Дом, умный и тёплый
Re: Дом, умный и тёплый
Сообщение jia 22 янв 2018, 19:55
S@nEk писал(а):
crash3r писал(а):Изходя из полученного опыта себе в доме буду делать подобную систему.
а можно это все в двух словах, а то я не совсем понимаю )
Как оптимальнее построить отопление в доме?
Оптимально - несколько источников, несколько видов излучатетей и балансирование и маневрирование єтим
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение jia 22 янв 2018, 19:57
Весь секрет в температуре теплоносителя. Чем ниже температура, до которой нужно нагреть воду, тем меньше энергии нужно котлу для её нагрева. Плюс меньше потери температуры. Но чтобы низкой температурой обогреть помещение, нужна большая площадь отдачи источников тепла, ну и его хорошая теплоотдача. Соответственно, можно закатать всю квартиру/дом в теплые полы и стены, можно всё заставить батаряемя. Чем больше площадь тёплого пола, тем меньше нужна температура, чем больше размер радиатора, тем меньше нужна температура.
Спорно по носителю
У меня котел работает на 70 ибо у него на 70 кпд выше + скорость выхода на нужную температуру выше
А то, что есть потери на переносе - так не беда, все равно оно все идет в дом и это будет учтено термостатами
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение jia 22 янв 2018, 20:02
S@nEk писал(а):
crash3r писал(а):Нагреть радиаторы даже если и нужно до 60-ти градусов, но поддерживать эту температуру, нужно столько же энергии как и для поддержания температуры пола. Там температура меньше но расход энергии выше.
Или что-то не так?
Да все так
В частном доме при носителе выше 40 идет много косвенного нагрева бойлерной...
С другой стороны конденсационники не могут 40+, но имеют лютый КПД
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение crash3r 22 янв 2018, 20:07
Как конденсационники так и тепловые насосы - всё это имеет смысл только при низкой температуре носителя.
Авто: 530i e60
Баллы репутации: 133
Сообщение Alexx-k 22 янв 2018, 21:40
crash3r писал(а):Как конденсационники так и тепловые насосы - всё это имеет смысл только при низкой температуре носителя.
Ну так логично, что при проэктировании надо учитывать какой носитель будет использоваться высокотемпературный или низко...
Авто: e36/5 316i
Баллы репутации: 189
Сообщение jia 22 янв 2018, 22:36
Мне тема отопления не интересна, поскольку довел ее до 99.5% эффективности
Но дам совет для еще большей экономии, кто сумеет в умный дом
Особенно тем, у кого тариф на электроотопление
Ставите емкость утепленную (теплоаккумулятор), ставите мелкий контроллер, который умеет в простое АРИ читать прогноз погоды на сдеддень
А дальше просто, по ночному тарифу -50% греет воду в теплоаккумуляторе ровно столько, сколько нужно будет потратить днем на отопление. А НАЧИНАТЬ греть нужно как раз в момент, который расчитывать на основе прогноза и адаптивного коэфициента
В итоге на 90% вы будете отапливать дом по тарифу 43ком в электротарифе или аналог 3.5грн за виртуальный куб газа (в пересчете)
Дешево?
Ну и хотел бы посоветовать практически всем - это автономная горячая вода
Для квартир или домов
При автономке ОЧЕНЬ напрягает, что вода и бойлера или колонки идет с начало холодная, потом в процессе нагревается
Делал бы сейчас ремонт - сделал бы круговую систему подачи горводы, с помпой, датчиком температуры, двухходовым клапаном и управлениям с мозга
Помпа крутит воду кругами по всем потребителям, выходит на заданную температуру, отключается
Отключается когда дома нет никого или когда вся спят
Ночью бойлер греет воду по ночному тарифу и отдает в систему пока не охладится, дальше подключается газ...
В итоге всегда дешовая горячая вода и главное она сразу теплая с крана
Перерасход энергии незначительный, зато ночной тарифчасть отобьет и ... КОМФОРТ!
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение crash3r 22 янв 2018, 22:55
Ну вот теплобак с электротеном тоже в мыслях, но надо придумать где размещать это всё. Циркулялионный насос что бы гонять горячую воду по кругу хз, конечно удобно, но усложнять всё тоже не дёшево. Мне пацаны с Рехау прикинули всё добро по сумме в максимальной комплектации, что я аж ахнул. Буду ещё искать где что упрощать по системе, что можно заменить на подешевле.
Авто: 530i e60
Сообщение jia 22 янв 2018, 23:15
crash3r писал(а):Ну вот теплобак с электротеном тоже в мыслях, но надо придумать где размещать это всё. Циркулялионный насос что бы гонять горячую воду по кругу хз, конечно удобно, но усложнять всё тоже не дёшево. Мне пацаны с Рехау прикинули всё добро по сумме в максимальной комплектации, что я аж ахнул. Буду ещё искать где что упрощать по системе, что можно заменить на подешевле.
Тут да, промавтоматика она дорога, как и умный дом... это если не понимаешь в ней ничерта
И пока это все на массовый рынок не вышло... включалки света со смартфона и прочие свистелки - не считаются
ЗЫ. Описання мною автоматика по теплой воде - это долларов 200 + в два раза больше труб из-за колец... но это если делать самому
ЗЫ.ЗЫ. Насчет делать самому... немцы почему такие богатые? Да потому что не ленивые. Для примера в Германии (если судить по форуму одному) - В СОТНИ РАЗ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, которые сами автоматизируют свой дом, притом не берут zwave (а с их доходами - легко!), а берут то, что нужно им и строят
Видел десятки человек, которые завязывают тепловые насосы, газовые котлы Buderus на их протоколе, бойлеры, солнечные коллекторы в воедино... и плевать, что все железо стоит 30к евро, они крутят руками и доводят все до идеала... а у нас ардуино (сводное понятие) - это признак неудачника
Вообще кайф большей части фриварных систем домашней автоматизации - ты берешь только то, что нужно от каждого и связываешь. У меня головки на радиаторах и датчики на окнах арийские MAX!, клапана узкоглазыве, реле желторотые, контроллер английский... вообще сплю и вижу немецкие внешние ролеты и управление ними, когда жарко, когда сильно светло, зимой наночь - это еще одна камера теплопотерь
Последний раз редактировалось jia 22 янв 2018, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение crash3r 22 янв 2018, 23:21
А там где боль труб там больше углов, гильз, муфт и пошло поехало))
Авто: 530i e60
Сообщение jia 22 янв 2018, 23:28
crash3r писал(а):А там где боль труб там больше углов, гильз, муфт и пошло поехало))
Боюсь огорчить, но тогда пока стоит думать только за утепление.
В суровое время живем
Сам реализовал только то, что отвечает за ЭКОНОМИЮ
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение Dimon_VN 02 фев 2018, 15:19
Паша, это тебе
Баллы репутации: 117
Сообщение Kulichok 02 фев 2018, 15:20
Я это видел, спасибо :)
Баллы репутации: 298
Сообщение lx_xl 03 фев 2018, 03:04
:popcorn:
Как у вас тут интерестнои сложна)
lx_xl
Авто: шрот на номерах
Re: посоветуйте Wi-Fi роутер.
Сообщение tvorgin 02 июн 2018, 01:15
:co_ol:
Dimon_VN писал(а):Песдец... тема про роутер...
tvorgin
Авто: BMW E36
Сообщение tvorgin 02 июн 2018, 01:19
Мені все таки треба допомога з роутером. Я в них взагалі не шарю. Переїхав в нову квартиру з дружиною, треба роутер. Я не знаю який купляти, як вони розраховуються, на площу чи як? Де краще встановити? В нас квартира приблизно таго плану https://avalon-inc.com.ua/avalon.html?s ... partment=4, площа така сама. Можете підказати. Або номер до кого звернутися можна.
tvorgin
Авто: BMW E36
Сообщение jia 02 июн 2018, 10:16
tvorgin писал(а):Мені все таки треба допомога з роутером. Я в них взагалі не шарю. Переїхав в нову квартиру з дружиною, треба роутер. Я не знаю який купляти, як вони розраховуються, на площу чи як? Де краще встановити? В нас квартира приблизно таго плану https://avalon-inc.com.ua/avalon.html?s ... partment=4, площа така сама. Можете підказати. Або номер до кого звернутися можна.
А хто є клієнтом інету?
Компи, шнурком, ві-фі?
Що по ві-фі робите? З телефону чи 4к фільми на телевізор?
Давай деталі
Бо якщо нічого трафікового - то людий роутер, краще 5G
jia
Авто: E36 328iA
Вернуться в Флейм
Зарегистрированные пользователи: Alenka_don, ataturk, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], sashakiev, taiken, Tourer, Viktor98
