E 36 писал(а):Ребята всем привет ! В связи с установкой больших тормозов(Brembo) штатного вакумника не хватает ( авто е36 ) слишал ставят с Е39 с мотора 4.4 .Если кто ставил прошу совета что и как и если можно то и его номер .Всем спс)
sailorpapay писал(а):E 36 писал(а):Ребята всем привет ! В связи с установкой больших тормозов(Brembo) штатного вакумника не хватает ( авто е36 ) слишал ставят с Е39 с мотора 4.4 .Если кто ставил прошу совета что и как и если можно то и его номер .Всем спс)
Держи, так делал прошлый владелец моего тачана
http://www.e36club.com.ua/forum/viewtop ... f=8&t=2664
maxwheller писал(а):sailorpapay писал(а):E 36 писал(а):Ребята всем привет ! В связи с установкой больших тормозов(Brembo) штатного вакумника не хватает ( авто е36 ) слишал ставят с Е39 с мотора 4.4 .Если кто ставил прошу совета что и как и если можно то и его номер .Всем спс)
Он от м3 ставил все это, а вот про двойной вакуум от е39 мне самому любопытно, так как 330-е тормоза на 330-й е46, тормозят приятней и охотней, чем такие же на е36. Уверен дело в вакууме и гтц.
То про что пишет ТС - вакуум и ГТЦ.
При чем тут тесты, если там нажатие на педаль глубже, и давить надо сильнее, информативность хуже. А в 330 все так же, но наоборот.
Погуглив, я увидел что как раз апгрейдом тормозов для 330 - передние 34 11 1163757 с е38 (те что у меня и у ТС).
Так чего ж сток 330 тормозит лучше?
Не совсем понял тебя...
Я пишу что у меня есть 330 - сток, и есть е36, у которой тормоза стоят от 330 (тоже перфорация), но вакуум и ГТЦ родные от е36, и 36-я тормозит хуже, при тех же тормозных механизмах, но с родными вакуумом/гтц. Вот и хочу что-то с этим сделать.
175 писал(а):sailorpapay писал(а):E 36 писал(а):Ребята всем привет ! В связи с установкой больших тормозов(Brembo) штатного вакумника не хватает ( авто е36 ) слишал ставят с Е39 с мотора 4.4 .Если кто ставил прошу совета что и как и если можно то и его номер .Всем спс)
Рома вот скинул ссылку,ну хот бы на секунду подумал оно хоть рядои проходит или нет,в твоём корче стоит вакуумник М3 ,а ты знаешь что он со стоковым один в один,разница в ГТЦ,вернее в его производительности,Блины у ТС и так большие вот и у его вопрос о вакуумнике,а ты влепил просто то что стоит у тебя
Макс гидроблок менять не нужно,нужен от Е 39 ГТЦ и вакуумник
175 писал(а):Зная как ты технически подкован ,то за день справишься
E 36 писал(а):175 писал(а):Зная как ты технически подкован ,то за день справишься
Только сойдет снег 175 джи гостей на установку)))
maxwheller писал(а):Держи, так делал прошлый владелец моего тачана
