Новые клапана печки с Китая. Приехали, ценим!
Re: Новые клапана печки с Китая. Приехали, ценим!
Сообщение matsehora 25 янв 2017, 12:08
AlexTracer писал(а):И ещё там на центральном есть крутилка горячий/холодный. Я хз как она работает, но даже в -10 если выкрутить в холодный, то из центрального дует холодным, а в остальном горячим.
Вообще-то центральный воздуховод подает воздух с улицы. если его перевести в открытое положение.
Авто: Е91 325i
Сообщение matsehora 25 янв 2017, 12:09
Что у многих такие проблемы с обогревом? :upset:
Авто: Е91 325i
Сообщение AlexTracer 25 янв 2017, 12:13
Я ж говорю что хз как оно работает :nez-nayu:
Может у Кравы тяга на центральный слетела, а он коапана меняет :-D
У меня кстати всё ок с отоплением
Авто: Tesla
Сообщение kravaz 25 янв 2017, 12:13
А если сначала в ноги и на лобовое горячим, а после прогрева и в центральный горячим?
последний раз что я заметил это летом при включении кондёра дуло в ноги горячим а в лицо холодным
а зимой дует горячим. но то более горячим то менее.
посмотрим что изменится после замены клапанов
Сообщение kravaz 25 янв 2017, 12:14
у меня центральный регулируется норм я думаю. хочу перекрываю хочу выставляю холодный-хочу гарячий
Сообщение Pasha_e36_1989 25 янв 2017, 13:29
У меня когда накрылись клапана,на климатной печке то при -10 на улице,всегда температуру надо выставлять на максимум 32,в машине тепло и все ок,но до этого даже при более низкой температуре на улице,после того как хорошо прогрелся салон,ставил максимум 22-23 градуса.После замены опять езжу с выставленной температурой 22-23 градуса как раньше,правда ставил б/у но пока все работает и 32 градуса ставлю очень редко,и то утром пока еще не нагрелся салон,после прогрева с этой температурой ездить не возможно,очень жарко :nez-nayu:
Pasha_e36_1989
Авто: BMW E36 325 купе
Сообщение roman1444 25 янв 2017, 13:51
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение kravaz 25 янв 2017, 14:05
Сообщение matsehora 25 янв 2017, 14:06
kravaz писал(а):
roman1444 писал(а):Может кому надо- https://www.olx.ua/obyavlenie/klapan-kr ... 48b098523d
http://www.yapfiles.ru/files/1245828/_smekaesh.gif
:-D
Да. была уже ссылка.
Авто: Е91 325i
Сообщение crash3r 25 янв 2017, 15:00
matsehora писал(а):Я извиняюсь, а как понять, что эти клапана вышли из строя?
проверить исправную работу клапанов печки просто -
Нужно по очереди крутить крутилки температуры на левой и правой стороне от упора, до упора и проверять как меняется температура в воздуховодах с соответствующих сторон.
например. Поставить обе крутилки на минимальную температуру, или на климате выставить самую минимальную температуру с обоих сторон. Со всех сторон должен дуть холодный воздух. Потом выкрутить на максиму температуру левой стороны. Из воздуховодов левой части салона должен пойти горячий воздух, снова вернуть на минимум, воздух снова должен стать холодным. Потом также с правой стороной сделать. Если изменения температуры происходят както по другому или вообще не происходят - это значит что клапана печки подклинивают и либо не открываются полностью, либо не закрываются.
Сообщение star-bmw 25 янв 2017, 15:26
Кто лечит такие проблемы?)
050-017-3-777 viber
star-bmw
Сообщение roman1444 25 янв 2017, 15:41
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение matsehora 25 янв 2017, 16:24
crash3r писал(а):проверить исправную работу клапанов печки просто -
а для моей комплектация это актуально? У меня только крутилка по температуре :nez-nayu:
Авто: Е91 325i
Сообщение crash3r 25 янв 2017, 16:25
Если 1 крутилка по температуры то клапан тоже 1. Всё тоже самое, просто воздух на обе стороны салона подаётся одной температуры.
Сообщение va-alexander 25 янв 2017, 16:31
Инфа 100ка? Без подьебов, интересно - это мнение или нет.
va-alexander
Сообщение crash3r 25 янв 2017, 16:34
Какой там подьеб?
Что делает этот клапан? - он открывает и закрывает подачу антифриза в радиатор печки. Чем больше он пускает антифриза тем больше греется радиатор, и соответственно воздух продаваемый в салон.
Сообщение va-alexander 25 янв 2017, 17:06
crash3r писал(а):Какой там подьеб?
та бля, я как-то хуйово выражаюсь походу, меня люди перестают понимать :) Я имел ввиду, что спрашиваю без подьедобов :dr_ink: Спасибо за логическое обьяснение
va-alexander
Сообщение crash3r 25 янв 2017, 17:13
я себе так проверял, потом таким путем выявлял когда провода были неправильно подключены, и перепутано лево с право.
Сообщение sailorpapay 25 янв 2017, 17:17
а что с зеркалом заднего вида?
Сообщение matsehora 25 янв 2017, 18:13
sailorpapay писал(а):а что с зеркалом заднего вида?
Все нормально
Авто: Е91 325i
Вернуться в Флейм
