Фильтр-нулевик
Обсуждаем различные улучшения
Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 08:43
Хочу предостеречь всех от установки нулевика напрямую на расходомер. Не первый м52б28 и м54б30, на которых наблюдаются неадекватное поведение расходомера при такой конфигурации - показания расходомера переодически подскакивают в заоблачные высоты, вызывая колоссальные переливы топлива, косое зажигание и прочие гадости.
Я не спец в аэродинамике, но думаю это как-то связано с отсутствием какого-либо ресивера перед расходомером, что вызывает неправильные завихрения в тубе расходомера.
Не буду агитировать за стоковый короб с нулевиком-вкладкой (как например делает K&N), каждый пусть сам решает. Но устанавливая конус, пожалуйста, поберегите мотор, не цепляйте его напрямую на расходомер, поставьте между фильтром и расходомером хоть 15 см патрубка!
mult
Авто: Coupe e36, пока 328 мкпп
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 15:29
mult писал(а):Не буду агитировать за стоковый короб с нулевиком-вкладкой (как например делает K&N), каждый пусть сам решает.
А зря, нолик K&N в штатном месте работает без вопросов :a_g_a:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение GEKTOR 16 янв 2018, 15:30
mult писал(а):Хочу предостеречь всех от установки нулевика напрямую на расходомер. Не первый м52б28 и м54б30, на которых наблюдаются неадекватное поведение расходомера при такой конфигурации - показания расходомера переодически подскакивают в заоблачные высоты, вызывая колоссальные переливы топлива, косое зажигание и прочие гадости.
:a_g_a:
:co_ol:
mult писал(а):Я не спец в аэродинамике, но думаю это как-то связано с отсутствием какого-либо ресивера перед расходомером, что вызывает неправильные завихрения в тубе расходомера.
Именно так.
В сети много инфы об этом.
GEKTOR
Авто: леплю идеальный седан Е36 M52 B28
Баллы репутации: 288
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Damonwinner 16 янв 2018, 15:32
Последний раз редактировалось Damonwinner 20 дек 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Damonwinner
Авто: ..........
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 16:03
Я знаю что он работает) Но знаешь, я однаждыя в ответ услышал «так его ж в коробке не видно» и понял, что я много чего не понимаю в молодёжных тенденциях)
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 16:20
Это да, пафосу ноль :-(
Хотя наклейка K&N на корпусе фильтра частично решает данный ньюанс :hi_hi_hi:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Kulichok 16 янв 2018, 16:49
понять бы еще, как он работает :du_ma_et:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 17:00
Kulichok писал(а):понять бы еще, как он работает :du_ma_et:
В каком смысле?
Фильтрует воздух и при этом меньше дает сопротивление потоку в сравнении с обычным бумажным фильтром.
Чувствуется на оборотах 5к+
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Kulichok 16 янв 2018, 17:02
В каком смысле?
Вот вы же пишете, что работает, вот я и спрашиваю - понять бы - как?
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 17:03
Kulichok писал(а):
В каком смысле?
Я там дописал трошки :smu:sche_nie: :mi_ga_et:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Kulichok 16 янв 2018, 17:04
Тю, а я-то думаю, чё у меня такая гонка
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 17:09
Kulichok писал(а):Тю, а я-то думаю, чё у меня такая гонка
А у тебя нулевик? :du_ma_et:
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Kulichok 16 янв 2018, 17:10
Да уже года 4-5
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение va-alexander 16 янв 2018, 17:12
А как эта тема относится к тюнингу? :popcorn: :popcorn:
va-alexander
Авто: E39 530D ... E36 325 Touring
Баллы репутации: 10
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Kulichok 16 янв 2018, 17:12
va-alexander писал(а):А как эта тема относится к тюнингу? :popcorn: :popcorn:
Саня, нет раздела "сток" :(
И кстати тюнинг и туринг - разные вещи
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение va-alexander 16 янв 2018, 17:13
Ой всё :cry_ing:
va-alexander
Баллы репутации: 10
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eagle 16 янв 2018, 17:25
Неужели стоковый фильтр так воздух на себя забирает, что его не хватает? Кто-нибудь снимал показания с расходомера с фильтром и без фильтра?
Я на шаране пробовал и скажу, что реально никакой разницы не было. После того как Alexx-k прошил меня, а я его постоянно за каждый грамм воздуха звонил и дергал, то больше 150 грамм в секунду при родном фильтре или без фильтра вообще не прыгало.
Eagle
Авто: VOLT
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение mult 16 янв 2018, 17:43
Не, ну на шаране расходомер не Сименс видимо )
mult
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Eagle 16 янв 2018, 17:46
mult писал(а):Не, ну на шаране расходомер не Сименс видимо )
BOSCH. И проверял кстати уже на новом расходомере, потому что мой родной уже врал и 10-15 грамм куда-то уводил)
Eagle
Авто: VOLT
Re: Фильтр-нулевик
Сообщение Alexx-k 16 янв 2018, 17:59
Eagle писал(а):Неужели стоковый фильтр так воздух на себя забирает, что его не хватает? Кто-нибудь снимал показания с расходомера с фильтром и без фильтра?
У тебя турба есть, и сосёт она столько сколько хочет, и ей похер на то какой фильтр, у неё сосало мощное... Хотя и на торбах на верхах есть приход от нолика.
На атмосфернике все по другому и поршням сосать воздух тяжелее...
Вернуться в Тюнинг
