Eltoro писал(а):А поменять звук предупреждение о не выключенных фарах можно? А то у меня противная сирена какая то.
Alexx318 писал(а):когда ниже 3 у меня бк два раза пипкает как часы и всё.При включении зажигании ТИШИНА
Alexx318 писал(а):При включении зажигания в е36 такого гонга нет?
https://www.youtube.com/watch?v=ewlBFQXg104
Alexx318 писал(а):У меня -12 когда было тоже молчит
Drive писал(а):у меня тоже молчал, проблема была в сдохшем динамике гонга. Поменял динамик - все заработало
Kolia_318i писал(а):первий раз слишу что в 36 должен при запуске гонг срабативать. только когта на дворе больше чем минус 3
kravaz писал(а):Kolia_318i писал(а):первий раз слишу что в 36 должен при запуске гонг срабативать. только когта на дворе больше чем минус 3
должен работать
я полез к тому динамику и отключил его..потом поездил и понял шо зря..подключил а он не работает..может плохо подключил..
kravaz писал(а):Я тоже говорил про плюс минус 3
Alexx318 писал(а):Drive писал(а):у меня тоже молчал, проблема была в сдохшем динамике гонга. Поменял динамик - все заработало
а где динамик стоит?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], NRC
