Троит двигатель странно.
Сообщение maestro 30 ноя 2016, 17:30
Двигатель работал отлично. Толко мороз появился-все трендец. Когда падает оборот-плавает реле мотроника. В строении есть переодичность
http://radikal.ru/video/0N9VS8BKgFq
Как видео вставить напишите пжл
Последний раз редактировалось maestro 30 ноя 2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
maestro
Авто: bmw m50
Re: Помогите!! Что это?
Сообщение crash3r 30 ноя 2016, 17:33
переименуй пожалуйста тему.
3.6. Запрещено создание тем, имеющих малосодержательное название, например, «Помогите!», «Есть вопрос», «Нужна помощь!» и т.п. Помните: правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей, и соответственно, ваши шансы получить конкретный грамотный ответ увеличиваются;
Видео вставить можно залив на ютуб и скинуть сюда ссылку.
Авто: taxi
Баллы репутации: 134
Re: Троит двигатель странно.
Сообщение TUNE UP 01 дек 2016, 16:25
Куда, куда плывёт реле?...
BOSCH сервис, инжектор - центр http://tune-up.com.ua/
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение maestro 01 дек 2016, 18:51
TUNE UP писал(а):Куда, куда плывёт реле?...
Реле щелкает в такт троению
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение maestro 03 дек 2016, 14:56
Что, никто не
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение TUNE UP 06 дек 2016, 15:30
Реле управляется контролером. Если реле исправное и с проводкой на него всё нормально, значит по управлению балуется мозг. А если при этом ещё и троит, может сам мозг глючит, а может датчик коленвала, но для начала посмотри внимательно на передний шкив коленвала.
После чего начались проблемы?
Где находишься?
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение TUNE UP 06 дек 2016, 15:31
Осциллограф доступен?
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение BMW_3xx_i 06 дек 2016, 17:49
даже при отсутствии сигнала от датчиков колена - реле отбивать не должно и оно держит ещё порядка 5-7 сек после отключения зажигания....\
как минимум можно сделать перемычку напрямую красный - краснобелые и посмотреть перестанет ли троить, а потом прозвонить управляющий провод на реле дме....
но скорее всего - да... мозг наелся...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 85
Сообщение maestro 07 дек 2016, 23:22
Нахожусь в Кривом Роге. Осцологрофа нет. Началось после замены помпы и наступлением холодов. Когда утром завожу машину то первые пару минут работает ровно, потом начинает... Как бы и не троит а просто падают обороты с 800 до 600 и обратно. Четко при чем, ни больше ни меньше. Такое впечатление что то дает сигнал на мозг что то то не правильно работает. Датчик коленвала поменял, кхх тоже, расходемер не вариант. Да, забыл написать расход как был 10 л. так и остался. Подношу руку к выхлопной-чувствую что все горшки работают четко, только раз провал и опять четко... Мистика. Как бы она едет, и приемистая и все.... но вот нюанс. Свечи проверял... :upset:
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение kozak_ark 07 дек 2016, 23:39
а катушку ни какую не пробило? у меня гуляли обороты из-за одной катушки
дабы не плодить тем.
заливает последнюю катушку (м50б25), та что ближе салону авто. откуда может лить ,видимых потеков от воды не видно. крышка сверху сухая.
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение Alexx-k 08 дек 2016, 10:50
Мне кажется что подсос где-то :nez-nayu:
Сообщение Mr_nice_guy 08 дек 2016, 11:06
Заедь к Саше "Эдисону" и проверь подсос на дымогенераторе.
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение Eltoro 08 дек 2016, 11:08
Mr_nice_guy писал(а):Заедь к Саше "Эдисону" и проверь подсос на дымогенераторе.
А кроме гофры где еще может подсасывать воздух?
Сообщение Mr_nice_guy 08 дек 2016, 11:12
В районе трубки с картерными газами под коллектором, по форсункам если на них резиночки уставшие, по прилеганию плоскости коллектора к голове, грубо говоря на любом соединении, вариантов хватает.
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение va-alexander 08 дек 2016, 11:23
kozak_ark писал(а):а катушку ни какую не пробило? у меня гуляли обороты из-за одной катушки
У тебя обороты тоже плавали? Решилось заменой катушки одной?
va-alexander
Сообщение Eltoro 08 дек 2016, 11:24
Спасибо а советик! (спрашивал для себя)
Более менее теперь знаю как максимально устранить возможную проблему.
Сообщение Mr_nice_guy 08 дек 2016, 11:52
Eltoro писал(а):Спасибо а советик! (спрашивал для себя)
В гараже примитивным способом подсос можно проверить с помощью перчатки медецинской либо иного резинового изделия :-D . Снимаешь короб фильтра, на расходомер надеваешь перчатку, фиксируешь её хомутом пластиковым, затем находишь трубку которая идет в коллектор и надуваешь воздух. Если подсоса нету то перчатка почти не сдуваеться и держит довольно долго, если есть то будет сдуваться. Кто курит можно дымом задуть. Но это только для проверки есть-нету, для обнаружения конкретного места то не прокатит. Ну и это если явная дырка, если подсос только при расширении или сужении каких то деталей, либо то есть то нету, тогда сложнее.
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение Eltoro 08 дек 2016, 12:00
....Кто курит можно дымом задуть..
..или пригласить друзей вейперов в помощь :-D
Единственное - Разве сама заслонка и клапан холостого хода - герметичны? Т.е., надуешь - разве не "уползет" воздух через них?
И еще вопрос: (прошу не посылать ̶н̶а̶ ̶х̶у̶й̶ на ЕТК)
Есть ли какая то прокладка в том месте, где впуск контачит с блоком двигателя?
Сообщение Mr_nice_guy 08 дек 2016, 12:04
Eltoro писал(а):Единственное - Разве сама заслонка и клапан холостого хода - герметичны? Т.е., надуешь - разве не "уползет" воздух через них?
Заслонка будет как раз и закрыта перчаткой на расходомере. А остальное да, должно быть герметично иначе это и называется подсос воздуха когда что-то не герметично :) Впуск контачит не с блоком а с головкой. Конечно есть прокладки. В М50 на каждый впускной канал своя, тобеж 6 штук их. Вот номер по ELRING - 888.605
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение Eltoro 08 дек 2016, 12:07
Спасибо еще раз! :dr_ink:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], birrgrrim, dshumailov, Fighting Irish, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Goscha, igorlist, Majestic-12 [Bot], Mischka, vlad3005, Vodianoi, xcr
