Bavarec писал(а):Ахаха вот это я понимаю ускорение.
Только, как показывает практика, владельцы 2,8 под капотом в основном тошнят 50-60 км/час
Это они бензин экономят
aRTm23 писал(а):Только хотел кинуть это видео!
9.9сек и это при том что он немного провалился со старта и крутил все макс до 6.2-6.4тыс об
Rasp писал(а):Сегодня телеметрия (G-Tech) на М43 показала из лучших результатов: 0-100 - 10.5 сек, квотер 17.3 сек, насколько помню.
Kulichok писал(а):это на секунду быстрее завода?
Kulichok писал(а):Лошадок на стенде мерил? Или эмпирическим путём?
Alexx-k писал(а):Bavarec писал(а):Ахаха вот это я понимаю ускорение.
Не, метро быстрее ездит
Rasp писал(а):Kulichok писал(а):Лошадок на стенде мерил? Или эмпирическим путём?
Эмперическим тем же прибором, на стенд 318 без серьезных доработок гонять смысла нет, только людей смешить
Kulichok писал(а):ну да, нахера придумали диностенды, я вообще не доганяю как можно без постановки на стенд, весы и т.д. по мобильнику (образно говоря) определить какие-то характеристики
или +- километр? но это тогда хурма получается.
SERPROK писал(а):в устройствах для замера динамики GPS не используются, только акселерометр.
Alexx-k писал(а):SERPROK писал(а):в устройствах для замера динамики GPS не используются, только акселерометр.
только датчик ускорения. А точность результатов в первую очередь зависит от точности вбитых в него параметров и настройки.
Dimon_VN писал(а):А нельзя на видео снять разгон до 100, а потом посмотреть сколько получается? Нах надо какие-то жипиэсы использовать?
Foks писал(а):А есть нормальные не дорогие такие приборчики? Ну или модельку, кто какой когда нибудь пользовался?
SID_ писал(а):Деня, есть такое устройство - Sprint от турбогаража... Но замысловатая вещь как по мне... Он на GPS не опирается и имеет автономное питание.
