Фильтр-нулевик
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 18:02
va-alexander писал(а):А как эта тема относится к тюнингу? :popcorn: :popcorn:
Апсолютно прямо относится ибо нолик - это тюнинговая деталь
Или я не понял шуткиЙУмора :nez-nayu:
Баллы репутации: 192
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eagle 16 янв 2018, 18:06
Alexx-k писал(а):
Eagle писал(а):Неужели стоковый фильтр так воздух на себя забирает, что его не хватает? Кто-нибудь снимал показания с расходомера с фильтром и без фильтра?
Я на шаране пробовал и скажу, что реально никакой разницы не было. После того как Alexx-k прошил меня, а я его постоянно за каждый грамм воздуха звонил и дергал, то больше 150 грамм в секунду при родном фильтре или без фильтра вообще не прыгало.
У тебя турба есть, и сосёт она столько сколько хочет, и ей похер на то какой фильтр, у неё сосало мощное... Хотя и на торбах на верхах есть приход от нолика.
На атмосфернике все по другому и поршням сосать воздух тяжелее...
Теперь я понял. Турба решает!) Полюбил я турбины, поэтому в будущем надо брать 135!!) там 400 сил вродь как можно спокойно получить) Или 335-ку )))
Eagle
Авто: E36->E46->VW SHARAN
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение top 16 янв 2018, 18:08
может баянчик, но все же.
замеры на дино. на атмо и турбо.
https://www.youtube.com/watch?v=EVjsfLg8aRA
top
Авто: 328i coupe
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eltoro 16 янв 2018, 18:12
Т.к. я ярый борец за ресурс своей машины, все же, до сих пор стремаюсь ставить нулевик (К&N в штатное место).
Ибо он, хоть и качественно фильтрует, но преследует паранойя, что все же хуже, чем бумажный. Каким бы качественным он не был.
Сейчас на сток мотор и смысла ставить не вижу, т.к. оооочень редко у меня стрелка тахометра в 5К оборотах.
НО!
Когда поставлю себе равнодлинник, то и нулевик в штатное место куплю. Но ставить его буду только на роллах. :a_g_a:
Баллы репутации: 54
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 18:25
На роллах можно и без фильтра)
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 18:34
mult писал(а):На роллах можно и без фильтра)
:a_g_a: :+1:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eltoro 16 янв 2018, 18:53
Нет уж) Без фильтра ездить..
Под капотом пыли много. Даже в самом коробе фильтра всегда пыль.
Кому оно в моторе нужно.
Upd.
Да и потом.. От ваших корчей опять какая то ебала как всегда отвалиться и мне в мотор засосет. Оно мне надо? :-D
Upd.2
А если дизель какой то на ролле попрет с низов? Накер мне тот нагар потом на поршнях? :-D
Баллы репутации: 54
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение va-alexander 16 янв 2018, 19:29
Eltoro писал(а):Нет уж) Без фильтра ездить..
Upd.
Upd.2
Тоесть ты таки уверен, что дизелю проиграешь... плохой настрой на ролл... :ps_ih: :ps_ih:
va-alexander
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение BardyEdwards 16 янв 2018, 19:30
Upd.
Upd.2
Не бойсь, им тебя обогнать сначала надо :ne_ne_ne:
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 19:32
Закройте тему) Пришли спецы)
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eltoro 16 янв 2018, 19:49
Раз уж спецы пришли, то спрошу у них.
Если на стоковоый м50в25ту ставишь равнодлинник+нулевик - каким то образом прошиваться нужно будет? Оно не будет некорректно готовить смесь?
Если прошивать - то как зашивается 413й бош кроме замены чипа? Просто китайским чипам от Шнитцер как то не охотно верю.
Баллы репутации: 54
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 19:51
Не будет, но для верочки купи шпл из недорогих (innovate Lc-2 и ему подобные) и мониторь смесь глазом)
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eltoro 16 янв 2018, 20:02
mult писал(а):Не будет, но для верочки купи шпл из недорогих (innovate Lc-2 и ему подобные) и мониторь смесь глазом)
больная тема)
Давно себе отказываю себе в чем то таком:
Но, думаю, как нибудь поставлю себе:
- Температура ОЖ (ибо смущает, что на приборку свой датчик идет. И если он ипанется - попрощаюсь с ГБЦ). Возможно, вместо него - смесь.
- Температура масла. (ибо спорт аки у М3)
- Давление масла. (чисто чтоб хоть какая то стрелка двигалась при изменении оборотов :hi_hi_hi: )
Баллы репутации: 54
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 21:04
Датчик не может заклинить на отметке 90 градусов, так что страхи совершенно беспочвенны)
Про давление и температуру масла не скажу, не знаю на сколько это критично мониторить на твоём моторе и в твоём режиме езды.
А вообще конечно же тебе это хочется просто потому что это выглядит круто, согласись) лет 10 назад я наступал на те же грабли))
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 21:05
Eltoro писал(а):- Давление масла. (чисто чтоб хоть какая то стрелка двигалась при изменении оборотов :hi_hi_hi: )
А шо тахометр починить неале? :-D
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение ltybc13 16 янв 2018, 21:07
Та накуй. Лучше нулевик поставить. :)
Бльо вариант.
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/proday ... 4293b68b29
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение joz 16 янв 2018, 21:10
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение maxwheller 16 янв 2018, 21:18
Есть у нас за городом диагност один, типа уважаемый в кругах диагностов, разработчик методик, автор скриптов, и все такое. Ездил я к нему с джеттой, уже не помню чего. Так вот - заговорили за фильтра, и все такое.
Он сказал - давай проверим... Выкрутил он свечу, закрутил какой-то датчик, попросил погазовать, до таких оборотов, до сяких, а потом газнуть в отсечку, и в отсечке же заглушить... Так сделал с фильтром, и вообще с отключенным коробом возд. фильтра.
Он посмотрел графики, и сказал - этой машине воздуха хватает и со сток фильтром, так как оба графика одинаковы, без фильтра видно только большее потребление на оборотах 7000-7200 оборотов, под самой отсечкой, где крутящий момент уже давно в сраке, и даже при всем при этом, мотор на этих оборотах, при замерах без фильтра, хряпнул воздуха на столько больше, что величину эту можно не брать в рассмотрение, так как разница там на грани погрешности.
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eltoro 16 янв 2018, 21:25
Такхометр в норме) Имел ввиду, какая либо из стрелок доп приборов.
Но определять обороты двигателя по показаниям стрелки давления масла - это топ уровень)
Баллы репутации: 54
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение taiken 17 янв 2018, 00:59
Такое ищешь?
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Зарегистрированные пользователи: 0637293343, BardyEdwards, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Vodianoi
