N47 какашка?
Re: N47 какашка?
Сообщение Eagle 09 янв 2019, 20:22
maxwheller писал(а):1. Да - тарахтящий, но на улице это кумарит, в салоне не скажу, а если обороты не холостые, то и не слышно почти - это дело привычки.
2. Чтобы в разнос не ушел - следить за турбиной надо.
3. Цепь - замена около 1000 дол. со снятием мотора - она сзади.
4. Впускной коллектор - тоже болячка - трескается, вроде, б/у искать - такое дело, новый дорого.
5. Слышал что шестерня с коленвалом - одно целое, если выработка - меняй колено, но тут просто слухи, та и ходит она долго, я так думаю.
6. Так же слышал что если хорошо вжаривать - может треснуть блок между цилиндами, но при этом знакомый с бмв сервиса такого еще не видел в живую.
Из реалий - у знакомой машина с таким мотором на акпп - в ходу и по тяге он мне оч. нравится, но я бы искал 3,0, если есть такая возможность.
у машины пробег 280 тыс.
- меняли цепь
- поменяли впускной коллектор
- пора реставрировать турбину - обнаружили при замене коллектора.
куплена машина с пробегом 200 тыс, до 280 не парила совсем, видимо пришло время вкинуть бабла.
Приколы с турбиной могут и у3,0 возникнуть, а остальное - тут да...
Спасибо. В заначку себе инфу сложил.
Я конечно с удовольствием брал бы тачку без турбы, потому что я скушал с турбиной много уже. Но что из универсалов не старое на атмо есть?)
Eagle
Авто: VOLT
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:24
Цепь поменять 1000уев? работа+ЗП?
На ОД?
Re: N47 какашка?
Сообщение maxwheller 09 янв 2019, 20:26
- меняли цепь
В случае с е90 бензин я бы вообще отмел, м54 там не встречаются, на сколько помню, а n серия - такое...
Баллы репутации: 39
Re: N47 какашка?
Сообщение maxwheller 09 янв 2019, 20:28
ltybc13 писал(а):Цепь поменять 1000уев? работа+ЗП?
На ОД?
Это цена на запы с работой, не официалы, но дорогой сервис в Черновцах. Сколько у од - хз, может и так же. Такую цифру слышал не раз, видимо это такса такая, среднерыночная.
Баллы репутации: 39
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:30
Ремкомплект по оригиналу на цепь 6000грн.
Шо то как по мне дохерарк ценник.
Re: N47 какашка?
Сообщение Eagle 09 янв 2019, 20:31
По замене цепи че-то слышал в районе 500 бачей все, но могу ошибаться.
Eagle
Авто: VOLT
Re: N47 какашка?
Сообщение Rasp 09 янв 2019, 20:31
ltybc13 писал(а):Кури тырнет по n47 как то ж ездят. :)
М54 так же страшный был для владельцев м20. :-D
На данном этапе суть не совсем в том. Проще сразу купить дизель 6 котлов, чем практически гарантированно капиталить 4 сразу после покупки. Но 6 цилиндров еще найди, это наверное только пригонять оттуда, а это еще + к цене.
Re: N47 какашка?
Сообщение maxwheller 09 янв 2019, 20:32
ltybc13 писал(а):Ремкомплект по оригиналу на цепь 6000грн.
Не знаю, за шо купил, за то продал. Так же стыкался с темой на вкб, там по львову спрашивали цены - фигурировали аналогичные цифры.
Баллы репутации: 39
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:34
Пригнать под себя это идеальный вариант.
Воспользовавшись услугами специалистов в этом деле.
Re: N47 какашка?
Сообщение Eagle 09 янв 2019, 20:35
Пригнать 3.0 будет денег норм скорее всего. Но 3.0 реально надежнее будет?
Eagle
Авто: VOLT
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:36
Может и быть. Там по прокладочкам может под 500 ляжет. :) навески ж дохера. На старое не соберешь. А давай коль скинут мотор поддон скинем. :-D
Re: N47 какашка?
Сообщение Rasp 09 янв 2019, 20:36
Снять мотор, это вам не радиатор + еще куча всего под замену пойдет, чтоб потом еще раз не снимать через 10к :) Отсюда возможно и цена.
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:37
Eagle писал(а):Пригнать 3.0 будет денег норм скорее всего. Но 3.0 реально надежнее будет?
Реально надьожное это на гарантии :)
Re: N47 какашка?
Сообщение Rasp 09 янв 2019, 20:39
В разы, если дорест и M57 в последней версии, то это мотор-легенда :)
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:41
Буу :)
https://www.drive2.ru/b/1649417/
Это я еще даже не купил бмв с таким мотором. :-D
Re: N47 какашка?
Сообщение maxwheller 09 янв 2019, 20:42
Rasp писал(а):Снять мотор, это вам не радиатор + еще куча всего под замену пойдет, чтоб потом еще раз не снимать через 10к :) Отсюда возможно и цена.
Вот была такая ситуевина у нас на сервисе - клиент доказывал что мотор на рено мастер можно не снимать, чтобы цепь сменить. Механик сказал - можно, но я хуйней страдать не хочу. Тот поменял гдето без снятия, а че где-то - в Житомире. И по дороге оттуда, груженый попал на повторный ремонт - вытекло масло, бо крышку (идет на герметосе) хреново посадили. Либо попали не сразу, и смазали герметос, либо хз. А там между мотором и лонжероном узко, проще реально снять мотор и культурно все оформить с нормальным доступом.
Баллы репутации: 39
Re: N47 какашка?
Сообщение Eagle 09 янв 2019, 20:47
Интересует бюджетнее вариант который не на гарантии))) среди 3.0 и 2.0
Eagle
Авто: VOLT
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:47
Re: N47 какашка?
Сообщение ltybc13 09 янв 2019, 20:49
Eagle писал(а):Интересует бюджетнее вариант который не на гарантии))) среди 3.0 и 2.0
Бльо ну не наворачивай. Ты ж опытный автовладелей. ))
Re: N47 какашка?
Сообщение sailorpapay 09 янв 2019, 21:10
А взяьть бензин и поставить газ судьба? если речь о економии
Вернуться в Флейм
