Установка вакуумника от е34
Сообщение Slavytich 12 сен 2017, 21:45
В общем прошу сильно не пинать за этот колхоз :smu:sche_nie:
Переделываю тормозную систему и дело дошло до вакуумника с ГТЦ. Где-то на драйве нашел статью в которой человек поставил на штатный вакуумник 36ой ГТЦ от е34 через проставку. Но в коментах жаловались, что вроде тормоза становятся слишком резкие. Решил поставить все от М-ки, но когда узнал, какие деньги тут хотят за это добро, то передумал)
И тут мне но ОЛХ попался вакуумник с нужным ГТЦ с е34 в отличном состоянии всего за 350 грывэнь! Купив его и покрутив в руках решил поставить все целиком т.к. в тех же интернетах прочел, что на е34 весьма хорошие тормоза. Ну и собственно говоря сам процесс колхоза:
1) Был разобран вакуумник и изъят шток. Шток, после замеров вакуумника от 36й, был подрезан до нужных размеров. Поскольку расчеты это не мое, то сделал с запасом, а на конце штока нарезал резьбу (как на штоке с е34). П-образная скоба, которая на конце штока родного вакуумника была срезана. Сделал в ней отверстие, выточил втулку, впрессовал в отверстие и обварил. Далее нарезка резьбы. В принципе можно сразу к штоку варить эту скобу.
2) Изготовление переходника для крепления к кузову. Родной 36й вакуумник крепится 4 шпильками к кузову. Шпильки идут сразу из вакуумника. У 34го вакуумника выходят только 2, еще и крепится через проставку к кузову. Сделал такой переходник:
Шпильки выбиваются с родного вакуумника и обтачиваются шляпки т.к. не влезут в конструкцию. Далее запрессовываем в тесках их в пластину. Переходник готов. З.Ы. пластины изготавливаются из дюральки на фрезерном ЧПУ станке. Хотя можно и на обычном.
3) Установка переходника. Тут совсем просто. Устанавливаем 1ю пластину.Я еще под неё резинку, которая с вакуумником шла, положил. Ибо феншуй :ps_ih:
Затем, закрутив гайки, срезаем шпильки заподлицо с гайками. Тут сделаю оговорку. Т.к. общая толщина проставки всего 12 мм.(цифра вышла по замерам разности высот "задков" вакуумников), то закручивал я "низкие" гайки, а это может сказаться на прочности соединения. В принципе можно сделать высоту переходника 15 и поставить обычные, чтобы наверняка :) Плюс добавится тело для резьбы под винты скрепляющие пластины. Все таки люминь.
Ну и восьмью болтами М5 я скрутил сами пластины.
Красим все это дело. Ставим ГТЦ и готово!
Как оно все работает я хз :ps_ih: Пока не на чем проверить ибо все разобрано. Но выглядит не плохо и, что главное, никаких переделок в цепочке вакуумник-гтц, что должно давать такой же эффект, что и на е34.
Ну и бюджет: 350 грн. вакуумник+гтц, 350 изготовление переходника и скобы, 60 грн баллон краски.
Итого 760 грн.
P.S. если кому интересно, то есть чертежи и 3D модели деталей (надо для чпу станка).
Надеюсь, кому-то пригодится!
Последний раз редактировалось Slavytich 03 янв 2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Если купе часто заправлять после 18:00, то оно превратится в компакт)
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Re: Установка вакуумника от е34
Сообщение Alexx-k 12 сен 2017, 23:09
Пайдет отчет! Молодец шо не поленился написать. :co_ol:
Лови в репу :mi_ga_et:
Сообщение taiken 13 сен 2017, 12:43
Я всегда думал что педаль резче с ГТЦ е34 становится, потому что в стоке диаметр поршней тормозных у е36 54мм против 60мм у е34.
Соответственно из за возросшего нужного количества торм жидкости в суппортах и ставили более производительный ГТЦ.
На м3 кстати точно так же - диаметр поршней в суппортах 60мм, и ГТЦ такой же как на е34.
Поэтому я бы ставил ГТЦ е34 только если суппорта/тормоза от м3/е34 с 60мм поршнями в суппортах.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Slavytich 13 сен 2017, 13:19
ну в моих планах поставить на перед суппорта от е38. А сзади...не знаю. Для начала нужно избавиться от барабанных рычагов :-D
Последний раз редактировалось Slavytich 03 окт 2017, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение de4df15h 13 сен 2017, 13:29
ну, если тебя не пугает перспектива замены штатного ручника на гидроручник, то можно переделать барабанную систему под дисковую без покупки ходовки жопы от 318\323 компакта
нас учили быть людьми
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение Slavytich 13 сен 2017, 14:06
не пугает, но это проблематично. Во первых, я уже все купил для переделки дорестайловой системы абс в рестайловую, а там назад идет уже 2 магистрали. Во вторых, Это надо будет придумать ручник, который можно будет спрятать под пластик. Может в конце сборки и задумаюсь над этим, а сейчас просто нету времени
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Kulichok 13 сен 2017, 14:33
Slavytich писал(а):не пугает, но это проблематично. Во первых, я уже все купил для переделки дорестайловой системы абс в рестайловую, а там назад идет уже 2 магистрали. Во вторых, Это надо будет придумать ручник, который можно будет спрятать под пластик. Может в конце сборки и задумаюсь над этим, а сейчас просто нету времени
Намеряй мне плиз длину тормозных магистралей
Сообщение Dnepr 20 сен 2017, 09:56
Alexx-k писал(а):Пайдет отчет! Молодец шо не поленился написать. :co_ol:
Авто: е91 трактор
