рулевой карданчик (муфта) - кто менял, отзовитесь!
Сообщение p82988 18 май 2014, 18:47
Вообщем думаю не срочно, но хочу поменять себе муфту эластичную вала рулевого управления
BMW 32 31 1 092 949, чуть больше 600 грн. за неё просят в магазине у нас сейчас, на схеме деталь №2. Думаю хуже точно не будет после замены на новую :du_ma_et:
Вопросы к тем, кто уже менял эту детальку себе на авто:
Геморно подлезть и самому поменять, ничего для этого снимать не нужно, чтоб туда подлезть? Просто снизу никогда на эту деталь не смотрел внимательно, а на подъёмник из-за того, чтоб просто глянуть как туда подлезть ехать неохота.
Сколько замена этой детальки у вас занимала времени? Или может кто на СТО менял, как долго меняли по времени и сколько денег платили за замену?
Причина, по которой вы меняли - стуки-грюки, люфты, просто от скуки (лишь бы что-нибудь поменять в машине) или из-за чего?
Как впечатления после того, как поменяли на новую, что-нибудь изменилось в лучшую сторону? Не скажу, что у меня прям всё печально там, но хотелось бы чтоб было ещё лучше, чем сейчас.
Может кто снимал её со своей 15-20 летней машины и она была как новая? Такое бывает? Или после 20 лет эксплуатации, особенно по нашим дорогам они все убитые, какие-то менее убитые, какие-то более?
Просьба отписываться тем, кто уже менял себе на авто и кому есть что сказать по этому поводу.
Если на сайте есть фотоотчёт по этой теме, ткните носом (ссылку дайте)
p82988
Авто: была 318 е36 м42, сейчас е60 рестайл
Re: рулевой карданчик (муфта) - кто менял, отзовитесь!
Сообщение Александр E36 18 май 2014, 18:57
Я как то заехал на СТО к Сержанту, он просматривал машину и сказал руль покрутить я кручу, руль крутится, а колеса нет) Сорвало его нафиг.. Так,что если бы это было на скорости я бы :ne_vi_del: .... афигеть короче ситуация была :)
Александр E36
Авто: ///
Сообщение p82988 18 май 2014, 19:04
Александр E36 писал(а):Я как то заехал на СТО к Сержанту, он просматривал машину и сказал руль покрутить я кручу, руль крутится, а колеса нет) Сорвало его нафиг.. Так,что если бы это было на скорости я бы :ne_vi_del: .... афигеть короче ситуация была :)
да я читал про эту историю, не стучал, не люфтил сильно в последнее время? симптомов износа никаких не было? Как поменял на новую (или ты бэушный поставил?) ничего не поменялось в плане рулёжки в лучшую или худшую сторону?
p82988
Сообщение S@nEk 18 май 2014, 19:17
Я тоже менял. Была надорвана. Симптомов небыло, просто заметили.
Рвется часто если на заглушенной машине рулем крутить.
Сообщение 318IS 18 май 2014, 19:24
Менял сам, час времени. С помощником еще быстрее. Сложностей особых нет, только рейку надо открутить от подрамника, потом проверить схождение.
Сообщение p82988 18 май 2014, 19:39
318IS писал(а):Менял сам, час времени. С помощником еще быстрее. Сложностей особых нет, только рейку надо открутить от подрамника, потом проверить схождение.
а чё менял? после замены в езде (рулёжке) никаких изменений не произошло?
p82988
Сообщение p82988 18 май 2014, 19:41
S@nEk писал(а):Я тоже менял. Была надорвана. Симптомов не было, просто заметили.
если я правильно понял заметили после визуального осмотра снизу или сверху с моторного отсека (с поднятым капотом). Ничего там ломиком дёргать не нужно? :)
p82988
Сообщение VALENTIN 1984 18 май 2014, 20:09
Ломиком не нужно ничего дергать час времени на замену
VALENTIN 1984
Авто: е46 323
Сообщение iShishkin 18 май 2014, 20:52
Дядя, час на замену. Покупали Б/У на разборе - целую, без трещин, надрывов и прочей херни...после промывки стала как новая.
Считаю покупку новой выброшенные деньги. Если менять на новое я бы менял на карданчик без резиновый, Дима Z3_V8 поставил себе такую деталь. Она надежнее и точнее в рулежке...
муфту стоит менять если есть к ней претензии... Если их нет то для самоуспокоения сними ее помой, внимательно просмотри и или поставь или меняй на Б/У или на карданчик.
Для замены 2 болта рейки, сдвинуть рейку и снять деталь. Установка аналогична. Помошник должен выставить руль ровно и если попали в те же шлицы то развал не нужно делать. Все останется как есть.
iShishkin
Баллы репутации: 151
Сообщение koddy-and1 18 май 2014, 21:30
Чуть больше 600 грн за еластичную муфту рулевого карданчика, смеешься? :-D
Я за 120 грн новую на рынке покупал. Менять в общем-то не сложно, хотя было проще заменить полностью рулевой карданчик в сборе с муфтой. Ее замена малость тягостная...В целом тема нужная, чтоб в ненужное время не розорвалась на куски, как было у некоторых...просто желательно не крутить руль при выкл зажигании :a_g_a: так как самая большая нагрузка идет именно на эту эластичную деталь, которая, с учетом возраста разумеется, рвется.
:-ok-:
Сообщение Александр E36 18 май 2014, 21:33
После замены и до обрыва не чего не заметил,разницы не было, а поставили БУ... и полет до сих пор нормальный у парня который её купил, это уже 3й год..
Александр E36
Авто: ///
Сообщение p82988 18 май 2014, 21:51
koddy-and1 писал(а):Чуть больше 600 грн за еластичную муфту рулевого карданчика, смеешься? :-D
от ваза за 120 грн. или оригинал БМВ покупал?
p82988
Сообщение iShishkin 18 май 2014, 22:30
В оригинале муфта идет в сборе - резинка с втулкам вклепанная с двух сторон к посадочным местам со шлицами - для сборки на рулевом валу - ну вы поняли - деталь.
Какая от ваза или на базаре ХЗ - не видал, но если она идет как отдельная резинка и надо родную разклеповать и вставлять эту зажимая болтами - то ЕТО ХЕРНЯ! У нас уже человек праздновал второе день рождения с таким раскладом...
iShishkin
Сообщение koddy-and1 19 май 2014, 09:45
:a_g_a: :+1:
Да, я имел ввиду за 120 грн саму голую муфту! С тем, что это полная х...я, полностью согласен, посему и покупал за 300 грн у Генки карданчик в сборе. Принцип системы: старый снял, новый поставил. :smoke:
Сообщение Doss 23 июн 2017, 02:24
Прочитал я эту тему три года назад и решил обойтись б.у. А сегодня эта затея вылезла боком благо прям перед гаражом.А еслеб раньше? Подумать страшно :upset:
Doss
Авто: E36 compact
Сообщение koddy-and1 23 июн 2017, 10:30
Doss писал(а):Прочитал я эту тему три года назад и решил обойтись б.у. А сегодня эта затея вылезла боком благо прям перед гаражом.А еслеб раньше? Подумать страшно :upset:
Капецшотакое, оборвало? Стоял хоть?
Сообщение mike_t 23 июн 2017, 11:01
Я менял. Бывает только в оригинале, и тюних (не советую, при гражданской эксплуатации - жесть) типа без эластички, жесткое крепление.
Ставить только новую и только ориг. Никаких колхозов там нельзя. Это ваша безопасность и жизнь.
mike_t
Авто: e36 320 coupe
Сообщение fallen_angel 23 июн 2017, 11:30
Резинка рвется при неисправном ГУР, или когда активно крутишь рулем на заглушенном авто.
fallen_angel
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 92
Сообщение koddy-and1 24 июн 2017, 10:52
fallen_angel писал(а):Резинка рвется при неисправном ГУР, или когда активно крутишь рулем на заглушенном авто.
:a_g_a:
Сообщение maestro 23 авг 2017, 20:27
Всем привет. Куплю такой карданчик с муфтой
maestro
Авто: bmw m50
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Eclipse, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
