Проездив пол года полностью была разобрана для дальнейшего восстановления. Кузов, усилен армированными ремкомплектами от М3 и полностью обработан антикоррозионными материалами DINITROL.
Сварочные работы по кузову делались на стенде, геометрия кузова в норме.
Двигатель собирался полностью с нуля, использовались тюнинг детали высочайшего качества, и комплектующие original BMW.
Все работы делались с очень качественно, не для продажи, а для долгих лет получения удовольствия.
Потенциал мотора с указанной турбиной 550л.с., а самого двигателя гораздо больше...
Ниже приведен список тюнинг- запчастей с ценами, чтоб не забыть.
Двигатель/трансмиссия:
1) Поршни CP Pistons 84.5mm -1140$
2) Шатуны Eagle Rods 135mm -690$
3) Прокладка ГБЦ TITAN headgasket -395$
4) Шпильки головы ARP Head Studs -250$
5) Шпильки коренных шеек коленвала ARP -230$
6) Блок цилиндров M50B25 с расточкой -240$
7) Ремонт ГБЦ с заменой направляющих -300$
8) Выпускной коллектор 13Garage -1000$
9) BlowOFF Blitz -220$
10) WestGate Tial 38mm -315$
11) Форсунки Siemens Deka 3102 575cc -300$
12) Маслонасос с поддоном от S50B32 -250$
13) Сцепление E34 M5 S38B36 -500$
14) МКПП 6-ст Getrag 420 (M3 3.2) -800$
15) Кардан M3 3.2 -100$
16) Редуктор с блокировкой 2.93 -500$
17) Топливный насос 300л/ч Bosch 040 -180$
18) Вкладыши, маслофорсунки, цепи, прокладки и др мелочовка -900$
19) Garrett GTX3076R +Tial 0.82 -1600$
20) Кастомный впуск,выпуск, охлаждение 13Garage -3200$
Кузов/ходовая:
1) Стойки KW Variant 2 -1300$
2) Полиуритан PowerFlex -500$
3) Тормоза перед Brembo 4х поршневые 325mm -870$
4) Тормоза зад 294мм (E46 328) -280$
5) Армированные тормозные шланги Goodrich -120$
6) Новая рулевая рейка BMW оригинал -900$
7) Новый насос гидроусилителя LUK -350$
8) Кованые диски Taneisha R17 -1200$
Електроника:
1) Link G4+ BMW e36 S50/M50 Plug in ECU -1300$
2) Датчик давление наддува Defi 60mm -150$
3) AEM Wideband O2 AFR UEGO 52mm -260$
4) Датчик давления масла Greddy 52mm -140$
5) Датчик темп ОЖ Greddy 52mm -140$
6) Датчик темп выхлопа Defi 60mm -180$
7) Defi Link Control Unit V2 -120$
Прочее:
1) Фары Hella CELIS -300$
2) Бампер передний M3 Реплика (новый) -120$
3) Бампер задник стекловолокно M3 Design -150$
4) Спойлер стекловолокно M3 Design -100$
5) Пластиковые накладки задних арок -100$
6) Пластиковые передние крылья. -150$
7) Молдинги M3, резинки, наклажки порогов и прочая мелочевка -1100$
Фото здесь!
