Замена подшипника передней ступицы
Сообщение ENERGIZER 31 янв 2011, 16:21
Уже год как гудел передний подшипник. Определил какой именно так - поставил запаску с другим вылетом ET и гул пропал, точнее стал другим.
Спереди подшипник меняется вместе со ступицей.
Закупаемся:
1 - Ступица 31226757024 (брал Lemforder)
2 - Пыльник 31211128336 (обязательно)
4 - Колпачёк 31206777789 (по желанию, по
инструкции он одноразовый)
4 - Щиток защитный тормозного диска
Левый 34 11 1 158 985
Правый 34 11 1 158 986
Самое время заменить, очень часто в плаченом
состоянии, сгнивает. А без снятия ступицы не
заменишь
Я меняю ступицу с левой стороны. Куплено:
Необходимый инструмент:
Головка на 46 - JonnesWay ( тонкая стенка, головка с толстой стенкой может не влезть)
Вороток и труба
Острое зубило. Медный ударник.
Головка на 16 с удлинителем. Шестигранники на 7 и 6
Съемник трехпалый (можно и 2-палый), маленький.
Мега-длинная рукоятка JonesWay.. ну или что-то типо того.
Машину загнал на яму, как можно ближе колесом к краю ямы.
Снял колесо, снял защитный колпачёк. Если нет нового, аккуратно отверточкой. Он на герметике.
Расконтрил зубилом гайку, точнее бортик гайки. Одел колесо и открутил гайку.
С такой трубой, без особых усилий.
Дальше пробую открутить болтик #1 , крепящий тормозной диск к ступице. Откручивался неохтно, помогает ВД-40 , и стучание медным ударником. Именно из мягкого металла!!!. Может понадобится помощник, чтобы нажать на тормоз и зафиксировать торомзной диск.
Дальше снял тормозной суппорт с колодками.. в принципе можно и не снимать, наверное.
Полностью свинчиваем ступичную гайку.
И далее, снимаем скобу. Болты на 16 были завернуты диким моментом. Только мега-ключ помог. Имеет значение , насколько близко стоит машина к яме, чтобы использовать большой рычаг.
Далее стал снимать тормозной диск.. и он вывалился вместе со ступицей. А ведь, как раз тут я опасался, что понадобиться съемник. Видимо подшипник уже сильно раздолбало. Совет: если от руки не пойдет, заверните назад колесо и дергайте (бейте ногой) уже по колесу.
Тут видно, что внутреннее кольцо подшипника осталось на месте. Снять его можно только съемником. При этом внутренний пыльник мешает, пришлось замять зубилом. Открутил защитный кожух в 3-местах #2. Снять кожух мешает пыльник. Активно работаю зубилом, стараясь не задеть датчик ABS.
Зацепил 2-мя лапами съемника. Кольцо легко пошло на выход
Все пыльники выколотил изнутри. Хорошо видно, что новый и старый щиток, отличаются в месте крепления датчика ABS. Полагаю, в след. раз будет меньше мытарства со снятием щитка.
Старый маленький пыльник полностью приходит в негодность.
Насаживаем новый щиток и пыльник. Новую ступицу аккуратно надеваем и немножко забиваем на кулак, головкой на 46 ,так чтобы удар приходился по внутреннему кольцу подшипника. Затягиваем гайкой.
Тормозной диск очистил изнутри и обработал пастой для тормозов.
Прикручены: тормозной диск болтиком (момент 16), скоба (момент 120), суппорт с торм. колодками. (момент 30), обработано тормозной пастой. (надоели скрипы)
Одето колесо, окончательно зятагиваем ступичную гайку.(момент 290). После этого ступица входит в рабочее состояние. Повторное снятие, только с заменой.
Для того чтобы легче орудовать трубой, колесо лучше повернуть.
Контрю гайку.. что-то зубилом тяжко, решил нарезать дремалем.
Вот, в принципе и всё. Ничего особо сложного. Если бы не пришлось 3 раза ходить в магазин. Сначала головки на 16 не было, потом маленький съемник понадобился. А вот купленный заранее ступичный съемник JonesWay как раз не пригодился.
Баллы репутации: 131
Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение Alexxxx2 31 янв 2011, 16:53
Прикольно познавательно... А сколько денег ступица обошлась....? мне левую надо менять.. :smu:sche_nie:
Прикольно бы отдельно на сайте ветку создать "РЕМОНТ" или "ремонтируем"... ТИПА "ФАГ"..
ЖИТЬ ХОРОШО!!!! БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА...
НЕ ЛОМАЙТЕ ТО, ЧТО ДРУГИЕ ДАЖЕ СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ. Bayerische Motoren Werke
http://www.drive2.ru/r/bmw/269111/
Alexxxx2
Авто: BMW 325i, M50B25, 1993
Сообщение jia 31 янв 2011, 17:00
Alexxxx2 писал(а):Прикольно познавательно... А сколько денег ступица обошлась....?
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
http://exist.ua/price.aspx?pcode=31+22+6757024
Баллы репутации: 35
Сообщение ENERGIZER 31 янв 2011, 17:05
подшипник передней ступицы
31226757024
1497 грн. еверинг
2078 грн.
670 лемфердер (пот заказ)
если что кому надо, пишите в личку т.к буду оч.много барахла по лемфу везти в течении дней 7-10 (все по ходовке+сальники/опоры/сальники коробок итд.себе на мафынку :ki_ss: )
2Alexxxx2
да ладно :-D см.сюдЫhttp://e36club.com.ua/articles.html
Сообщение Alexxxx2 31 янв 2011, 17:23
Это мы знаем.... А вот спросить не помешает.... :-D
Ух... А туда ваще не захожу... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Alexxxx2
Сообщение Alexxxx2 31 янв 2011, 17:32
1497 грн. еверинг
2078 грн.
А че такая разница???? или 1497 и 2078 это ступицы а 670 подшипник... ?
Alexxxx2
Сообщение ENERGIZER 31 янв 2011, 17:37
Подшипник ступицы передней-идет как одна запчасть. просто что*б было дешевле надо заказывать и ждать.
Подробности в личку
Сообщение GEKTOR 31 янв 2011, 18:09
ENERGIZER писал(а):Подшипник ступицы передней-идет как одна запчасть. просто что*б было дешевле надо заказывать и ждать.
Подробности в личку
Вова, а через интеркарз пробовал?
Баллы репутации: 288
Сообщение luk 01 фев 2011, 23:56
могу добавить что когда производил такую процедуру на е-30 ставил подшибник фирмы Феби то набил его добавочно ещё литолом так как на заводском смазки было как кот наплакал
luk
Авто: bmw 318 ac schnitzer
Сообщение ENERGIZER 03 фев 2011, 10:14
Подробности в личку
пробовал, там дороже, мне не горит, могу и подождать неделькО :ne_vi_del:
Сообщение Tonic 23 июл 2011, 12:37
а почему на первоисточник ссылочки нет на автора статьи????
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=43
Tonic
Авто: BMW 320I E36 Lim M52B20
Сообщение matsehora 05 фев 2015, 16:30
Да... Кто б вот это картинки обновил :smu:sche_nie:
Затяжки резьбовых соединений в H*m?
Авто: Е91 325i
Сообщение andriy1352 19 ноя 2020, 12:49
Хтось окремо підшипник перепресовував?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение andriy1352 19 ноя 2020, 14:22
Vodianoi писал(а):Окремо вид чого?
З маточини. Типу як задній.
Та вже побачив, розібрався.
Клієнт просто хотів зекономити :)
andriy1352
Авто: 320
Сообщение ltybc13 19 ноя 2020, 17:00
andriy1352 писал(а):Клієнт просто хотів зекономити :)
Не бери таких клиентов :)
Поставишь по экономнее, отвалиться - будешь ты виноват.
Сообщение andriy1352 19 ноя 2020, 17:03
Попереджаю про їх особисту відповідальність за вибір запчастин.
andriy1352
Авто: 320
Сообщение ltybc13 19 ноя 2020, 17:08
andriy1352 писал(а):Попереджаю про їх особисту відповідальність за вибір запчастин.
:-ok-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
