Улудшение (тюнинг) головы м42б18 is
Сообщение Orel 25 фев 2016, 14:06
Спецы подскажите кто улучшал параметры головы или как то ее роскручивал, каков бюджет этого улучшения и прибавка мощьности?
Заранее благодарю!
Orel
Авто: BMW e 36
Re: Улудшение (тюнинг) головы м42б18 is
Сообщение de4df15h 25 фев 2016, 17:50
ну выжмешь ты процентов 10 мощности при самых нормальных условиях с ценником как продать свой мотор и купить 2.8 свап, а смысл?
если тюнить голову, нужны валы, впуск, выпуск. только портингом ты практически ничего не добьешься кроме приемистости. хочешь мощей - дуй
нас учили быть людьми
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение Demanstar 25 фев 2016, 18:34
Orel писал(а):Спецы подскажите кто улучшал параметры головы или как то ее роскручивал, каков бюджет этого улучшения и прибавка мощьности?
Заранее благодарю!
Травникову напиши ...
Он тебе скажет что и к чему ...
Голову правда в Киев надо будет слать, но может он что то предложит хорошее :)
Demanstar
Авто: From Bavaria E36
Баллы репутации: 15
Сообщение Orel 25 фев 2016, 20:45
Заранее благодарю!
Как найти этого Травникова?
Orel
Авто: BMW e 36
Сообщение Orel 25 фев 2016, 20:48
Нормальный 2,8 Свап станет нормально денег под косарь$$$ и с переоформление объема, а если сделать хорошо голову грамотно и чип пнуть ее я думаю что он гораздо веселее поедит, ведь 80% мощьности от головы идет. Поправок если не так!)
Orel
Авто: BMW e 36
Сообщение Orel 25 фев 2016, 20:56
de4df15h писал(а):ну выжмешь ты процентов 10 мощности при самых нормальных условиях с ценником как продать свой мотор и купить 2.8 свап, а смысл?
Ну так приемистость это тоже не плохо, как говорится грамм до грамма= келограм))
Согласись, не приятно осознавать когда у тебя допустим 2,5 плита а тебя обходит 1,8?)))
А это реально, без надува, была такая е30 которая рвала и метала
Orel
Авто: BMW e 36
Сообщение Demanstar 25 фев 2016, 22:07
Orel писал(а):Как найти этого Травникова?
Теория двс, парель из Ирпеня, под киевом
https://m.youtube.com/user/WerwWolf666
Про него не мало слышал и он нормально раскажет, с ни общался, адекватный полностью
Demanstar
Баллы репутации: 15
Сообщение crash3r 26 фев 2016, 01:02
м60 уже не ставится?
Сообщение VuZ 26 фев 2016, 01:09
Orel писал(а):Нормальный 2,8 Свап станет нормально денег под косарь$$$ и с переоформление объема, а если сделать хорошо голову грамотно и чип пнуть ее я думаю что он гораздо веселее поедит, ведь 80% мощьности от головы идет. Поправок если не так!)
что ты хочешь сделать с головой, чтоб поехала веселее 2.5/2.8? вторую рядом прикрутить?
VuZ
Авто: BMW E36 340 #белка
Сообщение Alexx-k 26 фев 2016, 01:14
Ты бюджет доработок представляешь что-бы м44 уверенно объехал м50в25? Хоть примерно?
Так я тебе скажу что свапнуть 2.8 будет дешевле :a_g_a:
Просто портинг особо ничего не даст, надо еще впуск, выпуск, валы, настройка...
И потом холостой под косарь, грохот и расколбас, ресурс мотора стремится к нулю...
Сообщение Kapone 26 фев 2016, 01:45
1,8 обьедет 2,8 ага да
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение ust1m 26 фев 2016, 03:11
Kapone писал(а):1,8 обьедет 2,8 ага да
Ты думаешь Макс М3 Турбо не объедет тебя? :du_ma_et:
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Kapone 26 фев 2016, 03:12
Причем здесь турбо пездючина?
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение 175 26 фев 2016, 10:09
Ну 1.8 необъедет,а 2.0- 4 котловый мотор 90 годов,на раз и два порвёт шо тузик грелку
Баллы репутации: 413
Сообщение Alexx-k 26 фев 2016, 10:28
При определенных доработках как нехуй соваться.
Как пример: е46 wtcc с мотором 2.0 (правда 6 котлов) имеет мощность под 300 кобыл...
Сообщение Rasp 26 фев 2016, 10:43
На каком бензине, в каком диапазоне оборотов? Тот мотор для кольца насколько помню, у него нет холостых, он едет от 3000. На 402 метра его надрючит 2.8.
Сообщение Alexx-k 26 фев 2016, 10:59
Rasp писал(а):На каком бензине, в каком диапазоне оборотов? Тот мотор для кольца насколько помню, у него нет холостых, он едет от 3000. На 402 метра его надрючит 2.8.
Заебеться надрючивать...
Стартуешь с 4к и только зацепись...
Да, для кольца машина. Холостой 1200, ехать норм начинает с 5к и чем дальше тем страшнее, крутится 10-10.5к на 98-м, если налить 106 и перенастроить - можно крутить до 12 и мощность будет за 330-340 примерно.
Сообщение Rasp 26 фев 2016, 11:24
Alexx-k писал(а):Заебеться надрючивать...
Так в том то и дело, что статистически (это моя статистика в голове, можно ее не воспринимать в серьез:) ) надрючил как раз тот кто зацепился и хорошо прыгнул первые 60 футов, дальше уже не так важно. А сделать это с таким мотором будет ой как не просто.
Сообщение ltybc13 26 фев 2016, 11:34
Я бы свапился. :smu:sche_nie:
Сообщение Orel 26 фев 2016, 11:36
crash3r писал(а):м60 уже не ставится?
))) не не ставлю. Я пологаюсь на ваши знания и опыт с советами, хотел м60 поставить просто предложили ДВС за не большие деньги, вот и задался вопросом а стоит ли!
Orel
Авто: BMW e 36
