), що розриває контакт за певної температури. А всі ці Залмани - єлектроніка.
крутилки - это обычный потенциометр, алгоритм который высчитывается. те кто ставят себе такие игрушки на системник - понимают что к чему и программируют, подшивают управление. у тебя может быть ночной режим, может быть обычный. тебе не надо что б десяток кулеров дубасили на 70% мощности, когда смотришь фильм. просто рубишь крутилкой. но так же у тебя прописано, что при температуре от 35-40 градусов ГПУ включаются передний и задний кулера, а при 45 врубается ещё и верхний. но это всё поддаётся настройкам и задаваемым алгоритмам.
у меня MSI Twin Froz III, накрылся один кулер. я его запитал от кпу(на мамке фан 2) где выставил так же скорость под температуру, а гпу вот в сприне настроил. эта экспанента при максимальной нагрузке не даёт ГПУ греться выше 51 градуса. пр этом вход и выход кулера в штатном режиме работают, чисто смена нагретого воздуха, без форсированного нагнетания.
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 01:28
kozak_ark писал(а):
Silver писал(а):ну интиресно- проц, карта, мать и оператива. SSD или жосткий диск?
там по фото ссд-система и обычный как хранилище
Проц i7-4770k, в разгоне 4.5Ghz
Мать MSI Z97 Gaming 3
ОЗУ 16Gb, ddr3, какой-то самсунг в разгоне 1800Mhz
Видео MSI GTX1060 Gaming X, в разгоне 2050 Mhz
SSD ocz 250Gb для системы, програм и онлайн игр.
Hdd 2Tb - хламосборник
600w блок питания.
Авто: Високий повнопривідний дизельний тур
Баллы репутации: 136
Сообщение dart 30 апр 2017, 01:42
crash3r писал(а):Hdd 2Tb - хламосборник
От наїбнеться твій хламозбонік і будеш знати почому фунт хлама.
Де бекапи зберігаєш?
dart
Авто: e46 n42b20, T4 Multivan
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 01:54
Недавно, осенью, как раз столкнулся с такой проблемой. Умер прошлый винт на 1.5Тб после 6 лет работы. Причём на нём была и система и всё остальное. Частично что-то на нём получилось восстановить пока он был присмерти и как-то включался. Думаю что с учётом переноса основной активности на ссд, этот прослужит дольше. Что там ценного сейчас? Наверное ничего. Фото все сливаются в гугл фотографии, видео там же или на ютубе. Все документы на дропбоксе. Очередь фильмов на просмотр не проблема перекачать заново с торрентов, игры не проблема скачать и переустановить.
Кстати, там на фото видно, что ещё подключен маленький винт от ноутбука. Это со старого ноутбука отца, 250гб, ему больше 10 лет, из них последние 7 он валяется в моих системниках как хранилище старых фотографий, так как был заменён на больший объем. И ничего с ним не случается. Пока он работает жалко выбросить, а так он то и не нужен особо. Так что не думаю, что это проблема.
А вот то что ссд не вечные меня тревожит больше, особенно как поймать момент до того как настанет ему хана, и можно ли всё скопировать (клонировать) на другой, так чтобы не переустанавливать систему.
Сообщение dart 30 апр 2017, 02:17
в мене приблизно так само. ссд немає, є 2 вінчестера по 4Г, там кілька розділів, деякі в софтверному RAID 0, інші в RAID 1.
Якщо якась біда з одним з вінчестерів, то система злетить гарантовано (RAID 0). Але копія даних лишиться (RAID 1). Але це для того, що ще не потрапило на гугл-драйв з технічних причин (лінь).
От думаю зробити крипто-контейнер для копій всіх документів і захостити його на гугл-драйві (фотки вже давно там) та все ніяк.
dart
Сообщение kozak_ark 30 апр 2017, 08:41
crash3r писал(а):А вот то что ссд не вечные меня тревожит больше, особенно как поймать момент до того как настанет ему хана, и можно ли всё скопировать (клонировать) на другой, так чтобы не переустанавливать систему.
Интересный вопрос. Меня так же иногда посещает. Да и еще теперь типа легальная 10-ка после обновления стоит. Как ее переустановить если она с 7-ки переустановить?
А вообще я на ссд кроме системы не ставлю софт, ну может мелкие программки типа плеера или офиса. Причем мс офис заминил на либреофис пакет
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 09:58
Кстати да, гугл диск много рабочих документов принял на себя. Особенно те, в которых идёт работа одновременно с несколькими пользователями. Дропбокс удобен тем что при создании файла я сразу сохраняю его в папке Дропбокс и имею потом доступ к нему как дома, так и на работе так и на телефоне, после внесения изменений он сам его обновляет.
Переустановка 10ки начисто не проблема. У меня тоже стояла стояла на винчестере до смерти 10ка, обновленная с 7ки. Версия 10240 вроде-бы была, потом она обновлялась до 1607. Потом слег винт. Купил ссд и новый винт, поставил на чистую на ссд 10ку 10240, крякнул, всё обновилось до версии 1607 само, работало. В среду я не дождался пока придёт последняя обнова 1703, скачал её на 0дэй, обновил. Тоже всё норм, только какой-то драйвер выебнулся и долго загружалась, но в пятницу пришёл с работы и загрузилась как обычно за 15-20 секунд. Надеюсь ушло и не надо будет переустанавливать все драйвера.
Сообщение kozak_ark 30 апр 2017, 10:25
Забыл уже как Винду сломанную качать/ставить
kozak_ark
Баллы репутации: 60
Сообщение joz 30 апр 2017, 10:42
Ну вот друган пол года назад брал ссд на розетке, ставил на него только систему и какой то мусор не значительный был, недавно он у него тупо перестал работать
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 11:30
kozak_ark писал(а):Забыл уже как Винду сломанную качать/ставить
Качаешь винду, они сейчас все не взломанные, качаешь программку kms-auto нажимаешь кнопочку Активировать, ждёшь пока она что-то сделает, перезагружаешь комп и готово. Ничего не поменялось со времен вин7.
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 11:31
Вот это и стремно, причём, я так понял что с любым ссд такое может произойти, независимо от производителя и цены.
Сообщение Kulichok 30 апр 2017, 11:36
Так же, как и с веником. Только ссд в разы быстрее
Сообщение crash3r 30 апр 2017, 21:12
хз, веник за 18 лет у меня сдох вот только 1 раз, и делал он это медленно и мучительно, и даже после того как на нем перестала загружаться винда, я смог его подключить к новой системе, скопировать с него то что было нужно, хоть он и вырубался и отваливался при этом, после он еще работал несколько недель, правда был доступен не весь объем. И только потом признаки жизни ушли окончательно и система перестала его определять.
Сообщение Lirik 01 май 2017, 14:43
Она бесплатная была несколько лет, но всё равно остался кто-то, кто не зарезервировал себе хотя бы одну штуку))
А покупают лицензионную продукцию Microsoft у нас в основном только юридические лица, во избежание проблем с законом. Зачем платить за программы или игры, если скачать игры https://pc-torrents.net/ либо софт можно в течение десяти минут совершенно бесплатно?) Лицуху начнут покупать не раньше того дня, когда за пользование пиратскими программами будут штрафовать всех подряд.
Последний раз редактировалось Lirik 02 июн 2017, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Lirik
Авто: BMW 524
Сообщение kozak_ark 01 май 2017, 21:34
не ну 7-ку я качал когда-то с торрентов. а как обновился но 10-ку уже не "воровал". кстати, прочитал на сайте микрософт, что если винда привязана к профилю, то поставить можно даже на новое железо.
kozak_ark
Баллы репутации: 60
Сообщение crash3r 02 май 2017, 09:35
но она на пиратском кряке от 7ки не будет никуда првязываться походу
Сообщение kozak_ark 02 май 2017, 19:27
crash3r писал(а):но она на пиратском кряке от 7ки не будет никуда првязываться походу
Ну не знаю. Может и нет. Кекогд ставили 10 они же ставили на любую 7-ку, тем самым ее легализовав.
kozak_ark
Баллы репутации: 60
Сообщение crash3r 02 май 2017, 19:31
Та ничего там не легализовано, она просто схавала кряк от 7ки, точно так же она и крякается как 7ки.
Сообщение joz 09 май 2017, 17:04
Сообщение crash3r 11 май 2017, 17:21
https://www.bundlestars.com/en/game/spintires
SPINTIRES
за $3.99
$29.99 -87%
Вернуться в Флейм
