нормальная компресия M50 с пробегом
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 22:07
какая компресия у м50 похвастайтесь . ??? какая допустимая ..?
novoznik
Авто: bmw e36 320I M50B20TU
Re: нормальная компресия M50 с пробегом
Сообщение crash3r 30 окт 2014, 22:09
Минимум 10.5 кажись.
Авто: Високий повнопривідний дизельний тур
Баллы репутации: 136
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 22:11
crash3r писал(а):Минимум 10.5 кажись.
а максимум ..?
novoznik
Сообщение crash3r 30 окт 2014, 22:14
Нигде не указывается. Но есть как-то уже подумалась такая тема и находили формулу расчёта от степени сжатия. 14-15 где-то наверное.
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 22:19
crash3r писал(а):Нигде не указывается. Но есть как-то уже подумалась такая тема и находили формулу расчёта от степени сжатия. 14-15 где-то наверное.
незнаю че мне там мерили не присутсвовал сказали везде по 14 вот и я немогу вьехать толи не меряли толи от фанаря придумали и не понятно как меряли на холодную или на горячую :ne_vi_del:
novoznik
Сообщение Александр E36 30 окт 2014, 22:19
У меня такая была на М50 :a_g_a: Но не долго :-D
Александр E36
Авто: ///
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 22:21
что значит не долго. ?
novoznik
Сообщение Александр E36 30 окт 2014, 22:21
Лучше заехать перемерять и присутствовать)В Киеве эта процедура 50 ре стоила)
Александр E36
Авто: ///
Сообщение Александр E36 30 окт 2014, 22:24
Она у меня за год пропала в двух цилиндрах) И я её продал :nez-nayu:
Александр E36
Авто: ///
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 22:26
ай не повезло комуто /// пропало эт сколько стало..?
novoznik
Сообщение Александр E36 30 окт 2014, 22:30
Я уже не помню.. но разницы в мощи мотора я не почувствовал..
Александр E36
Авто: ///
Сообщение 175 30 окт 2014, 22:35
Нормальная компрессия от 10.5 до 13 и не больше ,если больше 13 на сток моторе значит то уже масляная компрессия,ну а если меньше 10 то уже несколько неполадок,кольца ,клапана тд и тп
Баллы репутации: 413
Сообщение novoznik 30 окт 2014, 23:02
175 писал(а):Нормальная компрессия от 10.5 до 13 и не больше ,если больше 13 на сток моторе значит то уже масляная компрессия,ну а если меньше 10 то уже несколько неполадок,кольца ,клапана тд и тп
:upset:
novoznik
Сообщение Серега 30 окт 2014, 23:17
Главное чтоб она была одинаковая по цилиндрам, а величина ее зависит от многих факторов
Сообщение crash3r 31 окт 2014, 00:29
Оятьже, не хочу спорить с Серегой 175, но у меня на прошлой м52 2,5 компрессия была 13-14 на двигателе который не заводился больше суток. Может ли она быть в такой ситуации маслянной? хз.
А вот теория
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
по приведенной по ссылке выше формуле можем получить такой расчет
Двигатель в целом M50 B 25 VANOS Степень сжатия :1 10,5
компрессия = 10,5 в степени 1,2 = 16.8
Вот и цифра при всех идеальных обстоятельствах.
Сообщение crash3r 31 окт 2014, 00:30
Серега писал(а):Главное чтоб она была одинаковая по цилиндрам, а величина ее зависит от многих факторов
Когда она везьде одинаковая - это важно, но если она везде по 10 или ниже от этого уже мотору не легче.
Сообщение Серега 31 окт 2014, 09:40
Да, но не забываем: если компрессометр с тугой пружинкой с завода? А мотористы не чистые на руку растянувшие пружинку, рассказывающие хозяину машины, что пора делать двигателю ремонт? ( приезжал клиент на нервах, которому час назад намеряли 8 атм во всех цилиндрах и приговорили двигатель к ремонту. Перемеряли- везде по 12) Понятно, что компрессия приблизительно должна быть 12-13 атмосфер в исправном двигателе.Но паниковать особо не нужно. Вот если замерять компрессию, перемерять через какой-то пробег тем же прибором и увидеть падение- это повод для раздумий
Главные показатели состояния двигателя: расход масла и ровная компрессия по цилиндрам. Если двигатель жрет масло, то лямбда-зонд видит неучтенное топливо ( масло) и блок коректирует смесь, масло наклепывает на выхлопном клапане и он может прогореть т.к. не охлаждается...
Сообщение matsehora 31 окт 2014, 11:26
Вот товарищ меряет на М50. Кузов Е34. Смотреть с 15:00. Говорит что двигатель подубитый)
Авто: Е91 325i
Сообщение 00888 31 окт 2014, 11:49
Кстати да, 14 компрессия высоковата, у меня была такая на 520 е34 м50 - была проблема с двигателем, давление было масляное. Сейчас 13 на нынешней машине...
14 высоковата всетаки наверно, плюс под турбо... не очень годится как по мне...
Думаю вопрос решится технической книжкой где будет указана должная компрессия рабочего двигателя.
Сообщение crash3r 31 окт 2014, 12:06
С чего ты решил что 14 высоковата?
А в книжках пишут только мимнимальное значение 10-11...
можно ради интереса взять ваносный м50 2,0, там степень сжатия 11, от нее расчетная компрессия на новом моторе при всех идеальных обстоятельствах почти 17,8. У Димона_ВН была машина с таким мотором живым и показывала 14-15 атм... Кажись он писал это)
На батиных жгулях, которые он покупал новыми в 90-х, после 70к пробега компрессия была 13-14. Так там степень сжатия 8,5... По теории там 13 максимум.
