va-alexander писал(а):А как эта тема относится к тюнингу?
Апсолютно прямо относится ибо нолик - это тюнинговая деталь
Или я не понял шуткиЙУмора
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 18:06
Eagle
Alexx-k писал(а):
Eagle писал(а):Неужели стоковый фильтр так воздух на себя забирает, что его не хватает? Кто-нибудь снимал показания с расходомера с фильтром и без фильтра? Я на шаране пробовал и скажу, что реально никакой разницы не было. После того как Alexx-k прошил меня, а я его постоянно за каждый грамм воздуха звонил и дергал, то больше 150 грамм в секунду при родном фильтре или без фильтра вообще не прыгало.
У тебя турба есть, и сосёт она столько сколько хочет, и ей похер на то какой фильтр, у неё сосало мощное... Хотя и на торбах на верхах есть приход от нолика. На атмосфернике все по другому и поршням сосать воздух тяжелее...
Теперь я понял. Турба решает!) Полюбил я турбины, поэтому в будущем надо брать 135!!) там 400 сил вродь как можно спокойно получить) Или 335-ку )))
Т.к. я ярый борец за ресурс своей машины, все же, до сих пор стремаюсь ставить нулевик (К&N в штатное место). Ибо он, хоть и качественно фильтрует, но преследует паранойя, что все же хуже, чем бумажный. Каким бы качественным он не был. Сейчас на сток мотор и смысла ставить не вижу, т.к. оооочень редко у меня стрелка тахометра в 5К оборотах.
НО! Когда поставлю себе равнодлинник, то и нулевик в штатное место куплю. Но ставить его буду только на роллах.
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 18:25
mult
На роллах можно и без фильтра)
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 18:34
mult писал(а):На роллах можно и без фильтра)
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 18:53
Нет уж) Без фильтра ездить.. Под капотом пыли много. Даже в самом коробе фильтра всегда пыль. Кому оно в моторе нужно.
Upd. Да и потом.. От ваших корчей опять какая то ебала как всегда отвалиться и мне в мотор засосет. Оно мне надо?
Upd.2 А если дизель какой то на ролле попрет с низов? Накер мне тот нагар потом на поршнях?
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 19:29
va-alexander
Eltoro писал(а):Нет уж) Без фильтра ездить.. Под капотом пыли много. Даже в самом коробе фильтра всегда пыль. Кому оно в моторе нужно.
Тоесть ты таки уверен, что дизелю проиграешь... плохой настрой на ролл...
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 19:30
Не бойсь, им тебя обогнать сначала надо
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 19:32
mult
Закройте тему) Пришли спецы)
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 19:49
Раз уж спецы пришли, то спрошу у них.
Если на стоковоый м50в25ту ставишь равнодлинник+нулевик - каким то образом прошиваться нужно будет? Оно не будет некорректно готовить смесь? Если прошивать - то как зашивается 413й бош кроме замены чипа? Просто китайским чипам от Шнитцер как то не охотно верю.
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 19:51
mult
Не будет, но для верочки купи шпл из недорогих (innovate Lc-2 и ему подобные) и мониторь смесь глазом)
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 20:02
mult писал(а):Не будет, но для верочки купи шпл из недорогих (innovate Lc-2 и ему подобные) и мониторь смесь глазом)
больная тема) Давно себе отказываю себе в чем то таком:
Но, думаю, как нибудь поставлю себе: - Температура ОЖ (ибо смущает, что на приборку свой датчик идет. И если он ипанется - попрощаюсь с ГБЦ). Возможно, вместо него - смесь. - Температура масла. (ибо спорт аки у М3) - Давление масла. (чисто чтоб хоть какая то стрелка двигалась при изменении оборотов )
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 21:04
mult
Датчик не может заклинить на отметке 90 градусов, так что страхи совершенно беспочвенны) Про давление и температуру масла не скажу, не знаю на сколько это критично мониторить на твоём моторе и в твоём режиме езды.
А вообще конечно же тебе это хочется просто потому что это выглядит круто, согласись) лет 10 назад я наступал на те же грабли))
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 21:05
Eltoro писал(а):- Давление масла. (чисто чтоб хоть какая то стрелка двигалась при изменении оборотов )
А шо тахометр починить неале?
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 21:07
Есть у нас за городом диагност один, типа уважаемый в кругах диагностов, разработчик методик, автор скриптов, и все такое. Ездил я к нему с джеттой, уже не помню чего. Так вот - заговорили за фильтра, и все такое. Он сказал - давай проверим... Выкрутил он свечу, закрутил какой-то датчик, попросил погазовать, до таких оборотов, до сяких, а потом газнуть в отсечку, и в отсечке же заглушить... Так сделал с фильтром, и вообще с отключенным коробом возд. фильтра. Он посмотрел графики, и сказал - этой машине воздуха хватает и со сток фильтром, так как оба графика одинаковы, без фильтра видно только большее потребление на оборотах 7000-7200 оборотов, под самой отсечкой, где крутящий момент уже давно в сраке, и даже при всем при этом, мотор на этих оборотах, при замерах без фильтра, хряпнул воздуха на столько больше, что величину эту можно не брать в рассмотрение, так как разница там на грани погрешности.
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 16 янв 2018, 21:25
Такхометр в норме) Имел ввиду, какая либо из стрелок доп приборов. Но определять обороты двигателя по показаниям стрелки давления масла - это топ уровень)
Re: Фильтр-нулевик
Добавлено: 17 янв 2018, 00:59
taiken
