motorstate писал(а):Kulichok писал(а):Я не знаю какой блок, я знаю: м43б18. Хочу чип для газа + шоб ехал ояебу
Значит нужно взять фотик или блокнот с ручкой и записать маркировку блока.
Это надо отключить аккум, а это грусть, неужели так неясно?
Модератор: coupe
Kulichok писал(а):motorstate писал(а):Kulichok писал(а):Я не знаю какой блок, я знаю: м43б18. Хочу чип для газа + шоб ехал ояебу
Kulichok писал(а):Бгггг))))
motorstate писал(а):Kulichok писал(а):Бгггг))))
Да, бывает.
BMW_3xx_i писал(а):motorstate писал(а):Что касается вопроса. Если это реально интересно, то могу узнать. Если проверка моих знаний, то я оставлю без ответа.
что и требовалось доказать... можно переименовать тему...
"эй ребзя - есть идея как вальнуть блоки... давайте попробуем вместе..."
к видео о перепрошивке мс42 сразу добавляй видео как его поднять, если шнурок глюкнет, или батарея сядет в ноуте или на машине и бинарник не ляжет...
318IS писал(а):motorstate писал(а):А какой блок на этом моторе?
Чугунный
Alexx-k писал(а):BMW_3xx_i писал(а):motorstate писал(а):Что касается вопроса. Если это реально интересно, то могу узнать. Если проверка моих знаний, то я оставлю без ответа.
Саня, я об этом сразу и написал318IS писал(а):motorstate писал(а):А какой блок на этом моторе?
Чугунный
Эта пять!
ZeleN писал(а):Проще довериться спецам - не подумайте не потому-что я не люблю делать что-то сам.
Просто посмотрите сами - нужно именно нормальное Галетто для чиповки + чтобы раскрыть карты полноценно нужны другие проги которые покупаются! Я не против - я только за, но у меня знакомый чиповщик - поверьте - там куча программ - в которые человек вложил деньги для того чтобы писать нормально а не от балды заливать прошивки с Галетто!
Kulichok писал(а):Прошиться ЗАЧЕМ? можно ли услышать пару вариантов?
ZeleN писал(а):Kulichok писал(а):Прошиться ЗАЧЕМ? можно ли услышать пару вариантов?
Ну вот например у вас е 36 с мотором с50б32.
Там есть ситема управления ваносами - так вот их можно даже в стоке перенастроить так - что не перенастроенная эМка будет на корпуса полтора отставать на каждой передаче! И это только вантусы!
Пример 2 - можно поставить чип на мотор 2.5 который будет расходовать на литр больше после 4.500 оборотов - так как будет ехать на богатой смеси, но будет вырывать сток на пол корпуса вперед на каждой передаче (проверно при условии что чиваная без блока - а соперник с блоком не мог ничерта сделать! У обоих выхлоп прямой + нулевики в штатном месте - все остальное тож одинаково)
И при том при всем - до 4500 оборотов - стоковая машинка - расходует как и было!
Kulichok писал(а):М43б18 с газом и нулевиком в штатном месте, захотелось добавить динамики аки в s-моторе с расходом 5л газа
Kulichok писал(а):К чему делают нулевик в штатное место? Хочу очень знать
