Переодически не работает вентилятор печки салона
Сообщение Sabur 30 ноя 2012, 22:20
Всем привет,заметил у меня такая проблема,не всегда при заводе авто срабатывает вентилятор салона,е36 1997 г.в. двухзональный климат.В чем можетбыть проблема?
Sabur
Авто: 320i coupe
Re: Переодически не работает вентилятор печки салона
Сообщение Amet_E36 01 дек 2012, 16:31
аналогичная проблема. и включается частенько после того как двигатель хорошо покручу :)
мне кажется это проблема с переменным резистором, который называют ежиком
Amet_E36
Авто: BMW 328i E36
Сообщение Sabur 01 дек 2012, 17:53
Лечиться или под замену?
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение Foks 01 дек 2012, 18:23
99% ёжик
менять, не лечится к сожалению
"лучше БУМЕРА... только новый БУМЕР" "Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести..." "Опоздавшему поросенку сиська возле жопы"
Бортовик viewtopic.php?f=16&t=33936&view=unread#unread
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 76
Сообщение Sabur 01 дек 2012, 22:03
Как называеться по научному,то есть как мне его искать на екзисте?
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение Artem328i 01 дек 2012, 22:21
по моему если он стоит в режиме АВТО, то он и будет срабатывать при включении зажигания.
Это не опечатка:)
viewtopic.php?f=16&t=103&p=385#p385
Artem328i
Авто: BMW E36 328i M
Баллы репутации: 25
Сообщение Sabur 01 дек 2012, 22:51
У меня он при любом положении,иногда не работает!
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение Казий 01 дек 2012, 22:55
Sabur писал(а):Как называеться по научному,то есть как мне его искать на екзисте?
Деталь №8 "Выходной каскад вентилятора" 64 11 6 929 540 http://e36.bmwsar.ru/detailsd/47435/19960600/M/L/64/64_0556
Баллы репутации: 38
Сообщение Sabur 01 дек 2012, 23:19
Спасибо за ссылку,а датчик как то диагностируеться?
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение direhtor 02 дек 2012, 10:28
У меня таже фигня, похолодало, перстало обдувать, потеплело - все заработало, и скажу больше, не только на холодную или на гарячую... :facepalm:
direhtor
Авто: Gletscherblau 36
Сообщение AlexKey 04 дек 2012, 11:17
1. ёжик - или пропаять старый, или поменять на заведомо рабочий
2. моторчик - снимать старый, и отдавать в ремонт, как правило у них уже есть восстановленные,
просто перепакуют на него твою оську с крыльчаткой от старого моторчика
как всё это снимается ищи поиском уже не раз обсуждалось
есть фотоотчёты
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Авто: E36 320i "El Gato muerto"
Сообщение star-bmw 04 дек 2012, 12:10
Привет.Такая же борода была-моторчик работал через раз.... :upset:
Решилось заменой моторчика(400грн.б.у)
Как добраться до моторчика http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514
093-10-20-30-7
050-017-3-777 viber
star-bmw
Авто: бмв 2.8 1997г.р-ПРОДАН
Сообщение direhtor 04 дек 2012, 21:24
star-bmw писал(а):Привет.Такая же борода была-моторчик работал через раз.... :upset:
Спасибо, за наглядность!!! :co_ol:
direhtor
Сообщение Sabur 12 дек 2012, 08:32
Вентилятор не набирает скорость,когда машина холодная,то есть он крутит ,но на изменение скорости вращения не реагирует,не похоже,что бы это был ежик,что еще может быть?
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение Silver 12 дек 2012, 11:18
Sabur писал(а):Вентилятор не набирает скорость,когда машина холодная,то есть он крутит ,но на изменение скорости вращения не реагирует,не похоже,что бы это был ежик,что еще может быть?
да ёжик это 100%!! у меня такое было,уже 2 ёжика вышло из строя((( думаю что моторчик печки даёт сбои и перегружает ёжика...
Silver
Сообщение kravaz 12 дек 2012, 11:21
Надо менять на механический кондей
Баллы репутации: 134
Сообщение Silver 12 дек 2012, 11:25
kravaz писал(а):Надо менять на механический кондей
НЕЕЕЕеее
Silver
Сообщение kravaz 12 дек 2012, 11:29
у меня ежики не летят :nez-nayu:
Сообщение Sabur 12 дек 2012, 11:48
Значит надо смотреть мотор печки.
Sabur
Авто: 320i coupe
Сообщение АртемиЧ 10 янв 2017, 16:00
Такая проблема.
Печка обычная.
Работает периодически.
Завожусь не работает,проеду немного заработает.
Бывает завожусь нормально работает.
Что ето можеть быть?
АртемиЧ
Авто: bmw 318i м43
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], sold, Володька1975
