вопрос по ноутбку к знатокам
Сообщение RedDevil 16 авг 2018, 20:36
дело было так,решил собрать старый ноут где то 2009 года,родного зарядного нету ,кинул два провода запитал от другой зарядки ноута,но ноутбук думает что работает от батарейки хотя она дохлая и от ние только сама микросхема воткнена,если вынуть ее то не работает от сети и индикатор сети не горит,тоесть,при подключении к сети ноутбук думает что работает от батареии(которой и нету одна плата) ,можно было бы и так пользоватся но сука через эту байду яркости нету,так как думает что он от батареи запитан и регулировки яркости нету ,ну как то так обяснил,мож ему ампер больше надо,ну или может продать его кто хочет по експерементировать
RedDevil
Авто: нема
Re: вопрос по ноутбку к знатокам
Сообщение 318IS 16 авг 2018, 20:39
Смотри вольтаж и ампераж родного блока питания.
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение RedDevil 16 авг 2018, 20:47
318IS писал(а):Смотри вольтаж и ампераж родного блока питания.
cмотрел та что я подключил больше сила на 0.5ампер,он даже не показывает что к сети подключен одну батарейку :ps_ih: может можно перемкнуть контакты какие то :du_ma_et:
RedDevil
Авто: нема
Сообщение 318IS 16 авг 2018, 20:50
Померяй мультиметром сколько вольт реально выдает новый блок питания.
318IS
Сообщение 318IS 16 авг 2018, 20:51
Еще перепроверь полярность.
318IS
Сообщение RedDevil 16 авг 2018, 21:03
318IS писал(а):Еще перепроверь полярность.
да проверял,там нарисовано где плюс где минус,мне просто интересно почему он отключается при снятом куске от батареи,надо ее замкнуть как то или от зарядника автомобильного 6 ампер как дам :-Dнадо завтра замерять будет
RedDevil
Авто: нема
Сообщение 318IS 16 авг 2018, 21:31
Мне кажется, что проблема не в амперах ( у тебя и так запас 0,5А), а в Вольтах (мало их :-D ).
318IS
Сообщение jia 16 авг 2018, 21:39
Ты б сказал что за ноут и что за БП ты в него вогнал
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение RedDevil 16 авг 2018, 22:11
ноут который думает что он батарейка самсунг R60plus а всучил зарядку от леново v570c .вроде и узкоглазые создавали,но разьем ы разные :-D
RedDevil
Авто: нема
Сообщение fallen_angel 17 авг 2018, 09:47
На сколько я помню, не 2 провода, а три надо. Третий как раз контролер который показывает, что от зарядного идет ток.
Ну а вообще бред, посмотри в настройках - там есть отдельная регулировка яркости от батареи и от сети.. если там конечно не виндоус 95
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 94
Сообщение RedDevil 17 авг 2018, 10:15
fallen_angel писал(а):На сколько я помню, не 2 провода, а три надо. Третий как раз контролер который показывает, что от зарядного идет ток.
думаешь не смотрел,ввсе пересмотрел,нету ползунка,так как компуктер думает что от батареи,а от батареи если она ниже 5-10проц регулировки яркости нет, стоит на минимуме,,кстате да врноде 3 контакта,упустил этот момент,там вроде два минуса и один плюс,надо перемкнуть попробовать :-D
RedDevil
Авто: нема
Сообщение jia 17 авг 2018, 14:50
RedDevil писал(а):ноут который думает что он батарейка самсунг R60plus а всучил зарядку от леново v570c .вроде и узкоглазые создавали,но разьем ы разные :-D
Нужно брать б.у. зарядку, на ленове точно ноут понятия не имеет что воткнуто питание
Б.е. на олх или новую в китае
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Вернуться в Флейм
