е36, которой повезло. Подготовка к защите кузова
Re: е36, которой повезло. Задние суппорта
Сообщение Demanstar 09 фев 2015, 09:42
S@nEk писал(а):Думаешь краска будет держаться? Мне кажется для суппортов нужна порошковая покраска.
НА год хватит потом подкрасит ...
Я когда свои восстанавливал тоже обычной покрасил ...
зима дала о себе знать...
есть небольшие рыжики...
Только я красил не красной :-D
Demanstar
Авто: From Bavaria E36
Баллы репутации: 15
Сообщение Серега 09 фев 2015, 09:50
Я загрунтовал хорошим грунтом, без него краска действительно долго бы не держалась
Сообщение Demanstar 09 фев 2015, 10:17
Серега писал(а):Я загрунтовал хорошим грунтом, без него краска действительно долго бы не держалась
Так же делал ...
Кислотным грунтом грунтовал ... :hi_hi_hi:
Demanstar
Баллы репутации: 15
Re: е36, которой повезло. Новые задние тормоза
Сообщение Серега 15 фев 2015, 14:34
Вот нашлось наконец время и свободный подъемник для своего автомобиля. Замена тормозов была задумана из-за ржавых задних суппортов. Колодки в них плохо ходили, особенно во влажную погоду, когда вспучивалась ржавчина- наследие Германии, поршни тоже были подозрительные, а новые ( другие) суппорты стоят недорого, поэтому и были куплены уже от 2,8 и приведены в порядок. Ручник работал но одна сторона держала плохо, как оказалось при разборке, возле колпачка троса со стороны колеса была трещина- отсюда и проблема.
Разобрал задние тормоза полностью, пришлось снимать задний глушитель- не давал вытянуть термоэкран, а без его снятия троса вынять из кузова не получалось. Троса, кстати, снять было самое интересное- закисают наконечники со стороны колеса, но другого я и не ожидал. Новые потом смазал графиткой- больше не закиснут.
Почистил плоскость ступицы для установки нового диска, и навел марафет
Завел новые тросы, все механизмы очистил и перемазал и собрал колодки ручника
Поставил диски, прикрутил скобы. Все по фен-шую с использованием резьбового герметика и динамометрического ключа
Подкрутил через отверстие для болта ручник, отрегулировал его в салоне. Жена помогла прокачать тормоза, хотя я самотеком пока занимался ручником воздух выпустил. Тормозуху долил и проверил прибором уровень воды в жидкости
Показало меньше одного процента- норма. В прошлом году жидкость поменял полностью, до этого было 3 %
После установки новых тормозов "накат" машины стал лучше. Старые подклинивали чуть-чуть, потому что наружные колодки были сношены больше внутренних. Должно быть наоборот
Сообщение S@nEk 15 фев 2015, 14:39
Все эти работы прибавляют новых ощущений от езды :co_ol:
Сообщение BlitzEs 15 фев 2015, 14:58
Класс, надо себе так сделать. :popcorn:
BlitzEs
Авто: BMW E36 320i
Сообщение stefan 16 фев 2015, 10:52
Краска будет держаться :) красил летом, сейчас уже есть небольшые рыжики :facepalm:
Demanstar писал(а):НА год хватит потом подкрасит ...
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 95
Сообщение Серега 16 фев 2015, 14:09
Я осенью так покрасил редуктор. После зимы и намека нету на появление ржавчины. Если даже появится, то сильно расстраиваться по этому поводу я не буду.
Ну и живу я в пригороде, пока доезжаю домой городские соли частично смываются с деталей. Частный сектор никто солью не посыпает. А когда приезжает машина на ремонт, не выезжающая за пределы города, там все печально бывает. Все болты закисшие, ломаются
Сообщение koddy-and1 16 фев 2015, 20:17
Все так красивенько делается, ну прям няшка будет, а не машинка :hi_hi_hi:
Re: е36, которой повезло. Маты подогрева
Сообщение Серега 24 фев 2015, 20:58
Весна скоро, а я занялся подогревом сидений. Работать он будет в следующем году, потому что проводка будет укладываться с климатом, бк, чек-контролем, зеркалом фотохромным и блоком дворников с регулируемой паузой. Вся проводка выпутана, не будет никаких скруток- все по заводу. В правое сидение я уже маты всунул еще до бортовика, а в водительское- распишу процесс.
Сначала снял спинку. Надо чтоб машина была в строю, а снимается она легко: нужно снять подголовник и на панцире сзади внизу открутить два самореза. Снять панцирь и со скоб стянуть обивку.
Потом самое интересное- снять и поставить скобы, крепящие обивку. Многие вместо скоб ставят хомутики, но мы не ищем легких путей. Снял кожу, под низом красивый поролон. На тканевых сидениях такой не бывает
Уложил мат подогрева
И подготовил скобы для установки
Где-то час я собирал спинку, вот она уже с подогревом
Для снятия нижней части нужно открутить блок регулировки сидушки
Там четыре самореза, один потайной напротив среднего в углублении. Это нужно для получения доступа к одному из штырей, которые держат сидушку в чаше.
Мне удалось спасти один, а три я сломал. Заранее были куплены новые
Опять скобы, мат подогрева и мат в адрес скоб.
Каркас сидения помыл керхером и подкрасил салазки. Мне жутко не нравился их вид
Если не смазать эти ползуны, то сидение будет стучать- проверено на нескольких комплектах
Ну вот и готовый результат
Ставил на следующий день, утром поэксплуатировал семейный туринг. Вот фото машин
Пока все. Дальше думаю заняться ускорением стеклоподъемника. На правом у меня стоит силовая кнопка, которая стоит около 50 евро. Там, вроде, платина на контактах- отсюда и цена. Чтоб контакты не горели, я правый уже ускорил. Результат хороший, так что очередь левого.
Сообщение monsta 24 фев 2015, 23:11
яичницу можно на сидухе жарить теперь?
Клубный сервер counter strike 1.6: 93.73.43.63:27015
offline
monsta
Авто: есть ;)
Re: е36, которой повезло. Про подогрев зонда
Сообщение Серега 09 мар 2015, 21:38
Случилась у меня такая неприятность. Завожу мотор, проезжаю пару минут и машина начинает страшно тупить. Я чуть не обалдел, когда мне надо было резко стартонуть при повороте налево, а у меня якорь не поднят. Еду, машина на газ не реагирует, выжал сцепление- обороты тупо набирает. Через пару кварталов прорвало. На следующий день тоже самое- тупит но недолго.
Подключил комп, висит три ошибки: зонд напряжение вне диапазона, напряжение подогрева и блок управления неисправный. Обнулил, выехал- все повторилось.
Снял зонд, проверяю сопротивление подогрева- 9 кило ом. А должно быть 9-15 ом ( это по памяти точно не помню) без кило. Вот и причина завышенного расхода топлива. Неисправность проявлялась особенно в дождливую погоду, сейчас напишу что происходило. При прогреве на трубе внутри выпадает роса, зонд холодный, вода с него не испаряется и видимо попадала внутрь зонда и он коротил. Буду заказывать новый, хоть и стоит он нормально- титановый . Все потом сфотографирую
На Сименсе подогрев зонда работает не так как на боше. Он тут включается, разогревает зонд, отключается пока зонд работает. Зонд притухает- опять греют. Короче включается- выключается. У меня в последнее время релюха подогрева начала клацать довольно часто из-за неисправного подогрева. Ее хорошо слышно с салоне, я еще не сразу понял что это включается постоянно.
Так что если у кого похожие симптомы- проверяйте зонд, по крайней мере на сороковом сименсе
Сообщение Kapone 09 мар 2015, 22:48
а что ты скажешь о безлямдовой прошивке на м52?
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Серега 09 мар 2015, 23:28
Ну зонды стоят не для красоты, поэтому ситуация такая. Если условия в которых работает двигатель совпадают с теми, что прописаны в прошивке- будет работать. А если есть какие-то отклонения, то блок их просто не увидит. Без зондов он не видит как корректировать смесь в тех или иных условиях. А зонды читают смесь постоянно и корректировка идет постоянно. С зондами система впрыска более совершенна.
Есть машины, где зондов нет с завода. Вольво, например, для восточной Европы. Там стоит подстроечный винт на расходомере, и я подключаю широкополосный лямбда-зонд и корректирую смесь по выхлопу. Без подстройки бывает сильный перерасход
Re: е36, которой повезло. Прикупил изоленты для установки бк
Сообщение Серега 22 мар 2015, 14:25
Так как собираюсь ставить полный бк с чек-контролем, то нужно будет расшивать родные жгуты: что-то добавлять, что-то вырезать. Для этого на всеукраинском клубе была куплена изолента трех видов: тканевая, противоскрипная и пвх хорошего качества. Брал с запасом, чтоб была в гараже
Также отдал диск на перекрас- поцарапал об бордюр еще в прошлом году. Ну и зонд лежит на почте уже несколько дней. Буду ставить, нафоткаю как проверяю смесь широкополосником
Re: е36, которой повезло. Новый зонд, ошибки, смесь
Сообщение Серега 19 апр 2015, 14:24
Накрылся у меня подогрев зонда, из-за чего начало выбивать ошибку и по зонду и по блоку управления. Дергалась при прогреве и был перерасход топлива. Заказал новый титановый зонд NTK
В разъеме оригинальный номер между контактов
Поменял я зонд, поездил какое-то время не удаляя ошибки- не было времени. Через неделю все-таки решил проверить. Подключаю ктс
Блок сам очистил ошибки после какого-то количества циклов работы уже исправной системы
Теперь проверяем смесь, вот фото широкополосника
Подогрев широкополосника цепляю к клеммам для зарядки
За номерные рамки по лицу сильно не бейте, я исправлюсь
Смесь после запуска обогащенная
После включения зонда в работу смесь стехиометрическая
Сообщение roman1444 19 апр 2015, 14:31
Широкополосник рулит :co_ol:
Где-бы в Харькове человечка с таким счастьем найти :du_ma_et:
Сообщение S@nEk 22 апр 2015, 21:48
Серый, может как-нибудь отстроим моё ГБО с широкополоской?
Сообщение Серега 23 апр 2015, 08:17
Если у тебя есть возможность корректировать программу своего блока, то как-нибудь отстроим. Нужно будет поехать на 6-й километр, и в ходу проверить
Re: е36, которой повезло. Незапланированный фотосет
Сообщение Серега 21 май 2015, 12:07
С машиной пока ничего не делаю: то праздники, то ездить надо постоянно... Вот были с женой в гостях, решили сделать пару фотографий
[ИзображениеИзображение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Rubine34
