Olegik34 писал(а):175 писал(а):Ставился на М 42,М 43,М 44
А случайно нет схемы подключения к m42 ?metiss писал(а):Даже превосходно становиться на М40)))
Olegik34 писал(а):Alexx-k писал(а):А шо там той схемы???
Alexx-k писал(а):Olegik34 писал(а):Alexx-k писал(а):А шо там той схемы???
Kulichok писал(а):Ну ещё предохранитель.
Olegik34 писал(а):Kulichok писал(а):Температуру берет из сдвоенного датчика в радиатора. Единственное - не понял как включается при работе кондея.
175 писал(а):Olegik34 писал(а):Kulichok писал(а):Температуру берет из сдвоенного датчика в радиатора. Единственное - не понял как включается при работе кондея.
Учи матчасть
Kulichok писал(а):Олежик, ты интересуешься или похвастаться?
175 писал(а):Kulichok писал(а):Олежик, ты интересуешься или похвастаться?
Я тоже так смотрю,и не пойму
Olegik34 писал(а):175 писал(а):Kulichok писал(а):Олежик, ты интересуешься или похвастаться?
Зарегистрированные пользователи: ark50, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Slavytich, yrchello, игорь 7235
