E36 325i coupe "El toro"
Re: E36 325i coupe "El toro"
Сообщение koddy-and1 11 окт 2016, 10:00
Locker писал(а):А б/у оригінал в хорошому стані, скільки коштує? Думаю то краще ніж депо :)
Однозначно :a_g_a:
Сообщение VuZ 11 окт 2016, 10:03
AlexTracer писал(а):
Eltoro писал(а):Теперь не надо закидывать капот на плечо
Для этого надо биту возить :men:
на седане можно ставить в ремонтное положение)) Lifehack))
VuZ
Авто: BMW E36 340 #белка
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 10:11
Как?
Сообщение Kulichok 11 окт 2016, 10:38
Если аморты мертвые - никак
Сообщение AlexTracer 11 окт 2016, 12:10
Kulichok писал(а):Если аморты мертвые - никак
:+1: Надо чтобы хоть один был рабочий
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 12:13
Хорошо. Все рабочие. Что с капотом делать?
Сообщение Eltoro 11 окт 2016, 12:19
Кстати, мы когда аморты капота ставили, так поставив первый - обратили внимание, что он капот не держит.
Поставили второй - все ок.
Сообщение AlexTracer 11 окт 2016, 12:20
matsehora писал(а):Хорошо. Все рабочие. Что с капотом делать?
Со стороны водителя на капоте есть болтик. Выкручиваешь и капот больше открывается.
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 12:21
А фиксируется как? Битой или держаком от лопаты? :)
Сообщение AlexTracer 11 окт 2016, 12:22
matsehora писал(а):А фиксируется как? Битой или держаком от лопаты? :)
Там хитрая завеса что оно на амортике и стоит потом
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 12:23
Вот так значит. :du_ma_et:
Попробую как-то открыть. Спасибо.
Сообщение joz 11 окт 2016, 12:42
да ну как так? у другана оба мёртвые - ставили в ремонтный или как там его, живучесть аморта не имеет значения, просто не в вертикальном положении а под углом, но этого достаточно что бы ковыряться под капотом :a_g_a:
Сообщение VuZ 11 окт 2016, 13:11
про болтик в первый раз слышу)
Но ремонтное есть только на седанах. Капот просто дальше открываешь и там крепления заворачиваются во внутрь или хз как объяснить)
VuZ
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 14:00
Я думаю, разберусь :)
Пробовал его открывать выше чем аморты держат, но не увидел фиксации. Значит еще выше надо было толкать.
Сообщение Alexx-k 11 окт 2016, 14:03
Смотри на кронштейн крепления амморта к капоту По водительской стороне
Баллы репутации: 196
Сообщение matsehora 11 окт 2016, 14:39
:a_g_a:
Я так понял капот почти вертикально становится?
Сообщение Eltoro 11 окт 2016, 14:45
Я на купехе своей (на тот момент еще не своей) вертикально стекло уже поставил раз. Когда в МРЕО при покупке, эксперт искал номер двигателя.
В итоге капот уперся в лобовое. И трещина пошла.
Сообщение VuZ 11 окт 2016, 15:00
Только на седане есть ремонтное положение.
Знаю случай, когда на купе тоже пытались поднять и тоже скололи лобаш.
VuZ
Сообщение maxwheller 13 окт 2016, 21:27
А я то думаю, что это правая петля какая-то не понятная - такое впечатление что сварка треснула, и петля на самом капоте болтается, но сварки не видно. А получается что если слева что-то отщелкнуть, то капот откроется выше, потому петля и не приварена намертво... Скорее даже не петля, а крепление аморта, то что на капоте.
Сообщение Alexx-k 14 окт 2016, 00:42
matsehora писал(а):
Alexx-k писал(а):Смотри на кронштейн крепления амморта к капоту По водительской стороне
:a_g_a:
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dart, Google [Bot]
