sailorpapay писал(а):приму в дар и т.п 2 колпачка в диски, любая наклейка, любое состояние
roman1444 писал(а):Приму в дар, выменяю на сок, пивас, рыбас- провод красный с желтой полосой сечением 2,5мм^2(это где то 3мм по наруже), надо 2а куска по 2а метра или близко к тому. Может есть у кого раздербаненые проводки оч надо
Geka3693 писал(а):roman1444 писал(а):Приму в дар, выменяю на сок, пивас, рыбас- провод красный с желтой полосой сечением 2,5мм^2(это где то 3мм по наруже), надо 2а куска по 2а метра или близко к тому. Может есть у кого раздербаненые проводки оч надо
А чего именно красный с желтой полоской? Можно же заменить другим с таким же сечением.
Ura писал(а):Приму в дар "ПОКОЦАНУ ПАНЕЛЬКУ ВСТАВКУ В БАРДАЧОК, ВИПУКЛУ РЕЙСТАЛЫНГ"
joz писал(а):Geka3693 писал(а):roman1444 писал(а):Приму в дар, выменяю на сок, пивас, рыбас- провод красный с желтой полосой сечением 2,5мм^2(это где то 3мм по наруже), надо 2а куска по 2а метра или близко к тому. Может есть у кого раздербаненые проводки оч надо
ШВВП )) 2х2.5 (ОдессаКабель)
roman1444 писал(а):Потому что электрорегулировка сидений запитуется именно таким проводом. Искать 3-и года седла и подключить абы как НЕ ХФЕНШУЙ
joz писал(а):так два по 2.5 квадрата это тот же кабель, только изоляция другого цвета) можешь её в оплётку загнать любого цвета)
Kulichok писал(а):А может есть у кого оте пластиковые винтики, что фиксируют сетку динамиков в ногах?
Vodianoi писал(а):где то были,на выходных гляну,если потерпишь...
Kulichok писал(а):Vodianoi писал(а):где то были,на выходных гляну,если потерпишь...
терплю ажбегом
GEKTOR писал(а):///
Нужен стационарный комп, а точнее только системник.
Без монитора, клавы, мышки, шнуров и т.д. - только системник.
Требования минимальные - браузер, ютуб, вайбер...
(как вариант - древний ноут с мёртвой батареей).
Приму в дар.
Обменяю на з/ч к Е36 (есть новые, есть б/у, есть оригинал, есть заменители).
Фото з/ч:
б/у (седан, туринг, купе)
https://vk.com/album7238079_215533056
новый оригинал
https://vk.com/album7238079_237245237
https://vk.com/album-46830676_209943054
заменители/оригинал вперемешку:
https://vk.com/album7238079_212112768
Пишите в лс.
