Подскажите по дискам BBS LM
Сообщение rp26js18 06 окт 2017, 23:30
Загорелся покупкой BBS LM, при поиске обращал внимание на ориг бмв 5х120 расболтовку, вылет и и ширину. Сейчас подвернулся вариант купить 8,5 et35, 9,5 et30 р18, ценник космический, состояни +/- пойдет, но шаг дрогостоящий.. потому как-то чувствую себя не в своей тарелке. Есть несколько вопросов:
1 Будет ли тереть сзади и насколько критично катать арки? Сейчас они в идеале..
2 И куча других вопросов..
Кто что думает, у кого был такой опыт
rp26js18
Авто: coupe
Re: Подскажите по дискам BBS LM
Сообщение SashaBimer 06 окт 2017, 23:38
У меня ле ман 124 R 18 - на Е 36 купе сзади стояли впритирку , под 9.5 катать .
" БИМЕР МОТОРСПОРТ "
050 301 50 81 Саша .
SashaBimer
Авто: M3 E 30 S 38 B 38 . M 3 E 30 S 62 B 50 .
Разборка года (2013) (1)
Баллы репутации: 45
Сообщение Bash 07 окт 2017, 14:36
От много зависит
Резя/развал/пружины
Под 18е нужно занижать машину,чтоб смотрелось нормально.
Подкатаешь кромку внутреннюю слегонца,ничего страшного,с 225й резиной в стрейче четко должно стать.
А вобще диски культовые и мего крутые,если есть возможность бери конечно,параметры не конские,все ставится! :mi_ga_et:
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение crash3r 07 окт 2017, 16:01
Зад затирать будет, но всё можно поправить, вариант узкая резина но вид как тележка на велосипедных колёсах - на любителя.
Сообщение ROSS 07 окт 2017, 17:39
Пробовал 19х9.5 с резиной 255/30, вылет ЕТ-47 при занижении на сильных кочках арки всё равно слегка затирало, с правой стороны. по ровному или не сильных кочках норм вообще.
ROSS
Авто: Z4 Coupe 3.0si; 650i
Баллы репутации: 12
Сообщение ROSS 07 окт 2017, 17:42
ROSS
Баллы репутации: 12
Сообщение Bash 07 окт 2017, 20:32
ROSS писал(а):ИзображениеИзображение
:sh_ok:
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение iShishkin 07 окт 2017, 21:30
А клабспорт давно стал разноцветным? :-D
Баллы репутации: 160
Сообщение ROSS 08 окт 2017, 09:07
Был еще до меня. Двери отдельно красили от рыжиков понизу, заметно только на фото и то под определенным углом.
ROSS
Баллы репутации: 12
Сообщение rp26js18 08 окт 2017, 18:14
Перепутал продавец размеры, там получается lm124 и lm125, 8.5 ет30 и 9.5 ет34 соответственно, скажите плз кто что думает исходя из такого расклада... :ne_vi_del:
rp26js18
Авто: coupe
Сообщение crash3r 09 окт 2017, 11:03
на задке 245ая резина при развале гдето -2/-2,5 поместится. Размер 245/35 R18
Сообщение mike_t 09 окт 2017, 13:16
rp26js18 писал(а):Перепутал продавец размеры, там получается lm124 и lm125, 8.5 ет30 и 9.5 ет34 соответственно, скажите плз кто что думает исходя из такого расклада... :ne_vi_del:
Думаем что колеса интересные, и нужно брать. Потом играть с развалом и резиной.
У меня стояли на жопе 8,5 ЕТ 50, 255 35 18. С родной кромкой арки.
mike_t
Авто: Discovery L319
Сообщение crash3r 09 окт 2017, 13:20
ет50 это какбе совсем не ет34) 1,6см разницы по растоянию до арки.
Сообщение mike_t 09 окт 2017, 13:28
crash3r писал(а):ет50 это какбе совсем не ет34) 1,6см разницы по растоянию до арки.
Поиграть с резиной можно. И с развалом. До арки места было прилично. А вот до рычага миллиметры.
mike_t
Сообщение crash3r 09 окт 2017, 13:38
ну так у тебя при вылете ет50 оно понятно, там колесо в притык стойке и тд внутри. А ет34 это впритык к арке будет. Причем там первое близкое место это нижний задний угол крыла на стыке с бампером, и при работе подвески вверху крыла места в притык. Но, ет34 это ж не ет20, тут все можно сделать, будет огонь.
Сообщение rp26js18 09 окт 2017, 23:27
Катаны арки у этого чела, кто в курсе: https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... -_E36.html
Кто умеет ванговать по фото?
rp26js18
Авто: coupe
Сообщение maxwheller 10 окт 2017, 09:02
У меня 8,5 ет50 с проставкой 1,5, выходит ет35, кромка закатана, но по трассе, если машина загружена, трет об внутр. часть крыла, выше кромки. Резина 245/40/17. Развал сток, клиренс +/- то же. Трет правда совсем чуть чуть, была бы резина чуточку поуже, не терло бы, там вопрос в пару мм...
Баллы репутации: 39
Сообщение crash3r 10 окт 2017, 09:05
Всё что я выше и написал.
Сообщение maxwheller 10 окт 2017, 09:11
Но там 9,5, это около 1 см. на сторону. В притирку, с развалом, стрейчем... Затолкать можно, но я против сильного стрейча, и против развала больше 2/2,5 градуса.
Баллы репутации: 39
Сообщение pbr 10 окт 2017, 11:18
Если конечно тачка стонс ебучий то можно хоть 225 тянуть на 9.5J. Но ИМХО если тачан на каждый день то должны быть нормальные параметры без ебли! А то получится сука тачка в раскорячку еще и на узкой резине, чистой воды дроч!
pbr
Авто: BMW X3 M40i
Баллы репутации: 11
