m42 электровентилятор
Olegik34
Авто: e34 m50b25tu АКПП
Re: m42 электровентилятор
Ставился на М 42,М 43,М 44
metiss
Авто: bmw e36 sedan 1993г.в.
Olegik34
А шо там той схемы???
Olegik34
Ну ещё предохранитель. :-D
Не, ну это само собой. :-ok-:
Olegik34
Olegik34
Учи матчасть
Учи матчасть
В стопор ввели такие цифры:
::yaz-yk:
Olegik34
Olegik34
Olegik34
А это тогда что?
Olegik34
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Delos, GEKTOR, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
