Плафон с Е46 в Е36 кто то ставил?
Re: Плафон с Е46 в Е36 кто то ставил?
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 11:39
Eltoro писал(а):А реализовано плавное включение / затухание подсветки ног?
А то хочу плафоны подсветки ног сделать. И как порешать с плавным затуханием - я знаю. (конденсатор)
А, вот, как сделать плавное включение - не пойму.
У меня там на габариты запитано, так что никаких чудес :-D
Можно просто подключиться к проводке центрального плафона на те провода, которые идут к задним. И будет всё вместе плавно загораться и тухнуть при открытии/закрытии двери)
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Dimon_VN 18 окт 2017, 12:18
Eltoro писал(а):
Man1fest0 писал(а):Да, там подсветка ног в наследство от предхоза досталась :-D
Так може плавное включение - по накатанной? (конденсатор) :-D
А где ты вычитал такое, шо конденсатор разрулит?
Сообщение Eltoro 18 окт 2017, 12:43
Ну, я на пыже такое делал. Если параллельно к лампе подсоединить конденсатор, то при отключении питания, лампа будет плавно угасать пока не разрядиться конденсатор.
Но с плавным розжигом этот фокус не проходит, т.к. при включении питания - сначала заряжается этот же конденсатор, а потом резко загорается лампа.
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 13:02
Eltoro писал(а):Ну, я на пыже такое делал. Если параллельно к лампе подсоединить конденсатор, то при отключении питания, лампа будет плавно угасать пока не разрядиться конденсатор.
Вот вариант. Если дружишь со схемами)
https://www.drive2.ru/l/288230376151860278/
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Eltoro 18 окт 2017, 13:07
Да, прикольно. Можно попробовать.
Сообщение dart 18 окт 2017, 13:13
Імхо, якщо лампочку поставити замість світлодіодів, то транзистор наїбнеться при вимкненні чудо-девайса (розряд конденсатора через лампочку і емітерний перехід - завеликий струм). Та і зі світлодіодом не факт, що довго проживе.
Не можна на аліекспресі знайти готовий блочок керування плавним світлом за один бакс?
dart
Авто: e46 n42b20, T4 Multivan
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 14:20
dart писал(а):Імхо, якщо лампочку поставити замість світлодіодів, то транзистор наїбнеться при вимкненні чудо-девайса (розряд конденсатора через лампочку і емітерний перехід - завеликий струм). Та і зі світлодіодом не факт, що довго проживе.
Насчет алика поддерживаю) Но не искал такую штуку. Если бы делал себе такое и использовал обычные лампочки, как в плафоне, то запитал бы уже к рабочей схеме включения света при открытии двери) У меня подвсетка ног работает на постоянку и совсем не мешает :)
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Kulichok 18 окт 2017, 14:28
Man1fest0 писал(а):У меня там на габариты запитано, так что никаких чудес :-D
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: так и ездишь с дискотекой в ногах ночью?
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 14:33
Kulichok писал(а): :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: так и ездишь с дискотекой в ногах ночью?
На фото оно кажется намного ярче, чем в реале, а вообще оно себе там тлеет красным в ногах и ни у кого ДИСКОмфорта не вызывает и не отвлекает от дороги :-D Не в лицо же светит) Сначала тоже удивился и хотел убрать, а потом привык.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Kulichok 18 окт 2017, 14:34
Man1fest0 писал(а):На фото оно кажется намного ярче, чем в реале, а вообще оно себе там тлеет красным в ногах и ни у кого ДИСКОмфорта не вызывает и не отвлекает от дороги :-D Не в лицо же светит) Сначала тоже удивился и хотел убрать, а потом привык.
блять пасаны, не гоните так гнать :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Сообщение Eltoro 18 окт 2017, 14:38
Man1fest0 писал(а):..то запитал бы уже к рабочей схеме включения света при открытии двери)
Если бы это услышал мой электрик - у него был бы разрыв пукательной вены) Он дико хейтит, когда на 1 источник навешают кучу потребителей..
За алик тоже согласен. Но, думал, там как то просто все настолько, что можно самому собрать.
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 14:55
Eltoro писал(а):Если бы это услышал мой электрик - у него был бы разрыв пукательной вены) Он дико хейтит, когда на 1 источник навешают кучу потребителей..
Согласен, что много на один источник не стоит, потому зарядку телефона питал от вилки в бардачке, а не от прикуривателя) Но, если не заморачиваться, то можно и так) В моем случае эта тема не имеет смысла т.к. у меня плафон всегда включается при открытии двери и освещает нормально всю машину. Смысла от подсветки ног при открытой двери нет. Та и что там в педалях искать при включенном свете) Подойдет тем, у кого плафоны выключены на открытие)
Но, кроме того, что у тебя будет лампа и схемка, нужно еще найти, к чему его привязать, чтобы включался от открытия двери, к примеру. Можно к концевикам двери, в принципе.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Ghost_wild 18 окт 2017, 19:29
Man1fest0 писал(а):
Dimon_VN писал(а):Как-то слишком ярко на последнем фото, или кажется??
Вообще, есть такая инфа, что это не просто диоды для подсветки салона, а инфракрасные лампы, которые созданы для того, чтобы немного приглушать блик от фар встречных авто. Может, миф, но прикольно)
А я слыхал, что не от встречных, а от сзади едущих. Чтоб не так сильно слепили в зеркало заднего вида.
Инфракрасный свет человек не видит. Поэтому это обычные светодиоды.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Heithvaldr 18 окт 2017, 20:27
так не ставицо ж плафон от 46 была ж тема, типа там шото перепилить и т.д. но все равно не то пальто, и ктото даже мастерил какую-то платку-контроллер для решения проблемы открытых дверей .
Heithvaldr
Авто: e36 318i
Сообщение Ghost_wild 18 окт 2017, 22:31
Heithvaldr писал(а):так не ставицо ж плафон от 46 была ж тема, типа там шото перепилить и т.д. но все равно не то пальто, и ктото даже мастерил какую-то платку-контроллер для решения проблемы открытых дверей .
А ссылка есть на тему? Бо я не нашел.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Kulichok 18 окт 2017, 22:51
Сообщение Ghost_wild 19 окт 2017, 01:19
Kulichok писал(а):Ось вам: viewtopic.php?f=8&t=10673#p138944
Та тож плафон от Е39. Или они одинаковые?
И у меня плафон на одну кнопку и она фиксируемая.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Ghost_wild 27 окт 2017, 22:55
А если по теме, то я купил плафон без разъема и на днях мне пришел разъем. Судя по количеству проводов - он на плафон, который со штурманками. А может мне кто то подсказать какие провода мне нужны и что они питают.
И еще меня смутили дорожки на обратной стороне плафона. Это нормально, что они "порваны" Или ему гаплык? :ne_vi_del:
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Man1fest0 28 окт 2017, 09:29
Ghost_wild писал(а):А если по теме, то я купил плафон без разъема и на днях мне пришел разъем. Судя по количеству проводов - он на плафон, который со штурманками. А может мне кто то подсказать какие провода мне нужны и что они питают.
С дорожками все так и должно быть. По тому, что питает - прозвони. На штурманки отдельных проводов нет. Отдельные только на диоды идут.
Провода:
+ и - диодов
Масса и постоянный плюс
Плюс во втором положении ключа
Сигнал открытых дверей
Как раз 6)
Подсветку диодов можешь элементарно найти, потыкая провода в 9 вольтовую крону. Они загорятся.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
