Geka3693 писал(а):Подскажите по пружинам.Купил вот такие пружины, под шесть котлов (сложные опоры). Продавец сказал что занижение - 40. На них ничего не написано. Высота 250мм,толщина 13,5мм. Мож кто знает их название,и как они для В4 стоек.?
Geka3693 писал(а):Ну на сколько я читал допустимое занижение для В4 -35. Что-разве ети 5мм играют большую роль для них ?
SID_ писал(а):Geka3693 писал(а):Подскажите по пружинам.Купил вот такие пружины, под шесть котлов (сложные опоры). Продавец сказал что занижение - 40. На них ничего не написано. Высота 250мм,толщина 13,5мм. Мож кто знает их название,и как они для В4 стоек.?
Судя по цвету, занижение они дадут нарядное. Для Б4 стоек такое не желательно.
SID_ писал(а):Geka3693 писал(а):Ну на сколько я читал допустимое занижение для В4 -35. Что-разве ети 5мм играют большую роль для них ?
Где написано что для Б4 допустимо какое либо занижение? Разве только М-тех со своим -15... Все остальное на свой риск.
Taison писал(а):SID_ писал(а):Geka3693 писал(а):Ну на сколько я читал допустимое занижение для В4 -35. Что-разве ети 5мм играют большую роль для них ?
Катаю на амортах в4 перед + прокіт -30 чи 35 хз, норм, поки ходять.
modsu писал(а):стойки померли, лежала на пружинах, выглядело нормально, не высоко и не низко, но ездить не приятно с убитыми стойками, поменял. Поставил сачс супер туринг, ну и естесно морда задралась, 613 мм если быть точным, ну это как я понял сток + - (хотя в ТИС сток на 17 дисках это 604мм)
Собсно вопрос, как опустить морду на 15 -20 мм максимум? из пружин под занижение, самое минимальное это Эйбах про кит -35, но это очень низко для наших дорог.
Идем дальше, есть еще м-тех пружины, как раз -15 (или -20 не помню) но они вроде намного жестче стока?
Можно еще м3 пружины достать, они -15, даже в сборе стойки продаются, но они тоже жесткие, нет?
Есть ли какотой еще вариант опустить на -15 и чтоб как сток примерно по жесткости? (пилить витки и класть блины от штанги под капот не предлагать )
joz писал(а):modsu писал(а):стойки померли, лежала на пружинах, выглядело нормально, не высоко и не низко, но ездить не приятно с убитыми стойками, поменял. Поставил сачс супер туринг, ну и естесно морда задралась, 613 мм если быть точным, ну это как я понял сток + - (хотя в ТИС сток на 17 дисках это 604мм)
поставить низкие опоры) ~1,5 см
modsu писал(а):то что на фото справа это просевшая опора оригинальная, когда новая она по высоте такаяже как и лемфедр и сачс и так далее.
joz писал(а):modsu писал(а):то что на фото справа это просевшая опора оригинальная, когда новая она по высоте такаяже как и лемфедр и сачс и так далее.
Да? а ну ладно, знач знакомые просевшие старые опоры покупают себе.
Kulichok писал(а):Мтех пружины ставить. Они не жестче эибаха и других, почти сток
